серыйеж Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) В ютубе роликов куча про применение и последующие испытания ... как фиброволокна, так и стеклопластиковой арматуры - Изменено 3 октября, 2014 пользователем серыйеж
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Закончил делать опалубку для заливки бетонных стен септика, только вчера думал, написать что сезон закончен и травм не было.... Но как говориться, хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах. Сегодня, с утра пораньше, умудрился на раскисшей земле вывихнуть колено Стиснув зубы таки доделал опалубку, можно заливать. В травму не поехал, хотя колено распухло, приложили холод и тугим бинтом замотали, наступать больно.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Нет, вместе с заливкой буду опускать сетку и арматуру.
N181 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 http://realty.newsru.com/article/06oct2014/zemlya#1
R.o.m.a.n. Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 Блин, у меня форсмажор. Не успел довязать каркас, как пошел на два дня дождь, а за ним и на ночь снегопад.сегодня немного потеплело и в опалубке воды куба три.Пистец, свалилось щасье с небес... Как можно быстро убрать воду??? Помогите советом. Попробовал кружкой в самой нижней точке, получилось примерно 120 литров за час с небольшим. Таким макаром я ее до марта черпать буду, а мне вязания осталось всего ничего и заливка.
Craig Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 А чего кинуть дренажный насос проблема?
R.o.m.a.n. Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 Его нет, спецом бегать искать нет времени, каждый день на счету, да и верхние клетки не совпадают с нижними, ровно его не поставишь, ток под углом
oka859 Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 сегодня поставил окна с другой стороны. посветлело. в пятницу приедут 2 двери. деревянные со стеклопакетом во всю длину. одна выход на веранду, 2 выход га балкон из спальни. входную еще не купил.
R.o.m.a.n. Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Ребят, да какая мотопомпа? В самом нижнем месте вода стоит слоем в 2,5-3 см, в остальных и того меньше, в опалубке арматурный каркас, почти завершенный.там кружкой то не везде получается.думал сначала ломать замерзший слой и собирать руками лед, но везде вязальная проволока,никакие резиновые перчатки не выдерживают зацепов. В общем печаль одна..
Ser-Bat Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 @R.o.m.a.n., а заглубить самую нижнюю точку нельзя, отверстие 10*10 чтобы шланг нормально зашел?
R.o.m.a.n. Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 К сожалению нет, там же гидроизоляция в два ряда.если проткнуть ее рядом с бортом, а за бортом углубиться для стока воды, то часть воды все равно уйдет под дно,ибо там подушка, и уже потом оттуда она никак, а лишняя вода снизу это еще большая печаль
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Такая же радость, пока хромал неделю маясь со своим коленом - шли дожди и бахнули заморозки, яма начала обваливаться на опалубку.... погода помогает....
R.o.m.a.n. Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Не могу вставить фото с телефона, что бы было нагляднее видно
Ser-Bat Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Попробуй тогда насос бочковой для перекачки ДТ или что-то подобное, 2-3см ему должно хватить, а остальное ветошью ХБ например.
oka859 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 фото реально бы помогло. Фото вставляются только через расширенный режим.
R.o.m.a.n. Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 @oka859,я в курсе, как вставить фото, просто их сжимать надо, а некогда этим заниматься
oka859 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 @R.o.m.a.n., 5мб влезает http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28626-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B5-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5/
R.o.m.a.n. Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Во, а я и не заметил изменений
Мишанька Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Рома купи китайский насос на 12 вольт и шланг к нему, цена вопроса 2000 р. Да и потом он тебе пригодится. Выкачаешь воду за час полтора.
Ser-Bat Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) А вообще, разве бетон воду не выдавит при заливке? Изменено 13 октября, 2014 пользователем Ser-Bat
эдд Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 На крайняк бетон по гуще, атак воды не много , главное что-бы льда не было
