Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
В ютубе роликов куча про применение и последующие испытания ... как фиброволокна, так и стеклопластиковой арматуры -
  • Ответов 1,4 тыс
Закончил делать опалубку для заливки бетонных стен септика, только вчера думал, написать что сезон закончен и травм не было.... Но как говориться, хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах. Сегодня, с утра пораньше, умудрился на раскисшей земле вывихнуть колено :( Стиснув зубы таки доделал опалубку, можно заливать. В травму не поехал, хотя колено распухло, приложили холод и тугим бинтом замотали, наступать больно.
Армирование не делал?
Нет, вместе с заливкой буду опускать сетку и арматуру.
утепляем полы post-3744-0-21327200-1412658966_thumb.jpg post-3744-0-38103400-1412659080_thumb.jpgpost-3744-0-71444600-1412659143_thumb.jpg гости post-3744-0-56240700-1412659244_thumb.jpg
Блин, у меня форсмажор. Не успел довязать каркас, как пошел на два дня дождь, а за ним и на ночь снегопад.сегодня немного потеплело и в опалубке воды куба три.Пистец, свалилось щасье с небес... Как можно быстро убрать воду??? Помогите советом. Попробовал кружкой в самой нижней точке, получилось примерно 120 литров за час с небольшим. Таким макаром я ее до марта черпать буду, а мне вязания осталось всего ничего и заливка.
Его нет, спецом бегать искать нет времени, каждый день на счету, да и верхние клетки не совпадают с нижними, ровно его не поставишь, ток под углом
сегодня поставил окна с другой стороны. посветлело. в пятницу приедут 2 двери. деревянные со стеклопакетом во всю длину. одна выход на веранду, 2 выход га балкон из спальни. входную еще не купил.
Ребят, да какая мотопомпа? В самом нижнем месте вода стоит слоем в 2,5-3 см, в остальных и того меньше, в опалубке арматурный каркас, почти завершенный.там кружкой то не везде получается.думал сначала ломать замерзший слой и собирать руками лед, но везде вязальная проволока,никакие резиновые перчатки не выдерживают зацепов. В общем печаль одна..
@R.o.m.a.n., а заглубить самую нижнюю точку нельзя, отверстие 10*10 чтобы шланг нормально зашел?
К сожалению нет, там же гидроизоляция в два ряда.если проткнуть ее рядом с бортом, а за бортом углубиться для стока воды, то часть воды все равно уйдет под дно,ибо там подушка, и уже потом оттуда она никак, а лишняя вода снизу это еще большая печаль
Такая же радость, пока хромал неделю маясь со своим коленом - шли дожди и бахнули заморозки, яма начала обваливаться на опалубку.... погода помогает....
Не могу вставить фото с телефона, что бы было нагляднее видно
Попробуй тогда насос бочковой для перекачки ДТ или что-то подобное, 2-3см ему должно хватить, а остальное ветошью ХБ например.
фото реально бы помогло. Фото вставляются только через расширенный режим.
@oka859,я в курсе, как вставить фото, просто их сжимать надо, а некогда этим заниматься
Во, а я и не заметил изменений
Рома купи китайский насос на 12 вольт и шланг к нему, цена вопроса 2000 р. Да и потом он тебе пригодится. Выкачаешь воду за час полтора.
А вообще, разве бетон воду не выдавит при заливке?
На крайняк бетон по гуще, атак воды не много , главное что-бы льда не было
