Варить раму на стапеле, с учётом углов и плоскостей! Ставить на неё ходовку,двигло, после этого опустить сверху кузов... Придётся удлинять рулевой вал,более длинным карданом, и ручки КПП,удленять электрику.
У меня похожая работа, будет года через два, но у меня рама, что проще... У меня будет замена кузова на самодельный,плавующий...пока финансы не позволяют...
  • Ответов 53
@MadGenius54RU, Геометрия уйдет по любому! Это-ж сварка. Хотя если у тебя есть стапель на котором ты сможешь зафиксировать раму по всем ключевым точкам (см чертежи проверки геометрии) до начала отрезки ее от кузова - то фигня война. Разглядывал на днях подобный стенд.
Наварка поперечин не поможет (геометрия обязательно уйдет только из за того что отпустишь торсионы и хз где и в какой степени металл устал больше). Тут предугадать как оно себя поведет можно только с опытом. Так что будь готов сдать в лом десяток другой неудачно распиленных кузовов…
Не ошибается тот, кто ничего не делает! Если человек готов, пусть делает...когда-то все с чего-либо начинали.переубедить пробовали, теперь чем можем подскажем..
Я за этот год так наварился....что теперь и потолочный шов и все остальные на ура..
Ладно. Пойдем проще. Отпилить кузов 4вд вдоль по линии днища (отрезать стены с крышей и перед с *опой), срезать лонжероны с 2вд, 2вд посадить на профиль и уже через профиль крепить 2вд на остатки кузова 4вд?
Я бы наверное пошёл "котлетным" вариантом. Оставил 4-вдшную базу (лонжероны с полом), на стапеле сварил бы пространственную раму из 30ХГС, закрепил на лонжеронах и поперечинах, и только потом на неё уже навешивал бы отдельными панелями кузов. Как то так.
Я имел ввиду отрезать пол с лонжеронами от 4вд и поставить на него кузов 2вд как раз для того, чтобы не искать стапель.
А я бы наоборот не стал-бы отпиливать днище от кузова. Зачем портить изначально нормальный кузов. Просто нужно от сверлить передние лонжероны от кузова 4WD и переварить их на кузов 2WD. Задние лонжероны одинаковые. Только передок переварить и все. Главное точно выставить. Все контрольные точки есть в книге.
Отпиливание дища должно обеспечить сохранение геометрии и отсутствия необходимости в стапеле. А вот перенос лонжеронов - уже сложнее и дороже, и.. необходим стапель, что опять таки делает процесс дороже. Кузов 4вд, от которого планируется отпиливать днище, изначально не оч нормальный. Поведен, тепло выдувает на ходу, двери и подкрылки ржавые.....
Так можно до собачьей пасхи предложения выносить. Всё должно быть конкретно по теме. Хочу - ... (тех.задание). Имею - (место, оборудование, сроки, исполнители, бюджет). = Необходимо - (место, оборудование, сроки, исполнители, бюджет). Возможности по привлечению дополнительных сил и средств, умов и специалистов. Документальное оформление для законного использования на дорогах общего пользования (возможности по привлечению административных ресурсов), а не красивого курятника в огороде. Добавив к полученному результату ещё как минимум половину (средств и времени), на основании законов Мерфи: - "Любое дело требует значительно больше времени и средств, чем предполагалось с самого начала" и "Если у Вас дела идут хорошо - значит Вы чего то не учли", а так же проведя индейский ритуал http://joyreactor.cc/post/859233 ответь себе на вопрос "Да!" или "Нет!" . Если "Да", то образец есть. Заводится тема в виде "бортового журнала" и там обсуждения по ходу пьесы. Если нет, то вариант распродать всё имеющееся по запчастям или оптом, добавить из закромов и приобрести готовый, удовлетворяющий вариант. Они ещё есть!!! А так тема свалилась в очередной трёп.
