@tixon Конструкция хорошая, но не надёжная. Этот фиксатор запросто может сломать. Например забыл убрать с ручника и поехал (такое часто бывает). И разлетелся корпус коробки или раздатки. Лучше сделать тормозной диск на раздатке (выход заднего кардана, как на Уазике).
@tixon Шлицы-то понятно. А корпус-то алюминиевый. Не металлический. Какая разница какая коробка? Механика или автомат. Сломаться может любой.  Я думал сделать ручник на выходе раздатки (задний кардан). Но у меня рама в верхней части не позволяет поставить диск. Если только поперечину на раме переварить? Это будет лучше, чем на задних колёсах. Привод тросиковый. Работать будет как запасная тормозная система.
имел в виду-не просто будет закрепить диск на шлицевом соединении рк-кардан. а крепить диск на соединение кардан-мост . то на бред похоже . такое только на мазе старом видел .
жесткостью пружины и углом конуса можно добиться чтоб держал когда надо и делал рррррррр когда забыл снять с ручника
При визуальном осмотре рулевого управления на своём бусе (из-за наличия большого люфта), пришел к выводу, что нужно снимать и разбирать рулевой редуктор. Так-как в передней части редуктора находится подшипник. И возможно он устал? Решено-сделано. Снял угловой редуктор, приводные валы и сам рулевой редуктор (поросёнок).  Разобрал редуктор. Подшипник действительно уставший. Есть большой люфт в подшипнике и похрустывание. Ну что-же, будем менять. А за одно и заменю все сальники и резиновые уплотнения. Заказал в Барнауле ремкомплект (цена вопроса 2500р). Непонятно за что такая цена? Два маленьких сальника и несколько резиновых уплотнителей. )))   Подшипник нашел у нас в магазине (как ни странно). Стоит 750р. Через неделю приехал мой ремкомплект.  И я собрал рулевой редуктор обратно. При этом заменил все резинки и сальники. Подшипник новый крутится мягко. Люфта нет. Красота. )))  Отрегулировал зазор в зубчатом секторе и рейке. Установил редуктор обратно на машину. Соединил карданчики. Залил новое масло (декстрон-2) фирмы ЗИК. Прокачал систему. Завел мотор. Всё!!! Гидроусилитель работает как новый. Ура!
https://www.drive2.ru/l/685372327910709599/
Всем привет! Вот и пришло время замены моего АКБ. Отработал он пять лет и больше не захотел работать. Утром пытался завести двигатель и поехать по делам, а он "ФИГ ТЕБЕ". ))) Пришлось ехать за новым АКБ. Объездил все наши магазины. Есть такие-же (как у меня стоял) АКБ. Но у них у всех пусковой ток 920 а/ч. Для дизеля это маловато. Особенно на зиму. Тогда думаю, куплю я два АКБ. Изначально хотел купить два АКБ на 65 а/ч. Но в магазинах почему-то только по одному (одной марки). Продавцы все как в один голос говорят "можем заказать ещё, через неделю приедут". Но мне-то не нужно через неделю. Мне нужно сейчас. В итоге нашел в одном магазине два АКБ одной фирмы и почти одинаковой датой выпуска. Единственное один с правым расположением клемм, второй с левым. Но мне это без разницы. Поэтому взял эти два АКБ. Пришлось ещё купить дополнительные клеммы и концевики на провода. В итоге цена вопроса 15000р. На АКБ написано гарантия один год. У продавца спрашиваю сколько гарантия на АКБ? Говорит пол года. Как-же так? Продавец говорит, если-бы купил на заводе, то гарантия была-бы больше. Бред конечно. Но других вариантов всё равно не было. Снял старый АКБ. Он с новья почему-то плохо крутил стартер. А тут прошло пять лет. ))) Пока готовил новые провода для сращивания, поставил АКБ на зарядку. Проверил плотность. Акб заряжены на 75 процентов. В магазине проверяли нагрузочной вилкой. Всё нормально. Но всё равно решил подзарядить. Два АКБ влезли в отсек без проблем. Думаю, что и 65 тоже встали-бы так-же. Подсоединил провода. Завёл двигатель с пол оборота. Теперь осталось их как-то закрепить (что-бы не убежали). А там время покажет.
https://www.drive2.ru/l/686087285346672900/
Я себе два 85-х "Solite" запихал, только уголки надо подрезать, чтобы в рамку влезли.
