Гараж в Манжероке - S18
Тюнинг трассы выхлопа. Доработка банки прямотока Fox, установка резонатора гельмгольца.
Доброго, у меня стояла всего одна банка прямотока Fox, больше ни чего не было. И стал меня напрягать вой её на скорости. Такое ощущение что пара ГП чуть подвывает. Валялся, тьфу ты, лежал в запасе обрезок печной трубы, он из нержи. Его и решено было пустить на банку гельмгольца.
Вырезал отверстие в будущих фланцах.
Фото в бортжурнале Mitsubishi Delica (L400)
В ход шло всё что лежало в запасе, что не подходило, было попилено, загнуто как надо, обварено :)
После примерок и подгонок вышел вот такой результат.
Установлена на авто.
Я на все свои авто делаю резонаторы гельмгольца. Мне нравится как с ними звучит выхлоп. Вот недавно на большую делику переварил трассу выхлопа — www.drive2.ru/l/656784475832719430/ А вот так делал резонатор гельмгольца на свою Волгу 24 — www.drive2.ru/l/561783097780077071/ Завтра поеду в верха, порядка 500 км. намотаю на кардан, во время поездки будет время проверить, и осмыслить свою доработку. Может ещё вторую банку добавлю. Но то, что будет звук выхлопа тише, в этом я уверен на все 100%. Самое главное резонатор гельмгольца не мешает выхлопу вылететь из трубы. А для турбового авто это очень важно.
  • Ответов 2,4 тыс
Замена рулевых тяг, наконечников, пыльников.
Доброго, поздравляю всех с наступающим 2024 годом. Всего всего нам, и побольше. Во время очередных ремонтов подёргав за снятую с поворотного кулака рулевую тягу, ощутил нехороший стукоток. Пора им на замену, они уже много тыщ. км. по грейдерам Алтая прошли. Были куплены вот эти расходники. Беру фирму СТР, из всего гуана, это гуано более менее удобоваримое.
Загнал авто в бокс, задомкратил передок, снял защиты передка, скинул старые тяги, предварительно сделав на них метки как стояли рулевые наконечники. По этим меткам приблизительно собрал новые тяги. Самое для меня неудобное было одевать пыльники на рулевую рейку. В итоге затягивал их на корпус рейки закусив за край длинногубцами.
Боялся что не успею до Новогодних каникул загнать авто к друзьям в бокс на стенд сход-развала. Сегодня загнал, всё отрепетировали, всё работает как надо.
ПыСы Слежу за состоянием новой резины, с установленным мной положительным развалом колёс. Внутренний край подъело самую самую малость. Если бы я специально не следил, не мониторил состояние шины, то и не заметил бы. Недавно к ним загонял и большую делику, на ней так же увели в положительную сторону развал колёс. А дело было так, я сперва на ней отрепетировал развал. После мне в голову перед поездкой в Монголию ударил "свежий воздух". И я перекинул родные торсионы на усиленные. При этом я сделал замеры по контрольным точкам от пола бокса до развальных болтов. Думал что тут такого, попаду в это расстояние, и всё будет тип топ, а вот и нет. В Монголии у меня стало подъедать внутр. край шин. Я пытался регулировкой торсионов поимать (удачу за хвост) правильное положение колёс. В итоге в Монголии на днёвке перекинул колёса с кормы на передок.И так приехал в Россию.
Пробег на 30:12:23 — 299 890.км.
Под новогоднее настроение —
Замена простого редуктора, на LSD редуктор 4.875
Доброго, у нас до Нового Года осталось чуть более 6-ти часов, с Наступающим 2024 г. дамы и господа.По уже сложившейся традиции отмечаю его ударным трудом ))) Как только я на маленькой белой делике заменил задний редуктор на дисковый LSD 5.2 с неё высвободился LSD 4,8, сегодня настал день его внедрения в большую делику, где стоял простой редуктор 4.8.
М.да, эту процедуру я проделывал уже много раз. Снимаем всё ненужное-мешающее для замены )))
После моих мытарств с шприцеванием подшипников п/осей несказанно радует смазка в самих подшипниках. Излишки её давануло к сальнику редуктора.
Перекидываю фланец на восьмидырый.
В сравнении два редуктора, справа шестерёнчатый LSD
Это место соединения п\оси с мостом очень важно, тщательно его чистим, и садим на герметик. При плохой изоляции в подшипник п\оси через это место попадает вода, и кранты подшипнику. А его заменить, та ещё морока.
