Габариты, фары не горят, потухли
При повороте выключателя на подрулевом переключателе, не включаются ни габариты, ни ближний/дальний, соответственно при быстром переключении с ближнего на дальний качанием переключателя, тоже тишина. Всё остальное в машине работает. Все предохранители целые. Исходя из того, что общего между габаритами и фарами - подрулевой переключатель, искать проблему надо начинать именно с него?
  • Ответов 142
Не дошло дело до подрулевого, оказалось сгорела 40 амперная плавкая вставка в блоке предохранителей в моторном отсеке
У меня тоже габариты кудато исчезли.... но стоит самопал туманки, и через них юзаю габариты, надо лезть под панель, лазить там, смотреть, но чтото не охото сейчас, потом будет холодно и т.д. кароче как здохнут габариты совсем, то придётся лезть....
Кстати! Я поченился(уже давно но чтото не писал сюда)
Проблемма была как востновном и пишут, в подрулевом переключателе. Визуально ничего не видна, но после пропайки проводов подходящих к плате, всё заработало.
Всем доброго времени суток, помогите решить проблемку, при включенных габаритах, включаю правый поворот лампочки габаритов с правой староны начинают ярче гореть, а если включаю левый паворот, то и вовсе сгорает предохранитель габаритов, отсоеденил все фишки левых папоротников, все равно сгорает предохранитель, помогите разобраться с этой хренью. всем спасибо. . И еще рычажок поворотников и света, тот что под рулем греется...
исправлено форматирование текста и дублирование.
Ищи где-то короткое замыкание. Начни с под рулевого переключателя.
Так и должно быть, это нормально!
Это называется подсветка поворота. А у него замыкание на левой стороне.
  • 9 месяцев спустя...
Постигла и меня непонятка с потухшими фарами, подсветкой, стоп-сигналами и аварийкой. Да ещё на трассе, когда жена одна вела машину, а я на мото ехал.B)
Тогда какими-то шевелениями и молитвами совсем по темноте свет загорелся снова, но впоследствии периодически пропадал и совсем исчез.
Спасибо форуму и этой ветке - проблема оказалась в той же фишке над аккумуляторами, из-за плохого контакта она поплавилась и заизолировала клемму. Расковырял, зачистил - всё восстановилось. Теперь думаю над заменой разъёма...
@NSG Я этот разъем просто выкинул. Соединил два провода вместе. И подключил напрямую к АКБ.
  • Thanks 1
  • 3 года спустя...
Всем привет! Чтобы не плодить темы, отпишусь в этой.
Прикупил я себе леворукого спейс гира в грустном состоянии - чинили его непонятно как и непонятно чем.
Одна из проблем - не горят габариты, подсветка приборов и подсветка номера.
Предохранитель проверил - живой, подрулевой проверил - с ним тоже всё ок. Но есть одна особенность. При подаче 12 вольт на клемму 4-го предохранителя загораются и габариты, и подсветка, несмотря на то, что при этом подрулевой в положении OFF. Судя по схеме, так быть не должно.
P.S. на клеммах предохранителя плюса нет (это вроде тоже не норма).
Ближний-дальний работают адекватно.
Подскажите, пожалуйста, куда копать и как починять
9 часов назад, WanZip сказал:
 у меня на кирпичеке, такая неисправность была, оказалось виной подрулевой переключатель.
твой пост читал внимательно,видел что подрулевой ты исключил, но все же...
12 часов назад, WanZip сказал:
У булок предохранители в двух местах: в салоне и под капотом. Бывает, что один предохранитель включен через другой. К сожалению, схем на 2006 год у меня нет, а то посмотрел бы.
28 минут назад, Тихоход сказал:
Спейс 96-го года. Судя по схеме, салонные преды не относятся к габаритам
В 24.02.2022 в 20:34, WanZip сказал:
Как проверил? Разобрал до косточек и промыл? Там чуть подогнуть  контакты - и пиши пропало...
13 часов назад, Andrei4 сказал:
Разобрал, собрал, прозвонил.
Как раз так и должно быть. Ещё раз посмотрел схемы. На пред. №4 (тот, что в моторном отсеке) и №3 питание подаётся через реле. Подача питания заменяет срабатывание реле. Словом, или реле сдохло, или до него сигнал не доходит.
  • 8 месяцев спустя...
В 11.10.2009 в 01:28, White679 сказал:
Станислав, это не из-за реле, это плавкая вставка(4 проводка в коробочку воткнутые, у верхнего правого(LIGHT) плохой контакт) на аккуме, на + клемме. провод этот вынимаешь, чуть поджимаешь разъем и намазав токопроводящим защитным составом) втыкаешь аккуратно и до конца как был.
Может запоздалое, но спасибо White679! подсказали нужное направление куда копать, а ситуация буквально на днях была такая: приехал по делам (ехал - все работало), выхожу, завожу - ни одна фара не горит, стопы, габариты, свет в салоне, радио - все легло. Кроме поворотников. Тут же кинулся на форум и нашел этот совет. вставки оказались целы, а вот кабель с белым штекером оказался поломанным и сам штекер поплавился. соединил напрямую, доехал до сто и там поменяли всю проводку и заменил блок плавких вставок на более современный  блок предохранителей.
Была такая же проблема с пропаданием света и другого на кирпича, тоже дело оказалось в штекере-коробочке над аккумулятором. Случайно поправил, всë появилось.
