8 часов назад, Azart61 написал:
 4d56 есть с 200н.м. И 105 л.с.на pw35.
Массовый таможенный развод!!!
  • Ответов 291
2 часа назад, михалыч алт написал:
Я так думаю, что лучше ставить КПП из разряда крузаков. Например с Прадика.
А как быть с кулисами и рычагами????
 На соревнования не езжу, в гонках не учавствую, просто нужен комфортный обгон на трассе и запас для кондея и пр.
А передатка на мостах какая? Размерность резины? Рабочий диапазон оборотов какой?
10 минут назад, серыйеж написал:
4.875 если я правильно понял (как уточнить?), резина 31, 2000-3500об.мин.
Если наклеек на мостах уже нет, то мелом отметить верх (или низ) колеса, задомкратить его и крутить руками кардан считая обороты. Почти 5-ть оборотов кардана - один оборот колеса. Может ошибаюсь, но на кирпичи-бензинки вроде ставились мосты 4,636. Есть ещё в природе редуктора 5,285. Вот и считай, переводи окружность колеса в метры-километры и км/ч что бы пихун работал в рабочем диапазоне оборотов.
5 минут назад, Azart61 написал:
Что обычно ломается на этих мкпп? Кто сталкивался?
Обычно синхры умирают.
@михалыч алт  в кирпиче запаса по длине практически нет,  ставить другую коробку можно если только при этом ставить раздатку с автомата, она короче.
@Lekar  Чего это вдруг раздатка с АКПП короче? Кардан короче -да, а раздатки одинаковые...
15 минут назад, Azart61 написал:
Все что угодно, начиная от шестерни пятой передачи и заканчивая первичным валом и посадочным местом под него.
9 минут назад, серыйеж написал:
Синхры умирают не из за момента большого это точно, а тупо от старости. Все клюют эту коробку, но никто не рассказал про сталинград внутри из за нагрузки большой.
@Azart61 посмотри на Авито раньше были по дешёвке коробки с одинаковой 4и 5 передачей. Это  произошел Сталинград по первичному и промежуточному валу. И поставили от монопривода внутренности. У меня лежит коробка с разбитым местом под первичный вал там место завтулено и обварено.
9 часов назад, Azart61 написал:
200 ньютонов это безтурбовый какой то, с турбиной 250, а 105 были на спортах и Паджеро с интеркулером и электронном ТНВД, но там коробка больше по размеру, потроха в нашу не лезут. Сам озадачен поиском и надёжностью МКПП, так как поставил afn, aс него можно спокойно 150л.с и 350 н.м снять.  А в штате он как наш 4д56 110л.с и 250 н.м.
Сори описался это афн 110 сил, кривая момента на них одинаковая практически, мощность больше за счёт того что он лучше крутится, там нет ничего лишнего, типа балансиров. Проблема вибрации решается гироопорами и двухмассовым маховиком, а 4д56 84 л с на делике, 90 на Паджеро и 99 на Паджеро с интеркуллером. Есть ещё 105 л.с с электронным ТНВД и интеркулером и мифический о 115 л.с с интеркуллером и электронным ТНВД ставился на последних спортах, ходят легенды что там турбина с 4м40 стоит за счёт этого мощность больше. Но я в это не верю, и сам с такими не сталкивался. Возможно просто подняли давление турбины и прошивку ТНВД сменили.
Изменено пользователем Lekar
@Azart61 Разве это проблема? Тросики в помощь.
Но я честно лучше-бы автомат поставил. Он ни сколько не хуже механики. Может даже, лучше.
17 минут назад, михалыч алт написал:
Акпп можно с 2джея 4вд поставить, укоротив карданы, мне механику хочется-_-
@Azart61 А чем механика лучше?
Было у меня четыре Делики. Две с механикой  и две с автоматом. Я больше механику не хочу.  На автомате ездить намного удобней. Тем более с правым рулем. Если конечно не на гонки.
По акпп уже писал. Не умею я на них по бездорожью гонять. Были у меня и сейчас есть машина с акпп, хорошо в городе в пробках, на бездорожье не дает она всех возможностей. Знаю, что многие на них чудеса творят, не моё, подбешивает мня 4акпп сильно. Современные 6-8ступенчатые другое дело, но не на этом авто.
