Гараж в Манжероке - S18
Слава привет. При твоем умении работать сваркой и болгаркой, нужно сделать фендеры более симпатичные. Например сварить из железа. Я бы так и сделал. У себя буду новые делать ( пошире), но из стеклопластика.  :28::driver:
  • Ответов 2,4 тыс
Юра я думал об этом :) и пришёл так же к стеклопластику :)
 Правый лонж, ремонт.
Доброго, надо мне свою машинку выгнать из бокса, по этому быстренько приступил к ремонту правого лонжа с лифтом стороны в плюс 2 см. как и правая сторона. Заветное заклинание Сварка пили — болгарка вари:) и вперёд.
Как же я замаялся эту сторону срезать и чистить сварные швы.
Подгонка рем. вставки, так же проф. 80-80-3
Не удержался, вырезал маленькое окошечко в родном лонже, дабы глянуть как в нём дела? А дела в нём для своих лет — отлично! Кстати, толщина металла в нём 1.5 мм! :)
Это фото специально сделал для тех у кого откручивается тяга панара, смотрим на её верхний кронштейн, и кронштейн на мосту. Когда авто стоит ровно, они у меня параллельны. Думаю она так же влияет на вывешивание кормы при диагоналке, держит. Убрал на пока два аморта с кормы, оставил парочку на мосту, посмотрю как с ними будет.
Так выглядит левая арка после ремонта.
Выпирание порога, фендеров из плёнки ещё нет, с ними порог будет вровень.
Для сравнения правая арка. Сейчас я доволен как корму лифтанул, немножко с плюсом к переду, при загрузке сровняется.
Слава на фото "старушка" на подпорках стоит или отпущена и на пружинах ?  :21:
Рома на колёсах, без упоров. Т.е. рабочий вид :)
Подумай над трапом для престарелых туристов, а то устанешь закидывать их салон и ловить обратно  :27:  :27:  :27:
@Ромы4,Я всё время думаю как мне лучше и дешевле выдвижную ступеньку сделать, родная деликовская не катит, она просто в бок выходит, мне в низ надо.
Пока только так :)
Изменено пользователем Ромы4
Пока только так :)
Слава привет. Я представляешь, тоже думаю об выдвижной подножке.
Юра мне выдвижная не поможет, мне надо опускающуяся. Выдвижная это родная деликовская, выдвигается из под порога.
Посмотри как сделано на Лендровера -  там  складная подножка на пружине.
ЗЫ
Для "перевозки тещи" беру иногда  небольшую строительную лесенку... иначе не как :7:
@HARU, Ок, я про такое и думаю, что бы на пружине была. Что то типа как на буханке задние ступеньки. Для бабули у меня табуреточка:)
@john179, Да, что то типа такого буду делать.
Варим новый прицеп- платформу для делики.
Доброго, берём проф. 80-40-3 отрезаем по нужному размеру, сам прицеп 4м. на 1.83 см. вымеряем диагонали и варим первый "короб"
Дальше, вымеряем газелевские рессоры (волговские рессоры которые использовал на маленьком прицепе КАКАШКА! полная, при загрузке 5-ть каяков по 25 кг. и личный шмурдяк выгнулись в обратную сторону, серьги упёрлись в раму, а ведь они новые) и под них варим перемычки.
Дальше варим дышло и среднюю "ось" используем проф. 60-30-3
Вместо балки буду ставить задний мост от делики :) посрезаю с него всё, и приварю площадки под рессоры.
Хочу туда, тьфутьфутьфу скоро поеду :)
@slake@altai, Слава, купил бы у меня прицеп переварил бы ступицы от делики и получил бы тоже самое только быстрее :)
@Shadow from Omsk, Саша у  тебя он 1.5 т. возьмёт ? :)
@slake@altai, ты не поверишь, вот столько досок я возил по убитой трассе Седельниково-Омск :) Возил в нем полный еврокуб воды (почитай тонна) - вообще без проблем. Только тормозить надо заранее, очень уж путь увеличивается :)
Есть у меня мысля родные тормоза к этому мосту на дальнюю поездку цеплять через шланг. Подсоединил, прокачал, и в путь.
Вот ГТЦ только с камаза видно тогда придётся ставить :)
При таком дизайне есть реальный шанс "потерять" вообще все тормоза :( Я бы не рисковал.
Прицепу нужен хотя-бы тормоз наката, но с деликовским мостом тормозить придется колодками ручника, так как механизм изначально тросовый. Или городить гидравлический привод тормоза наката с отдельным бачком на прицепе.
@VladimirI, да в курсе я про этот тормоз для прицепов, стоит как.....:)
Посидел порассуждал, если всё нормально сделать, шанс "потерять" тормоза равен тому как "потерять" их на простом авто.  Ставлю тройник в заднюю магистраль, с неё до фаркопа медной трубкой, дальше шланг, и снова медная трубка на прицеп. Дальше тройник, шланги, трубки на суппорта. На своей делике уже много раз родные стальные тормозные трубки переделывал на медные с УаЗ патриота, всё Ок.
@slake@altai, поставить отдельный бачек, сделав закрытой, поставить триггер, при сигнале со стопарей компрессором с рессивером поднять давление до срабатывания, а при потухании - сбрасывать.
ну это уж слишком слишком :) надо тогда с компрессора магистраль тянуть :)