Хоть редуктор и шестерёнчатый, масло буду заливать тойтовское для LSD
Когда менял МКПП, обратил внимание на ссущий солярой шланчик обратки с форсунок. А ведь он у меня стоял новый. Добраться до него совсем не просто. Родную систему с клапаном обратки я заглушил на обоих деликах. Трубку разрезал, завальцевал и заварил. Уже не вспомню кто мне посоветовал зачеканить несколько отверстий в этом клапане. Я их зачеканил, а оказалось что зря. Убрал зачеканенный клапан. Поставил новые шланги обратки. Поставил рассверленный клапан, и о чЮдо, у меня двигатель стал меньше "стучать" форсунками при работе. Я лошара сам поднял в обратке давление, это давление видно давануло шланчик обратки и из за него подстукивали форсы.
Так же убрал на зиму свой фронтальный интеркулер. Патрубки на него убрал, кулер заткнул тряпками.
Сейчас катаюсь так.
Завтра замена сайлентов в моих верхних рычагах А-образного рычага, подубило их за 2 года. И ещё кое какие мелочи.
В воздухе витает предновогоднее настроение. Главное ребята, Душою не стареть )))
Проверка на льду заднего редуктора Herical LSD мицубиси Delica
Доброго, доделал то что надо было доделать, залил масло в редуктор, и решил пока задний мост стоит на домкратах, а колёса висят, крутнуть колесо, тем самым как многие считают- проверить работоспособность LSD/ Вот так это выглядело на моей делике с дисковом LSD от мицубиси паджеро.
Но сейчас я поставил Herical LSD, а он совсем по другому работает. Кручу колесо, а второе у меня крутится совершенно в противоположную сторону. В этом месте многие деликаводы начинают рвать волосы на одном месте, заваливать форумы вопросами типа — А-ааа! пАмагите, LSD не работает, что делать, и тому подобное)))
У нас сейчас хороший гололёд. Выгнал свою красотку из бокса, совсем чуть чуть дал газку, и о чЮдо!.. Всё в ролике —
Мои любимчики нидерландский диджей и продюсер турецкого происхождения — Уммет Озкан и наша российская группа «Otyken» — музыкальная группа коренных народов Сибири, которая смешивает элементы современной поп-музыки с местной народной музыкой, используя традиционные инструменты, тексты песен и языки.
«Otyken» — слово на чулымском языке, в переводе на русский означающее «священное место силы; место, где воины складывали оружие" сделали отличный совместный дуэт, и выпустили отличный клип — Алтай
Слава привет. Молодец!  Классно работает ЛСД. А Дисковый ЛСД вообще не работал? Судя по видео так он не работал. У меня дисковый ЛСД работает так-же ка у тебя новый. Хотя ему уже больше 20 лет. Гребёт тоже двумя колёсами.  )))
Юра с чего ты взял что у меня дисковый не работал?))) Дисковый у меня с 5.2 он стоит на маленькой делике, всё в нём отлично работает )))
Когда эта (большая делика) была с АКПП, на ней стоял дисковый ЛСД с 5.2. После я поставил МКПП, для неё 5.2 слишком много. Я поменял на простой 4.8. Сейчас простой 4.8 я заменил на 4.8 ЛСД который как раз стоял на маленькой делике.
Не знаю может мне показалось. Но при прокрутке одного колеса, второе колесо крутилось как-то лениво. У меня крутятся оба колеса одинаково. Крутишь левое, правое крутится с той-же скоростью.
Да вроде одинаково они крутятся. Думаю обман зрения, одно просто рядом, а второе на отдалении и в тени.
@slake@altai Ну тогда нормально. )))
Замена масла с присадкой в гидроусилителе руля. Отзыв о зимних шинах streamstone
Доброго, когда менял рулевые тяги — www.drive2.ru/l/664871383855017797/ то до кучи решил заменить и жидкость в гидроусилителе. По букварю рекомендуют Декстрон 2
Было куплено 2 л. декстрон 2 и присадка. 1 л. для промывки, и второй уже основной. У меня же была залита жидкость которая на фото в железной банке.
Домкрачу весь передок, для облегчения доступа скидываю колесо.
Снимаю шланг обратки. И поворачивая колесо в разные стороны жду когда сольётся вся жидкость из системы.
Для промывки с декстроном 2 накатал около 800 км. Сегодня повторил процедуру, и залил уже присадку с новым декстроном. Прокатился 70 км по Чуйскому. Вообще всегда, когда заливаешь новый декстрон руль легко начинает крутиться. Мой случай не исключение. По букварю менять декстрон в системе гидроусилителя рекомендуют каждые 2 года либо 30 т.км.
