Электрический вентилятор радиатора вместо штатной крыльчатки
12 часов назад, slake@altai сказал:
 Виска, и в доп. к ней эл. веник включающийся как с датчика по темпере, так и с тумблера вручную, это самый верный вариант.
Ты же наступил на старые  грабли :)
Дружище, без обид, но ты читать-то умеешь?:-) По-моему ранее я вполне понятно разъяснил суть сотворённого мной "колхоза" - родная виска + доп. винт к нему. Да и схемку электрики с трёх-позиционным переключателем "автомат/выкл/принудиловка" прикладывал.
И вопрос мой был вполне конкретный - "что внедрить в дополнение к вискомуфте, именно в дополнение, а не вместо":)
  • Ответов 387
11 часов назад, mayboroda сказал:
вентилятор от Митсубиси Спейс стар, он в таком же диаметре и с таким же креплением мотора. Установил его в родной диффузор кондера., Подошло на 5+.
Привет. Каталожный номер не помнишь?
Кстати, а мобилька-то у тебя какая?
Тогда я со своей колокольни смею предположить что собака то не там зарыта. Стоят -
1- "зимний" термостат с поздней темперой открытия 2 -стоят колёса больше чем штатные, а пары в мостах стоят штатные. 3- система охлаждения либо забита, либо радиатор ОЖ маленький 4- помпе ОЖ подкрадывается "пушной зверёк" и она слабо продавливает контур 5 -раннее зажигание в ТНВД 6 - АКПП подогревает радиаотор ОЖ ( я на лето  убираю контур из нижнего бака ОЖ, результат заметен.)
Так же напомню, по формуле расчёта числа ГП с переходом на колёса большего размера, для 31 колёс пары в мостах надо менять  с 4.8 на 5.2  что бы не было потери в мощности, и двигатель +трансмиссия работали без повышенной нагрузки, в нормальном режиме, заложенном с завода.
2 часа назад, Беръ сказал:
Каталожный не подскажу, брал с разборки, но посмотрю на его диффузоре, может где есть.
Что значит мобилька? Телефон или авто?
@slake@altai, про исключение контура АКПП из радиатора на лето - очень ценный опыт, спасибо. Я не думал, что будет заметно влиять.
Про пары 4.8 и 5.2. При парах 5.2 надо ставить 33" колеса, чтобы было "как с завода". Для 31" колес у них слишком большое занижение. Я очень долго думал про них, но у меня бывают относительно большие прогоны по трассе и я бы не хотел увеличивать обороты мотора на крейсерских скоростях (около 100). А еще для кирпича эти пары слишком редкие. :(
4д56 не особо много тепла  выделяет. Очень хорошо 4д56 остужает масляный радиатор. Без радиатора температура масла сильно больше температуры антифриза и доходит до 130градусов.
Простая статейка с формулой подбора ГП - https://www.drive2.ru/b/2623786/
Так же я бы поставил полностью мост 4.8 размером  9-ть дюймов. Срезал с него все крепления для рычагов, и приварил кронштейны под рессоры.  У него сам редуктор больше, следовательно нагрузка на двиг + трансмиссия меньше.  То что он шире нивелируется дисками с плюсовым минусом, а на передок можно поставить проставки на ступицы :)
Как эта статья объясняет одинаковые пары у МКПП и АКПП? если 5 передача у АКПП 0.73, а у МКПП 0.85.
По формуле в статье:
31 х 4.875 / 29 = 5.211
33 х 4.875 / 29 = 5.547
Ну да, получается, родные 5.285 ближе к 5.211 (-0.074), чем к 5.547 (+0.262).
1 час назад, Lekar сказал:
Не понял про что ты? То что МКПП слабее АКПП? Так у МКПП нет ГТ который увеличивает момент.
А я, наоборот, перешёл на более скоростные пары. Оба моста, от галлопера 4,625. В паре с интеркуллером и ТНВД соответствующей - огонь! Гораздо легче набирает скорость, мотор не ревёт и тянет как танк. Колеса 235/75/15. 140 км.ч.- легко.
Изменено пользователем mayboroda
А что за интеркулер, где стоит и как сделаны магистрали? И да, что за ТНВД к нему?
ТНВД обычная, от Паджеро интеркулерного.(просто, под интеркуллер, немного другие настройки - больше топлива) Сам кулер от Опель омега б, патрубки - метал, по правой стороне радиатора. Сейчас, выйду, попробую сделать фото.
За внешний вид, сильно не пинайте, я это все дело, накинул ради фото.
Кстати, забыл добавить, что нужен и впускной коллектор от интеркулерного мотора, так как на родном, не туда смотрит выход, да и маленький в нем ресивер, а так как удлиняется длинна впускного тракта, то и ресивер должен быть по больше.
Спасибо за фотографии и детали! В копилку. Аккуратно сделано, хорошо трассы проложены. Буду думать.
В защите, у меня вварена сетка, чтобы был хороший обдув кулера.
Может, на днях до собираю машину, тогда, сделаю фото, как это все дело выглядит всборе.
Тут мне придется думать самому. Стоит кастомный силовой бампер. Буду думать, спасибо.
Интеркулер так же охлаждает камеру сгорания. Ну и само собой добавляет лошадок,  средняя цифра 25 коней.
15 часов назад, slake@altai сказал:
При блокировке ГТ он не работает, он равен заблокированному сцеплению.  И получается что высшие передачи у одинаковых систем разные.  У меня был хайлюкс пикап, так там при безнаддувном дизеле пары были 3,9. И это грузовик.  Так что не вот надо тупо следовать формуле, все это работает в более широком диапазоне.
17 часов назад, slake@altai сказал:
У него запас прочности больше,  но из за этого нагрузка на двигатель больше. Так как диаметр и масса его больше, а вот передаточное что у маленького 4,875, что у среднего 4.875 одинаково.
Я ставил себе мост от Паджеро 1, в большом редукторе, так вот, на нем колея не шире, а наоборот уже,
Задние колеса, стояли по 2,5 см. вглубь, относительно передних.
Потом, заменил его на галлоперовский с ЛСД, он один в один по колее.
4 часа назад, slake@altai сказал:
Лошадки добавляют топливо, которое, благодаря интеркуллеру может сгореть в цилиндре.
Сам воздух, не горит, но так как он охлаждённый, то в нем содержится больше кислорода, что в свою очередь даёт условия для сжигания большей порции топлива.
Кстати, летом, вставлял датчики температуры в потрубки, до кулера и после. Так вот при тапке в пол, температура воздуха до кулера составляет 110-130 гр., После кулера 50-70, максимум 85. То есть, охлаждает на 50-70 градусов.
Откуда такая температура? На впуске, с улицы? Датчик, на кулере, срабатывает на 60.
