@aaz379 Зачем такие трудности с двумя АКБ на бензинке?  Или у Вас морозы под 50градусов? Тогда спасет обычный электрокотел.
  • 2 года спустя...
День добрый.
Други, совет нужен... в край
Первое что интересует, так вот этот ген:
Объясните "чайнику" что означают размеры a, b, c? Два дня рою инет, но кроме рекламных заманух так ничего и не нашёл.
Кстати, на форуме, к сожалению, о нём тоже нет никакой инфы. Да и вообще хотелось бы узнать отзывы о генераторах этой фирмы сделанных в Китайщине. У нас его цена 14 тыров. И позиционируют их как гены для 4D56. Корейские от Грейса (как бы новые, но восстановленные  в Корее) - 11000 рэ. Гольный китай - 8 -11 тыров.
А вот "контрактные" - 15000 рэ! (бля... продаваны вообще охерели!) И такой хлам... пересмотрел их уже с десяток. При этом ещё стоят на половинках привезённых пару недель тому.
Ну и второе...
У этого гены диаметр отверстий под болт нижнего крепления = 10 мм. Одно "ухо" с разрезной втулкой, второе без оной:
На движке моего басика (P25W, 4D56) отверстия крепления гена = 8 мм.
Брать неизвестную китайщину не имею никакого желания. Трахаться с проводами корейского тоже, хоть и есть от друга пару генов которые можно реанимировать. А про "контрактный" хлам так я вообще молчу.
Снимать лобовину с движки и сверлить отверстие диаметром 10 мм, нет времени. Да у мастеровых в последнее время ценник заоблачный. Сверлить на месте - головняк еще тот (судя по постам Соратников отписавшихся на форуме).
Вот и появилась у меня "бредовая" идея рассверлить одно ухо генератора и воткнуть туда втулку с внутренним диаметром на 8 мм от крышки старого корейского гены. Второе ухо останется девственным, т.е. 10 мм.
С моей точки зрения соосность отверстий изменится не должна, хотя... главное найти нормального токаря.
Болт хочу использовать вот этот:
IMG_20201125_170712_91.jpg.cb97509fa181e2df787f9cbeba8adbc6.jpg      IMG_20201125_170922_01.jpg.0d765d4953d41ff632e7ac426db8728a.jpg
Т.е. утолщение болта будет 10 мм, +/- десятки-сотки. Остальное так и останется 8 мм. Болт чуть длиннее родного, поэтому утолщение подгоним под толщину уха, недостающую резьбу нарежем. Болт не из сыромятины. Так что страха в ненадёжности как бы и нет.
Но есть сомнения выдержит ли нагрузки рассверленное ухо... Хотя... одно же ухо с завода уже рассверлено и завтулено...
Что думаете, Други, по предполагаемому мной колхозу?
PS: Мой гена восстановлению не подлежит - :shooting:убили мастеровые при замене антифриза!
Изменено пользователем Беръ
А что тут думать,генератор как генератор, от хундая,аналог митсубиси. Многие уже ставили себе с различными доделками по ушам. В остальном один в один. Штекер тока другой.
На хундаевском родном сам штекер другой. Я ж не про провода говорю. Может модификация и есть с нашими похожая.
То что ген от Грейся встаёт как родной, я как бы в курсе, т.к. в Грейсе та же движка - 4D56 только корейского производства.
Вот Грейсовские генераторы:
Их есть штук десять. Отремонтировать их вполне реально. И стоить енто будет по максимуму три рубля, с заменой моста, щёток и подшипников
Но штекер, мать его другой:
Не хочется резать родную проводку и садить всё на "сопли". К тому же ампераж слабоват. Хочется чё-нить помощнее, с перспективой так сказать...
Вот поэтому и спрашиваю мнение соратников по предполагаемому мной "колхозу", т.е. засверловке второго уха с последующим его завтуливанием.
Про второй ген на место кондея в курсе. Но это, быть может, когда-нибудь потом.
