Добрый день!
во владении имеется кирпич 98г в кузове Р27V с МКПП и двиглом 2л бензин 4G63.
есть мысли поменять МКПП на АКПП. тем более читал что АКПП надежнее.
Подскажите кто знающий - сколько примерно это будет стоить по деньгам, какие запчасти нужны будут, поэтапно снятие/установка.
Желательно поподробнее.
Заранее спасибо!)
Добрый день!
Заранее спасибо!)
Не вижу смысла переделки. По тому как очень много придется запчастей менять. Проще продать машину и купить на автомате.
День Добрый , темы есть в поиске набрать и найдётся , я тоже не вижу смысла заморочки проще обменяться ну или продать купить . С Уважением Иван .
@oka859, да, 4вд
жена не хочет на механике водить, а в дальней поездке хотелось бы чтобы можно было обоим управлять авто. не знал что много переделок... жаль((
мое имхо.
при наличии донора и рук дружащих с головой- ничего особо сложного нет.
при хорошем раскладе за 2-3 дня можно уложится.
а без донора -с ума сойдешь, пока все железки закажешь.(про финансы я молчу) проще жену к ручке приучить))))))
мое имхо.
похоже этим все и закончится))
Маховик,болты на маховик, АКПП,педальная группа,селектор АКПП,по идее не много. Коробас на 2.0 слышал что от 56 подходит,но не уверен
+ карданы,трос на тнвд и приколхозить его туда, бензобак заменить или переварить,проводку заменить(ужас страшный)или слегка подкоректировать, ну еще может чего-нибудь вылезет.
а вот педальный узел нафиг не нужен. снять педаль всего и делов
А проводку нафига?коробас не электронный... Кардан,да...бак, согласен
А щиток приборов? Его надо подключить и на нем должны высвечиваться режимы включения передач. И на АКПП проводка ( переключатель режимов ) его тоже нужно подключать. А это дополнение к работе. :28:
Ну можно и индикатор не подключать.... Дублер на ручке есть с надписями!
На коробасе замкнунть 1 и последний провод с колодки, и все!
У меня на кубике даже при всем желании подключить не куда! Я и не парюсь...
Р27V это длиннобазка с высокой крышей(редкость) -кардан надо подбирать будет,а так по хорошему надо донора-проще всего
citrovod -говорят кубики на автомате были(сам не видел)
Не было кубиков на автомате! Эх, попроще было бы с деньгами - выкупил бы... Или обменялся на кирпич с АКПП..
Длинный кирпич, сказка!
А как на кубик автомат поставить? Там же выход с раздатки переднего кардана приходится на траверсу к которой торсионы крепятся, а если раздатку над траверсой поднять. то задний кардан получается почти вертикально. Он даже с двойным шарниром на таком угле работать не сможет. либо убирать радиатор куда нибудь и сдвигать двигатель вперед на 20 см со всеми креплениями и укорачиванием системы передаста КПП/РК.
короче переделка это гемор еще тот))) будем ездить как есть) всем спасибо за участие в обсуждениях!