Для того и тема, чтобы выбрать оптимальный вариант и определиться с бюджетом. Исходные условия - минимум оборудования и денег. Донор 2вд за 50-75кРуб не в счет (его все равно брать, так как рессоры, лсд мост и еще много чего по мелочи нуждается в замене). На данный момент уперлось все в геометрию\стапель. Ищем\думаем о путях обхода оного. Отсюда и размышления на темы - собрать раму из лонжеронов на сущ. кузове, а потом от кузова её отпилить (возможно с частями кузова), переварить лонжероны с 4вд на 2вд(опять стапель), отрезать днище от 4вд с лонжеронами (вопрос о сохранении геометрии в данном варианте открыт)....
Изменено пользователем MadGenius54RU
Я в свое время стоооооооооолько машин переварил с ампутацией полностью передних лонжеронов вместе с брызговиками ( особенно на наших шестерках, это вообще не проблема). На на Японских машинах даже точки сварочные совпадают. Отрезаешь от донора деталь, отсверливаешь точечную сварку, выставляешь по этим-же точкам и привариваешь. После сборки регулировка ходовой части и все ГУД. И не надо никакого стапеля. А тут получается, что машина не битая, ничего изначально не поведено. Лонжероны должны встать на свое место без проблем. Главное точно их выставить. Все размеры кузова и контрольных точек в книге есть. Какие проблемы? :27::33::driver:
@михалыч алт,совершенно прав!!!
отсверлить лонжероны и приварить от 4ВД...всё стрельнет по геометрии, ну на всякий случай контрольные точки промерить...
ничего страшного не случится...всё можно в простом гараже сделать...
только предварительно на жёстком полу выставить машину по уровню и по тому-же уровню потом приварить переднюю половину с лонжеронами...(чтоб винтом машину не повело)
Контрольные точки.... Каким макаром их выставить без стапеля??
Я же написал, что все контрольные точки есть в книге.
Я видел, Обе страницы себе сохранил, но как точки без стапеля выставлять? Линейкой на идеально ровном полу с выпиливанием чопиков нужной высоты? Сори, если туплю, но все равно не врубаюсь.
выставляешь на шлакоблоки и досочками регулирушь высоту каждой опоры...
трудоёмко, но необходимо...
если есть пирамидки из брусочков или опоры специальные с винтовыми опорами-то гораздо проще...
можно на винтовых домкратах поставить...(гидравлические могут опускаться со временем они не пойдут...)
кстати точки сварки высверливаешь на старом кузове, и на "новых" лонжеронах они на Японцах обычно совпадают...
лонжероны реж посередине кузова-заднеприводную чуть ближе вперед, а полноприводную чуть ближе назад, потом концы обработать и соединить как по заводу...
@vadim66nt, объясните мне глупенькому как точки сварки совпадут если от крепления торсионов и далее вперед рамы отличаются друг от друга при чем весьма сильно? А увод лонжерона вперед/назад даже на сантиметр по результату даст плохоуправляемый "бокоход" и ни какой сход/развал не поможет. Да согласен что в наших селениях есть уникумы которые блоху на скаку подкуют обычным молотком… но такого мастера еще найти надо…
Место сварки при начале 4WD и 2WD ( торцы ) лонжерона должны совпадать точь в точь. Остальные проверки по карте контрольных точек. Еще проще: прикрутить к уже отсверленным лонжеронам передние балки и приложить все это к кузову. Закрепить, проверить, прихватить и можно обваривать.
михалычь. подпишусь под каждым словом.
т.с. совет ,- найди хорошего кузовщика ,хотя бы для консультации.
такая переделка не проста,но возможна при наличии правильных рук, и разумной головы..даже без стапеля
Что ж. Вариант выбран. Осталось определиться с экономикой. Необходимо будет посчитать какие з\ч (например рессоры, лсд мост и т.д. и по мелочевке) можно перекинуть с 2вд на 4вд без переделок(не касаясь кузова и передней подвески). Для этого позже создам отдельную тему.
Эхх, а мне было бы интересне почитать как человек раму делал или подгонял ее от чего то, а переварить одно к другому - это разве интерес?
Идея с рамой, намного круче. Даже с двумя подрамниками и то крутая.
проще продать все и купить тазик в кредит, или за полную сумму в автосалоне. Ларгус или еще что то - это проще.