Я себе поставил гену от шариота дизельного, на 115а,с небольшими переделками. А именно:поменял шкив ремней(у меня два, там был один) предварительно отдав его токарю, чтобы ремни были в одной плоскости, если шкив не торцануть он будет выступать вперед. И нарастил планку натяжки, со стороны крепления к мотору. Ну и вакуумный насос прставил со своего. Все встало болт-он. Фишка тоже одинакова
а не проще просверлить ухо на двигателе под болт диаметром 10мм и использовать нормальный болт...
Придется конечно повозиться со снятием радиатора, но зато все будет чётко!
или поставить хундаевский генератор старого образца под болт на 8...
Как на Хундаях так и на ММС есть генераторы под болты на 8мм и 10мм...
При неправильной затяжке генератора разбивает крепление и перекашивает генератор.. Чтоб этого избежать нужно делать все по заводскому и все будет работать...
16 часов назад, Беръ сказал:
Идея имеет право на жизнь! Пробуйте! Ну и новую лобовину (маслонасос) с дыркой на 10 потом прикупите. Понадобится через некоторое время ).
@Aeroradist Добрый ты однако:). Зная о проблемах 56-го с креплением гена, я и спрашиваю мнение людей съевших на ентом собаку. Быть может кто-то уже подобное колхозил.
Кстати, один грамотный дизелист-ремонтник, нафокстротивший свою Делику в 35-м кузове, имеет аналогичное твоему мнение.
@vadim66nt Засвердить никак не проще, по крайней мере в моём случае, т.к. придётся снимать радиатор, и всё сопутствующее. А для этого нужен гараж, которого как бы и нет. Обращаться с этим к мастеровым ни есть вариант - у большинства оных руки заточены под ***... напильник. Да и времени на это нет.
Ну а чтобы рассверлить как бы по заводскому надо снимать лобовину и сверлить на станке. Соответственно в моём случае тоже не вариант.
Про корейские генераторы я уже писал... проблема с проводкой... но думаю на пока остановиться именно на этом варианте, есть парочка оных, попробую реанимировать. Родную доп. контактную группу сегодня прикупил на разборке. Осталось найти нормального электрика чтобы грамотно и надёжно перепаял фишку.
Если замострячу этот вариант, то обязательно отпишусь.
@Stinger спасибо за инфу. А модель шариота не подскажешь? Ну или самого гена.
имею проблему обратного плана...
на корейце Хёндэ Портер стоит гена с Делики.
Проводка давно переделана- поставлен кусок из трех проводов (от разъемов до гены + на датчик масла) с Делики...( все разъемы на проводке подошли без переделки , толстый провод под болтик, два тонких на фишке как должно быть разъем один в один)
Проблема с зарядкой... напруга завышается... 14.5-14.7В при включенных потребителях,
гены с новым реле регулятором до 15вольт... уже третий генератор ставлю...
АКБ живет год при условиях довольно редкой эксплуатации машинки ( бывает раз два в неделю выезжаю, бывает через день).
не очень правильно видимо подключение переделывается просто заменой двух проводов местами...
как пояснил автоэлектрик-хундаевский и деликовский реле регулятор по разным выводам замеряют напряжение в бортовой сети, в результате неправильно его регулируют...
25.11.2020 в 13:46, Беръ сказал:
ухо не завтулено, эта втулка обеспечивает осевой зажим крепления генратора к кронштейну на лобовине...
при потере подвижности втулки отламывается ухо генратора...
Если шляпа болта или шайба на нем будет больше втулки-или попрощаешся с ухом гены при затяжке, или гена не зажмется штатно и ты попрощаешься с кронштейном на лобовине в процессе эксплуатации...
завтуливание второго уха на мой взгляд не очень хорошая идея... втулка врятли будет держаться в таком узком ушке...да и затягивание болтом при условии осевого зажима приведет к упору втулки, а гена останется не зажатым... "люминь" просядет быстрее чем сталь...
В свое время пришлось много повозиться с генами - то зарядки нет, или реле сдохло, то борьба с разбитием дырки в приливе мотора. И вот, помнится мне, что есть относительно простой вариант с рассверливанием дырки в приливе - сверлить нужно через задний проход (очень по-русски, не правда ли?) - так вот, можно попробовать подлезть именно со стороны коробки, отвинтив правую опору двигателя.