Для прокачки системы с новым декстроном, скидываю фишку с ТНВД. Заливаю, кручу стартером, доливаю, вращаю рулём в каждую сторону до упора, снова стартером. И уже когда жидкость не уходит, одеваю фишку на ТНВД, запускаю двиг, снова всё тоже про что писал выше, но уже с заведённым пихлом.
На новой резине — www.drive2.ru/l/661782305936777041/ я откатал уже порядка 8 т.км. Помню как мне в коментах писали про моё "рукоблудие" когда я вывел развал в положительный наклон шин — www.drive2.ru/l/659079156599908771/
Так же решил перекинуть шины с передка на корму. Сейчас сравнение шин стоящих на корме, с передком. Слева стояла на передке, прошла около 8 т.км.
Вообще я этой резиной очень доволен. Тихая, мягкая, отлично держит дорогу как в снег, так и в лёд. Катаюсь при давлении 2 атм. Конечно стоит заметить что у меня стоит на корме дисковый LSD он сильно выручает зимой. Но в целом резина отличная. Посмотрю на сколько её хватит. Ещё добавлю, эта зима у нас в Горном Алтае уж очень аномальная. Снега практически нет. Асфальт сухой. То навалит снег с дождём, то всё растает. На днях хоть немного снега навалило. Впрочем по всей Сибири в этом году весёлая зима. За сутки температура поднимается с минус 28 до + 8 гр.
А сейчас мои любимчики, а ведь они радуют своими хитами с 1980 г. :)
Косметические накладки на двери из нержи.
Машинка у меня аж 1988 г. по документам, на своём веку повидала многое. Был у меня один косяк бросающийся в глаза. Прогнившая по низу сдвижная дверь.
Были у меня мысли её отремонтировать, после по случаю я купил контрактную дверь со сдвижными стёклами в окне двери, Окно перекочевало в большую делику. А сама дверь по плану должна была быть установлена на беленькую делику.
Но всё как всегда — лень))) Лежал, ждал своего часа у меня в закормах кусок нержавеющей листовой стали.Вот его то и пустил на ремонт очага коррозии.
Отмеряю нужную мне высоту, и что бы пропил был ровный пропил делаю по профтрубе.
Самое сложное было придать нужный изгиб. Дверь была зачищена, и на клей через струбцины приклеены мои блестявые порожки, клея не жалел. У нас морозец, снизу на полу бокса прохладно, при сушке чтобы клей нормально просох снизу прогревал феном. )))
На днях куплю диск и полироль, и придам своей нержи зеркальный вид. Буду копить силы, т.к. на очереди кусок кусова за задним брызговиком, если нержи хватит, то можно и водительскую дверь оттюнить)))
Слава привет. С Крещением. Молодец! Не сидишь на месте. Я тоже не могу дома сидеть. Работа всегда есть.
Юра привет, взаимно.
Модный радиатор AJS дал течь. Замена его на радиатор SAT.
Доброго, человек так устроен, что он в силу своей наивности считает что, того, что происходит с другими, с ним точно не произойдёт, а когда это происходит с ним, то — Ой! :) Вот и я читая как у некоторых деликаводов и не только деликаводов потекли радиаторы AJS по наивности надеялся что меня это не коснётся. Меня долго напрягал запах антифриза в салоне, я всё пересмотрел, заменил некоторые печные шланги на силиконовые. Но при нагрузке запах появлялся. В итоге я нашёл причину. Побежал по низу, по некачественно запаянным сотам мой новомодный радиатор AJS.
Достаю из кулацких запасов подаренный мне другом простой китайский радиатор SAT.
Отдал он мне его, когда мы ему установили AJS. А установили мы его, по причине того, что у него до этого китайского радиатора SAT, родной радиатор ОЖ дал течь по теплообменнику ОЖ+АКПП. Декстрон попал в систему охлаждения. Он промывал систему ОЖ несколько раз, установил новый радиатор SAT, немного покатался на нём, после перешёл на AJS, и отдал его мне. Я его тоже промывал, помню что вода бежала красного цвета. Я тогда этому не придал значения. Промыл, и положил его в запас. К чему я это предисловие написал? А вот к чему —
Сам радиатор, и слева по фото видна красноватая кучка.
В радиаторе уже сухо. За долгие годы хранения охлаждающая жидкость в нём испарилась. Но стоит по нему легонько постучать, высыпается вот такой красный порошок.
Что это такое, я не стал гадать, летом его промою химией. А пока, до лета, купил новый радиатор SAT. Кстати, тот который первый по ширине 25 мм. мой новый чуть шире, 30 мм.
