михалыч алт Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 @Lekar Это называется не перевернуть мост, а перечулковать. То есть поменять местами чулки. И редуктор соответственно не переворачивается.
Делика Стихия Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Чтобы мост не крутился в обратную сторону, редуктор поворачивают на 180° в картере .
Lekar Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 10 часов назад, михалыч алт написал: @Lekar Это называется не перевернуть мост, а перечулковать. То есть поменять местами чулки. И редуктор соответственно не переворачивается. Когда мост перечулковывают кулаки переваривать не надо, а тут прозвучало четко мост перевернуть, кулаки переварить..
Jonik Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 20 часов назад, михалыч алт написал: Я-бы просто другую раздатку нашел. Например от Сурфа. Чем мост переваривать. У меня вот так стоит: Смысл был именно в том что бы оставить свою раздатку SuperSelect. Другие вообще не хочу, т.к. наши я считаю самые универсальные и практически не убиваемые.
Jonik Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 5 часов назад, Lekar написал: Когда мост перечулковывают кулаки переваривать не надо, а тут прозвучало четко мост перевернуть, кулаки переварить.. Никто мост не перечулковывает. Делают именно так как я сказал.
mistersheff Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2018 Т.е. переворачивается мост кверху ногами, вынимается редуктор и поворачивается на 180 градусов, он будет совпадать по шпилькам или их переделывать? Как переделываете шары на мосту? Меняется угол на опорных подшипниках? Расскажите подробнее
miTRI4 Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 мосты от патруля то получше будут
Делика Стихия Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 Крузаковские чулки мощнее патрулевых. Шпильки пересверливать. Кулаки срезать по сварке,расвтуливать и заново приваривать на другую сторону,при этом выдержав нужный наклон кастора. Подшипники ступиц не при чем,они на цапфе,а цапфа прикручивается к уже к переваренному кулаку.
Lekar Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 Да, а ещё кронштейны под тяги срезать и переваривать, кронштейны под амортизаторы, да ещё сапун внизу окажется, сливное отверстие сверху, заливное тоже не знамо где. По мне проще стапель соорудить и перерезать трубы, с одной стороны вырезать и в другую вставить, единственная трудность надо подходящего диаметра трубу внутрь найти для центровки.
михалыч алт Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 @Lekar Можно отцентровать по принципу ( как я делал на минитракторе): https://www.drive2.ru/l/476144610993766402/
Lekar Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 @михалыч алт может и можно, но на длинном мосту могут быть какие нибудь трудности, пока не попробуешь не узнаешь. А через стапель уже два задних паджеровских лочных моста знакомый переделал под 80 полуоси, а то 81\82каждая стоит как пустой моств сборе. Все мне предлагает посадочные места подшипников с паджеро поставить под 2-х рядный подшипник. Как мост накроется буду мутить.
Делика Стихия Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Поворотные кулаки и так завтулены в мост на японцах.Нужно сварку срезать и выбить их.Потом перепрессовать на др сторону и приварить.
михалыч алт Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 @Lekar Какие могут быть трудности? Какая разница короткий мост или длинный. Главное чтобы он был ровно переварен. Берешь ровный пруток или трубу подходящего диаметра. Вытачиваешь втулки под подшипники ( если диаметр не подходит). Ставишь редуктор ( без дифа) с шариковыми подшипниками. Вставляешь прут или трубу в подшипники редуктора. На концы надеваешь отрезанные фланцы ( тоже с шариковыми подшипниками). Прихватываешь сваркой фланцы. Проворачиваешь рукой трубу ( или прут) если легко проворачивается, значит все ровно. Потом привариваешь фланцы окончательно. И снова проворачиваешь трубу. Фланцы привариваешь короткими прихватками с противоположных сторон ( чтобы не повело). И всего делов-то! Работы на пару часов.
Lekar Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 Я же написал что не знаю, но мне видится что труба на таком расстоянии может изгибаться. Опять же дифференциал разбирать, потом пятно выставлять, доп работы. Втулки точить, опять не понятно как отрезанные кулаки на трубе фиксировать, там тоже втулки? а в месте сварки? А потом как втулки из трубы вынимать, а полуось потом тереться не будет?
михалыч алт Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 Если на трубу не вешать гирю, то она не изогнется. Диф можно найти не годный. Главное корпус нужен. Втулки точить по наружному диаметру трубы и внутреннему диаметру подшипника. Вынимаются легко. кулаки придется разобрать. Нужны только те части, который будут вставляться в мост. И тоже втулки точить. После сварки труба свободно вытаскивается. И все разбирается. Если все приварено ровно, то полуось задевать не будет. Вот так я делал на минитракторе. Но Суть дела не меняет. https://www.drive2.ru/l/476144610993766402/
slake@altai Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 А делика с рамой кукурузера с родными лонжеронами будет? или их срежете? Я вчера переворачивал кузов булки вверх дном, смотрел на родные лонжи сверху, веса они прибавляют достаточно.
михалыч алт Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 @slake@altai Слава скорее всего лонжероны нужно срезать. Я у своей машина срезал. Иначе не поставишь. Или делать большой бодилифт. Но тогда вес прибавится.
slake@altai Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 Юра я на булке передние нижние лонжи срезал, весят они нормально. оставил их себе что бы по ним проставки под балки делать.
mike-sheider Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 В 05.02.2018 в 16:03, miTRI4 написал: мосты от патруля то получше будут От СОБОЛЯ мосты надо ставить! И перечулковывать ничего не придется! редуктор у него с лева.
Делика Стихия Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 У Соболевых мостов есть два недостатка. Первый,не очень существенный,картер редуктора прилично якорит. Второй,настоящая проблема,ступичный подшипник не защищён от попадания воды. В прошлом году,в весеннюю экспедицию кончили оба подшипника на заряженной Соболе. В хорошем броде. А купались и уазики ,и крузаки,и делики, и гелики, А подшики только на Соболе вылетели.
Святополк Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 чертежа бампера случайно нету?
Jonik Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Много уже всего понаписали. Переворачиваем мост, перевариваем поворотные кулаки, переворачиваем редуктор (подходят все шпильки кроме двух, их срезаем, завариваем отверстия и сверлим новые рядом). Все крепежи рычага срезаем и переделываем на перевёрнутый мост с соблюдением угла кастора. Поворотные кулаки привариваем предварительно выставив все элементы в стапеле.
mike-sheider Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2019 Как стройка? Есть движение?
михалыч алт Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 @Делика Стихия Вот блин люди. У меня товарищ наоборот на Уаза поставил мосты от Патруля. Говорит, что замучили Уазовские. А тут наоборот на иномарку хотят поставить Советские мосты!