@серыйеж Уголки аккумулятора? )))
@серыйеж Понятно. В следующий раз попробую поискать.
Всем привет. Потекла система охлаждения на моём бусе. Заметил я по пятнам на плитке во дворе. Раньше где стояла машина всё было чисто, а тут пятна. Загоняю на канаву. Откручиваю защиту и передний бампер. Сливаю тосол. Раскручиваю хомуты на шлангах (подходящих к передним радиаторам печки). У меня стоят два радиатора на передней печке. Поэтому четыре шланга (через тройники). И вот она причина. Подводящий шланг треснул. И при нагреве выгонял тосол. Отрезал кончик шланга (хорошо, что длина шланга была с запасом) и собрал всё обратно. Завёл двигатель. Потёков больше нет. Закрепил передний бампер. Всё машина снова в строю.
https://rutube.ru/video/65325f779aaa1a281f5f2298c21edac7/
Фото в бортжурнале Самодельный микроавтобус  ГЛОРИЯ
Всем привет. После недавнего ремонта системы отопления микроавтобуса снова выявились подтекания. Поэтому я решил заменить все задеревеневшие шланги и тройники в этой системе. Остановился на силиконовых шлангах внутренним диаметром 16мм. Стоят они конечно не дёшево, но это будет лучше, чем опять дюрит (который через несколько лет снова задеревенеет и даст течь). Решено-сделано! Купил в автомагазине 12 метров шланга и 20 новых хомутиков. Слил старую охлаждайку. Залил в систему охлаждения раствор лимонной кислоты с водой (600грамм лимонки на ведро горячей воды). Долил обычную воду до нужного уровня в радиаторе. Нагрел двигатель (даже немного прокатился, дав двигателю поработать на повышенных оборотах). Слил воду с лимонкой, залил обычную воду. Нагрел двигатель. Снова слил. Затем проточной водой хорошенько промыл систему охлаждения. Слил остатки воды и заехал в гараж для дальнейшего ремонта. Слил воду из печек, радиаторов, продул остатки воздухом. Снял все старые шланги и радиаторы (вертикальный и горизонтальный). И начал потихоньку менять шланги (начиная с задних печек по бортам салона). Дошел до двигателя и понял, что 12 метров силиконового шланга мне не хватит. Пришлось ещё покупать два метра. Прокинул по кузову все (новые) шланги. Утеплил их и закрепил хомутами. Старые тройники выкинул, так-как они от времени проржавели. А один (алюминиевый) вообще растворился и стал огрызком от тройника. Выточил на токарном станке новые заготовки для тройников. Сварил их и покрасил грунтовкой. Так-же заменил ранее стоявший 1,5 квт. электрокотёл на 3 квт. И обмотал шлангом топливный фильтр (раньше он был обмотан медной трубкой диаметром 10мм.) Собрал всю систему охлаждения. Залил новую охлаждайку. Течи нет. Всё отлично. Установил на место ранее снятый передний бампер и нижнюю защиту. За одно решил заменить воздушный фильтр. Прикрутил все снятые детали обратно. Запустил двигатель. Всё отлично.  https://rutube.ru/video/21a41f14f630069982462795e40d9f5c/
14 часов назад, михалыч алт сказал:
Закипятил литрушку воды засыпал столовую ложку соды и далее по тксту. Промывка, промывкой, а кислоту желательно всё таки нейтрализовать щёлочью.
@серыйеж Согласен. Но лимонная кислота это не уксусная или серная.  Она не такая страшная.