Всё установил без проблем. Работа по замене заняла чуть более часа. На лето я себе ставлю в сравнении даже с AJS просто огромнейший медно латунный трёхрядный радиатор. В него на 2л. воды входит больше чем в AJS — www.drive2.ru/l/619508832627883802/ Но, пока я в него не впаял теплообменник для АКПП. Сейчас я катаюсь с заведённой АКПП только в один теплообменник АКПП в нижнем бачке радиатора ОЖ. В радиатор под левой фарой на зиму не завожу. Да и радиатор АКПП на лето у меня чуток поболее :) www.drive2.ru/l/619508832627883802/next
А сейчас инфа из области удивительного+невероятного. Многие грамотные деликаводы устанавливают доп. датчик темперы ОЖ в верхний патрубок идущий на радиатор ОЖ. Но при этом многие считают что максимальная температура ОЖ на выходе из ГБЦ у 4-го цилиндра. Я тоже так считал. Как то я себе уже ставил доп.датчик темперы ОЖ в тройник на выход из ГБЦ. В этот раз я решил промониторить разницу в температурах. И снова воткнул датчик ОЖ на выход из ГБЦ
В тройник вварил гайку, а в неё вкрутил датчик.
И что самое интересное, разница в темпере около 5-6 гр. ОЖ горячее в верхнем патрубке, и растёт в нём значительно быстрее при нагрузке, чем на выходе из ГБЦ. Свою лепту в это вносят масляный теплообменник ОЖ+масло двигателя, и турбина. Хоть у меня сейчас стоит алюминиевый радиатор, а для него надо лить зелёный антифриз G11 я не стал менять его на залитый у меня красный антифриз G12. Мне он нравится тем что не создаёт плёнку на сотах радиатора ОЖ, и тем самым лучше отводит тепло. Но в этом и минусы, может быть при зелёном антифризе радиатор бы в этот раз не побежал бы. Буду ли я себе дальше покупать эту алюминиевую помойку под лейблом АДжиЭс, конечно нет.
Ну вот наконец то, настала так долгожданная весна, а за ней придёт лето. А летом мы снова поедем в Монголию :)
Моя Монголия 2023
Привет Слава. Ты-же вроде хотел ставить радиатор от Уазика? Я себе поставил Уазовский радиатор. Работает отлично. И всегда можно запаять (если, что) ни то, что алюминиевый.
Юра ты мой пост внимательно прочитал?  :)
  • 5 недель спустя...
Ступеньки, для облегчения посадки в авто :)
Доброго, так я за зиму почти и не выгонял свою большую делику на дороги Республики Алтай, одно время она у меня стояла в теплом боксе. Когда жахнули морозы, выгнал её на улицу. А в тёплый бокс загонял беленькую делику, т.к. передвигался на ней. Хоть я и построил для большой делики навес во дворе, но всю зиму под ним накрытая чехлом простояла Волга 24.
Морозы схлынули, пришла весна, стало тепло, самое время заняться подготовкой авто, к летнему сезону. Людей по Алтаю я катаю разных, авто у меня высокое. Для облегчения посадки в авто, решил сварить доп. ступеньки. В этой статье расскажу про ступеньки на корме. Когда то у меня корма выглядела так. — www.drive2.ru/l/624021778104062467/
Точкой опоры ноги для доступа в багажный отсек, был шар фаркопа. Пару раз у меня нога с него соскальзывала. На днях прикупил 1 м. 20-ой трубы, 6 отводов на 90 гр. Произнёс своё заветное заклинание — Болгарка пили, сварка вари, краска крась, и понеслась…
Высота по ступеньку у меня 58 см. Хватит с лихвой! :)))
А как то осенью я произнеся свои заветные заклинания изготовил такие ступени на пассажирскую сторону. Лень было тогда пост писать, сегодня "кучей" выложу.
Дальше по плану замена двери на багажнике.
У нас недавно была шикарнейшая погода. Муза осенила меня своим весенним присутствием, и я произнеся заветное заклинание — Камера снимай! Сваял небольшой ролик
Замена подушек раздатки на проверенные годами эксплуатации подушки раздатки от а\м Нива.
Доброго, появились при движении по ямам редкие удары в пол, аж в ноги отдавало. Я полазил под авто, всё попересмотрел, на первый взгляд, всё тип топ. Но я то знаю, родные подушки на балке раздатки долго не живут. Купил проверенные временем и годами эксплуатации подушки с а\м Нива.Я надеялся что мои крепления сваренные мной на большую делику, где когда то стояла АКПП под 4д56 подойдут под 4м40.
Но оказалось что у 4м40 подушки разнесены в разные стороны. Распилил пополам свой кронштейн, и пока так, для пробы установил.
Родные кронштейны чуток надорваны.
