Шум из моста/раздадтки когда нажат педаль газа
post-2610-0-87221800-1453277946_thumb.jpg  post-2610-0-74722500-1453277971_thumb.png   Vasiliy79   Почему-то чаще умирает маленький подшипник. По опыту нашего форума. Ну, а так - любите сюрпризы - могут быть и другие варианты. Подшипников там хватает.
гудит (воет)  в заднем мосту ,  когда скорость выше 40 км.час  идешь с нагрузкой (педаль газа жмем) ,   отпускаю педаль газа скорость любая не гудит (воет) подскажите  ????
Масло проверь.если норма. И гудел раньше,то пусь гудит. Забей. И не лезь туда.
Та же хрень.Гул,не вой а именно гул когда включен 4ВД и под нагрузкой. Мосты с разных машин ставил грешу на это(выработка разная на парах).Но вот только вопрос,не могу понять откуда гул идет с моста или с раздатки .Может ли быть что то явление гула связано с растянувшейся цепью в раздатке???
Может. Может и от цепи. Но это мало когда слышно.
Скорее всего передний редуктор воет.
@boriskiter,
имхо .у тебя начал умирать задний редуктор. конкретно -главная пара.
если бы речь шла о газели то я бы не рекомендовал планировать дальние поездки.
но сцуко шестерни у ммс  настолько хороши, что можно послушать совета князя ярослава.)))
но все таки стоит сменить масло ,и посмотреть в старом масле количество метал. пыли и стружки.
Это само собой. Если стружки нет, ездий дальше и не бойся за редуктор. И не вздумай регулировать, нет,не так. Не советую, нарушишь существующую регулировку и пойдет дополнительный износ. Вот тогда - бойся!
Ездил с таким же воем года 3. Звук был как на Икарусе)) Потом поменял редуктор, в старом был ощутимый люфт.
в прошлом году появился вой на 80 км в час. заменил масло - не помогло. вроде гул с заднего моста. появляется при педали на газу, убираю с акселератору ногу - гул пропадает.
грешил на то что хапнул воды в мост - поменял масло ведь не пропало.
не сильно напрягало - позже увидел сопливый сальник хвостовика.
решил не морочиться на хвостовике - купил контрактный мост у ВЛАДЕГА, 2003 года, само авто у меня 2002 года.
сняли с нового моста полуоси и поменяли. чулок родной остался.
также с контрактного сняли оба подшипника и главную пару. заменили. у меня ЛСД и пришлось так вот коряжиться.
ИТОГО - замена полуосей - одна чуток шумела и замена главной пары с обоими подшипниками. соответственно на контракте сальник хвостовика был целехонький.
все болты в мосту были затянуту по мануалу - зазор выставлен каким то магнитным прибором со стрелками - делали серьезные ребята в офроудтюнинг офисе. ребята свои и делали при мне.
гул не пропал - иногда вместо 80 появляется на 90.
гул в основном когда с горы катишся и поддерживаешь 80 км в час. в гору под нагрузкой нет гула.
в заднем мосту не менянным остался лишь ЛСД механизм ХЕРИКАЛ, который не может гудеть по трассе.
мое ИМХО.
читая много источников- понял что гул в основном от пятна главной пары или износа главной пары.
неужто оба моста и старый и новый - могут иметь износ одинаковый на 80 км в час?
или походу у меня редуктор гудит?
включаю выключаю 4вд - нет разницы.
@Erik, Как бы странно это не звучало - проверь передние подшипники (а лучше сразу поменяй)
Изменено пользователем Prototype
передние подшипники? в мосту или по ходовой?
подпшипники несколько раз проверены, плюс хабы разлочен залочены - привод подключен и отключен - никак не влияет.
гул сзади)))
Какие б мастере суперские небыли, при разборе деже не гудящего редуктора, попасть на то же пятно контакта практически не реально! При сборке зазор то установили в норму, а шестерни чуток сместили друк от друга. Вот и весь фокус. А 70-90 км/ч это тот диапазон как раз звука. В основном. Нужен редуктор , который не разбирали с нова! Где контакт ,пятно, прикосновения ни кто не трогал.
Долго слушал гул из заднего моста, потом мост поменял целиком, не по причине гула а .....собрал мост с пневмой от паджеры, а гул ну ни на грамм не изменился. Ну очень был удивлен  :27:
Дело оказалось в переднем ступичном. Вот так может разноситься звук в "безрамной" машине, что переднее колесо сзади гудит
  • Like 1
 У меня был гул спереди снизу, грешил на цепь в раздатке, купил контрактную, в итоге оказалось "шкворчал" гудел левый привод.
Опять всем привет. Раньше я уже писал о своих проблемах.Не прошло и трех лет и я добрался до игольчатого подшипника при замене пыльников на шрузах .Когда осмотрели игольчатый подшипник, то было обнаружено , что почти все иголки стёрлись и поломались пополам.Заменили. И о чудо звук типа шух-шух пропал. Он появлялся при подключении 4WD.Сейчас езжу и наслаждаюсь.
такая же беда, нажимаеш газ че то рычит отпускаешь все проходит, начинается от 2500оборотов...
незнаю куда копать, на горячую меньше. тут подумал мож подушки мотора... кто сталкивался?
Ну тут разные звуки описывают,- шух-шух не то, а когда гул стоит воет, у меня так-же только при скорости до 40 км/ч , педаль акселератора отпускаешь, звук пропадает, нажимаешь, до 40 км/ч гудит, скорость набираешь, звук пропадает., в этой теме, так и никто к общему мнению не пришел.
А в левом приводе что гудело, подшипник или граната? У меня износ внутренних гранат есть, наружние я менял - новые поставил, а внутренние гранаты могут выть? Хотя, я тоже грешу на мост.
А чё тут приходить- это редуктор, ГП!
вообще круг поиска всяких там шур-шур и вуууу. которые под нагрузкой, можно сократить .
нужно снять один из карданов (но придется сколхозить пробки-заглушки в раздатку.)
  • 4 месяца спустя...
Тоже есть гул, но при скорости 90-105, масло в редукторе и раздатке свежее, при сливе примесей не обнаружено. Пока думаю что из-за колес, езжу на грязевых мудах.