Всем привет. Купил автомобильные сиденья для своего микроавтобуса (под перешивку). Разобрал чехлы на детали. Сделал выкройки. Из экокожи сшил новые чехлы. Швейная машинка "Зингер" очень старая. Но работает.  Установил сиденья в автомобиль.
https://rutube.ru/video/667e339dd99153cef6bb09f31d720c2c/
Всем привет!
Заметил, что передок у машины немного просел. В общем-то ничего особенно тут нет. Последний раз я регулировал торсионы десять лет назад. По истечению этого срока они естественно под устали. Вес машины-то не маленький (2,5т.). Поэтому решил загнать машину на канаву и немного подкрутить натяжку торсионов. Сначала замерил расстояние от пола до фендера заднего и переднего колеса (с обоих сторон). Разница получилась в 50мм. Поэтому и смотрится так, как-будто зад приподнят, а перед упал. Подкатным канавным домкратом поднял весь передок (так легче крутить болты натяжки торсионов). Болты у меня снизу по бортам рамы (справа и слева). Подлезть к им не составляет труда (всё удобно). Беру головку на 22мм. удлинитель и трещётку. Натягиваю болт справа на пять оборотов, затем слева тоже на пять оборотов. Опускаю подкатной домкрат. Качаю машину. Проверяю линейкой расстояние от земли до фендеров. Расстояние изменилось. Но правая сторона немного ниже. Смотрю, а с правой стороны колёса немного под спущены. Подкачиваю все колёса до 2,5атм. Снова проверяю. Лучше. Но ещё немного нужно подкрутить правую сторону. Она почему-то сильнее просела? Делаю ещё три оборота натяжного болта. Снова проверяю расстояние. И так несколько раз. Пока не добился одинакового расстояния с правой и левой стороны машины. Убрал подкатной канавный домкрат (классная штука). Закрыл канаву. Отъехал назад, потом вперёд. Снова проверил расстояние от земли до фендеров. Вот теперь порядок.
https://www.drive2.ru/l/689410284363729354/
Всем привет!
Совсем недавно менял сальник на полуоси заднего колеса, как смотрю, а он снова начал капать. Изначально стояли родные (японские) сальники. Проблем не было. Поставил наши (Советские) и начались танцы с бубном. Наши сальники через пару месяцев становятся деревянные. И не могут держать масло. Поэтому в этот раз я плюнул на наше барахло и поехал искать родные (Японские, оригинальные). Объездил все наши магазины. И в одном магазине нашелся ВСЕГО ОДИН! мой сальник! Стоит конечно не дёшево (по цене примерно как пять Советских). Но что делать? Беру. И заказал ещё один (на вторую сторону). Как приедет, заберу. Но менять его пока не буду. Когда побежит, так и заменю. За одно решил изготовить съёмник запорного кольца с подшипником на полуоси. В прошлый раз при замене подшипника (без съёмника) на мудохался с ним, пока заменил. Сейчас думаю, если подшипник болтается, то сразу заменю (с помощью изготовленного съёмника). Это будет гораздо быстрее и удобней. Поднял правую сторону, так, что-бы масло в мосту не побежало при разборке. Снимаю колесо. Разбираю крепление тормозного суппорта и полуоси. Снимаю полуось. На внутренней поверхности колёсного диска и тормозного диска есть потёки масла. Снимаю старый сальник. Он действительно деревянный. На новом оригинальном сальнике снял и немного укоротил пружинку. Установил новый сальник на место. Проверил подшипник. Он оказался хороший (не болтается). Значит пока его оставлю. Снял размеры с полуоси и приступил к изготовлению съёмника (что-бы был). Сначала приготовил отрезок толстостенной трубы наружным диаметром 220мм. внутренним 200мм. и длиной 150мм. От торцевал её на токарном станке. Затем из (раннее приготовленного) металлического блина диаметром 300мм. выточил верхнюю крышку съёмника. Болгаркой распилил эту крышку на две половины. Теперь можно половинки крышки (с двух сторон) надевать на корпус подшипника полуоси и вставлять в трубу. Ну а далее не сложно. Снять стопорное кольцо и на прессе вы прессовать подшипник вместе с запорной втулкой (я этого делать не стал). Но приспособление пусть лежит. ))) Собрал на место полуось и тормозной суппорт с колодками. Установил на место заднее колесо.