Я знаю, что некоторые запрессовывают сайлент от нивы, в родной кронштейн. Я так же сделал. Но! сайлент от нивы, больше чем наш родной, и его внутри сжимает. Он так теряет часть эластичности. Я не стал так делать.
Слил ОЖ и заменил "зимний" термостат с темперой открытия 82 гр. на "весенний" с 76.5 гр. На лето ставлю термостат на 68 гр. Кому надо, его номер на синеньких коробочках.
Болтики крепящие термостат, мажу медной смазкой, когда то подаренной мне другом. Боря если икаешь, то это я :)
Снял датчик темперы ОЖ, установленный мной прямо из выхода ОЖ из ГБЦ. Многие думают что там самая высокая темпера ОЖ. И я так думал, оказалось что это не так. Самая высокая темпера ОЖ в верхнем патрубке. Не забываем про охлаждение турбины, и масла двигателя, они и добавляют ОЖ лишние градусы. Вместо него поставил тройник, и завёл ОЖ на расширительный бачок. Исключил его из контура, куда давила доп.эл. помпочка Бош. А то у меня при включении доп. помпочки, сильно поднимался уровень ОЖ в расширительном бачке. Сейчас помпочка давит только в радиаторы обеих печек. Тройник на расширитель стоит до помпочки.
А теперь разрыв шаблона! Я всё это время катался со снятым карлсоном. У нас уже доходило до +15 Нифига 4М40 не греется. Да, когда идёшь гружёный в перевал, темпера ОЖ растёт. Что бы её сбить, включал с кнопки на фронте эл. вентиль с Газели. Но передают жару, и сегодня я поставил виску и диффузор. Прокатился по Чуйскому. Вибрация от уставших подушек ушла. Этому я конечно же был рад. Значит скоро сделаю новый кронштейн, либо этот соединю вставышем. Я так и не смог поднять темперу ОЖ выше 75 гр. Я и в горы, и по трассе, всё что смог, нагреть до 75. Это тоже хорошо. Виску я поставил тюненную, в ней у меня залито масло ПМС 60000 . Сейчас крыльчатка с 8-мью лопастями. На лето поставлю с 10-тью.
Этот древний ролик даёт огромную мотивацию :)
2 часа назад, slake@altai сказал:
Капец, ещё бы, термостат на утро , на обед и за вечерний не забыть бы.
Чего там, мелочится. Машина огонь - три радиатора, три вида термостатов, три вида вентиляторов....
С подушками, вообще все серьезно! Правда, потом "хрюкает", но нечего, шестерни пятой передачи, изменят ситуацию.(Может быть)
@mayboroda Я ни кого не стесняюсь, тем более таких ушлёпков как ты. Выкладываю на своей страничке то, что сделал своими руками, то, что считаю интересным, полезным и нужным. Ты же только тяфкать как недобитая бандеровская шавка  по чужим темам способен. Открыть на всеобщее обозрение свою страничку, кишка тонка. Только и способен шакалить и тяфкать по чужим темам как недобитая бандеровская шавка.
От бессильной злобы как то пытаешься поддеть, унизить, но от отсутствия в кастрюлеголовой башке мозгов, выглядит всё это жалко и убого.
Так и я , не стесняюсь прокомментировать, такого оленя как ты!
Рога прицепи на капот, чтобы с далека было видно клоуна.
17 минут назад, slake@altai сказал:
У меня авто практически в стоке, нет таких, диких "доработок" с тремя радиаторами. Нечего выкладывать.
Ну, тебе этого не понять, рога мешают. Да к тому же, тебе  скабеева сказала, что это круть, и все олени, нынче так ездят, вот ты и хвастаешься своими ноу-хау, по последнему писку моды.
@mayboroda Я от от кастрюлеголового  иного ответа и не ожидал.  Мне вот интересно, ты пишешь что живёшь на Украине. Как ты от ТЦК-шников прячешься? Надеваешь стринги, лифчик, юбку, губы красишь, парик, туфли на каблуке, и так выходишь на улицу, или поди уже операцию по примеру Сары Чморилло сделал по смене пола. В марше равенства участие принимаешь? Или в сортир ныряешь? Это не ты в ролике?
https://rutube.ru/video/ee660c186b9cf647fbbdd336febbb6e4/?r=plwd
Хитрый украинец, чтобы его не отправили на верную смерть, спрятался от ТЦК в уличном сортире
6 минут назад, slake@altai сказал:
Это тебе, подружка с голубого экрана нашептала? Или, горный дух оленевода?
Изменено пользователем mayboroda
@mayboroda Весь Мир ржёт над кастрюлеголовыми гражданами страны 404 переодевающимися в женские платья Мыколами.
https://vk.com/video-222644109_456239072