18 часов назад, Беръ сказал:
Ну дак о чём и речь. Проверено руками ))).
Новую лобовину сверлил положив на доску, ручной дрелью, сверлом на 10.
Четвертый год - полёт отличный!
Затягивай нижний болт как положено и будет "щастье".
Кстати, в тему, гену год назад брал на дроме. Новый китаез на 110 Ампер за 6500₽.
Робит прекрасно! И переделок не потребовалось. )
Китайские гены вообще странный предмет!
 было два случая...
Новый китайский гена на 110А отработал две недели и сдох... Проблема в том, что гена до этого лежал больше года в коробке, ждал своего часа...назад не вернуть...
пришлось разбираться с этим...
выяснилось, что в обмотке ротора обрыв, который расходится на оборотах...
на холостых есть зарядка, на оборотах больше полутора тысяч зарядка пропадает...:( причем есть зависимость от температуры воздуха вокруг гены...
раз пять его снимали\ставили...
В мороз он работал нормально, пока двигатель не прогрелся...
всю голову сломали :blink: пока не приняли решение заменить ротор...
ладно несколько генадиев валяется разобранных...
второй случай был-гена проходил пару месяцев и сдох...
вскрыли, сломалась щетка, поменяли, через месяц снова здорово...
разбираем опять щетка сломалась...
обратили внимание, что вторая целая щетка как-то криво сношена...
давай промерять все-оказалось, что корпус немного не подходит к ротору (щетки только наполовину попадают на кольца :16:)
заменили заднюю часть корпуса генератора, промерили, еще немного надо, отдали родной корпус китайский токарю, чтоб немного проточил посадку статора,
и О Чудо! гена работает уже год!!!
Ладно, что у нас есть "Чудо Электрик", а так не знаю, что бы мы делали...
@Aeroradist Так и я про то... станок/верстак это как бы ни есть сверление на движке.
Про дизелиста... это как бы его мнение, оно у него одно - бери оригинал. Бля... цены космос... И это при том, что мне его могут притащить с Иппонщины буквально через пролив практически по номиналу. А остальное китайщина. Про вариант с разборки я уже говорил, цена как за новый KRAUF (вроде как немецкий, но сделан опять-таки в китайщине). И при этом гену за пятнашку с разборки надо ещё профилактику сделать. А это ещё как минимум трёшка. Ну а если он мёртвый, то обратно его хрен сдашь.
Поэтому остановился на соседском корейце. Сегодня его забрал с профилактики. Говорят что он живее все живых. Правда ген всего-то на 65 А. Контактную группу переделали под корейскую фишку. Поставлю - буду посмотреть хватит ли ему здоровья. Потом отпишусь.
Благодарю всех отписавшихся.
4 минуты назад, Беръ сказал:
.мало 65...
зачем за профилактику деньги отдавать? сам разбери щетки глянь, подшипники при покупке проверишь...
@vadim66nt  65А это как бы на пока, да и потребителей-то минимум: две печки да фары. А потом будем посмотреть. Да и родные 75 тоже не очень-то и много.
Про разбери я уже говорил. Если я его разберу, а он окажется мёртвым, то хрен я его потом сдам продаванам. Т.е. я опять попадаю на ремонт генератора и кучу головняков с ентим связанных.  Басик же нужен ещё вчера. А так... как говорится за неимением кухарки... Тем более что ген подарил сосед, его профилактика и перепайка контактной группы равны кружке кофе.
Контактную группу уже перепаяли, выглядит как родная...
Пару раз брал генератор на разборке - никаких проблем. Оба раза, кстати, продавцы интересовались, какой болт? На 8 или на 10. Везде дают время на проверку.
@Беръ уже не подскажу. Прислали как паджеровский, но при сравнении оказалось что не оно. Была наклейка с номером, по интернету пробил, оказалось что с шариота 4д68. Ну, а остальное все по месту.