https://www.drive2.ru/l/689568888916018798/
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Зима закончилась, пора начинать строительные работы. А для перевозки крупногабаритных грузов у меня есть микроавтобус. Он всю зиму отдыхал  (правда на улице). И сейчас его пора запускать. Поставил снятые АКБ. Проверил масла и охлаждайку. Всё в норме. После 5 секундного прогрева свечей накаливания двигатель запустился с пол оборота. Так собственно и должно быть на нормальном автомобиле. Затем выгнал на улицу. Помыл. И сделал круг почёта по Кулунде. Для выявления неисправностей.  По прибытию домой могу с уверенностью сказать: Машина в полной боевой готовности. Сел и поехал.
https://rutube.ru/video/3987b6070f0117a4b7bd1ac0a255926c/
Всем привет. Решил (пока лето и жара) немного перекрасить свой бусик. Красить буду так-же с ксираликом. Но немного по другой технологии. В прошлый раз при покраске немного накосячил. Сейчас хочу устранить этот косяк. В общем приступил к работе.
https://www.drive2.ru/l/706116813791964311/
https://rutube.ru/video/d6df0d1a219f4dbd148ff1ccc1156bda/
Закончил эту эпопею с покраской. Осталось только немного доработать места покраски и собрать всё обратно.
https://rutube.ru/video/ce1119cbf055bc5ec5487fc744a61aab/
https://www.drive2.ru/l/707588784983642116/
Установил светодиодную балку (люстру) на нижнюю часть переднего бампера. Прикрутил её к передней защитной дуге выточенными болтами. Подсоединил к проводу питания дальнего света. При включении дальнего света дополнительно загорается балка. При включении ближнего света, балка отключается.   https://www.drive2.ru/l/708641017611429202/
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Дошла всё таки очередь до рулевого демпфера. Давно собирался я его установить. Но не мог найти новый или в хорошем состоянии. А тут случайно на Озоне увидел демпфер именно тот, что мне нужно. Долго не думая купил его. Но зимой не стал устанавливать (так как на машине зимой не ездил и она стояла на улице). А сейчас уже тепло, можно и машиной заняться. После зимней спячки двигатель запустился с пол оборота. И солярка летняя была в баке. Загнал машину в гараж. Снял защиту. Прикинул куда можно установить демпфер. Сверху (как должно быть на Сурфе) у меня установить не получилось. Пришлось устанавливать снизу. К поперечной рулевой тяге приварил ушко с конусным отверстием (от передней стойки Ваз-2109). На раме приварил кронштейн для второго ушка. Установил демпфер. Теперь нужно на улицу выехать и проверить в боевых условиях.
https://www.drive2.ru/l/729718380637990168/
Михалыч,доброго вам,в видео меж лонжеронами,ниже коробки висит радиатор?для автомата?
Если да,то хватает ли его,есть ли принудительный обдув?
@Igor197703 Привет Игорёк. Не пойму про какой радиатор идёт речь? Ниже коробки ничего не висит. Радиатор спереди (между лонжеронами) это дополнительный радиатор для охлаждения двигателя. С правой стороны (под поликом) стоит радиатор охлаждения АКПП. Но есть ещё один небольшой радиатор охлаждения АКПП. Он стоит под передним бампером. Больше ни каких радиаторов для АКПП нет. И кстати масло не проходит через радиатор охлаждения двигателя. А сразу идёт на радиатор под поликом, из него в радиатор под бампером. И обратно в АКПП. Масло не перегревалось ни разу (лампочка перегрева АКПП не загоралась).
https://www.drive2.ru/l/729936908574005838/
