А зачем лебёдку вперёд выносить? У кирпича столько места перед радиатором ставь ничего не помешает. Это у капотников радиатор мешает, а тут то проблем нет.
Лонжероны пришлось бы резать,она длинная,не захотел,да и выступает она меньше деликовского кингурина на 70 мм.
За ответ благодарю.
Всем добра.
16388886324656646850366502576515.thumb.jpg.f359671f4ab2e73da17a57053f17490e.jpgСделал немного,занят мозговым штурмом,озабочен дизайном силового бампера.
Совсем не хочу сваять железку с незатейливым обличьем.
хороший грязесборник получился ))))))))можно будет картошку-лучок выращивать )))))))
совет-пропили под барабаном, мотором и редуктором большие прямоугольные дыры. а чтоб жескость при этом не потерять по кромке этих дыр привари  шинку 20-25 . шинку вниз естественно
и еще -от полки крепления клюза ,рядом с болтами ,пусти пару косынок назад. только смотри чтоб болтам клюза они не помешали .и лебедка встала. там под них места мало . но маленькие косыночки можно впихнуть.
они нафиг не нужны если тянешься строго вперед . а если под углом вверх ,то но клюз может к барабану подогнуть.
Всё будет закрыто и сверху и снизу,грязь туда не попадет Сверху сделаю что то вроде капота поднимающегося для доступа.
Это просто скелет,а окна я пропилил для облегчения конструкции,выше говорил и фото имеется,заклепаю их люминькой,будут только дренажные отверстия.
Изменено пользователем Igor197703
Косынки в тех местах не нужны,там металл 8 мм,косынки по торцам,площадка рассчитана под домкрат,запас по прочности думаю 3х кратный.
на фото плохо видно не разглядел.
давненько ,на ниве еще . столкнулся с проблемой,-прокатившись по бродам ,утром если мороз , стартер наотрез отказывался работать
  долго пытался его герметизировать. но тщетно. это был напрасный труд
а  потом просверлил 4  дыры . 3 снизу стартера и 1маленькую  во втягивающем . и проблема ушла . совсем ушла.
это я к тому ,что воду (грязь)легче слить ,чем от нее защитить.
да пожалуйста
Изменено пользователем tixon
Пришел к такой концепции
Очень не хотел получить громоздкую конструкцию.
Верх труба 60/60/2 выгнул по форме кузова,низ пока прихватил швеллер,возможно заменю такой же трубой.
Продолжение следует.
Медленно,потому как головой больше работаю,чем руками.
Всем добра
Висят уведомления,открыть не могу,в личные сообщения доступ исчез.Также не реагирует на нажатие+.Кто знает в чем дело?
Доброго всем,озадачен механизмом выдвижения подножки,механизм должен выдвигаться из ниши под верхней ступенькой,она у меня сильно глубже стандартной.
Буду благодарен за любую светлую мысль,ну и за несветлую также.
Пока занят был и к машине не подходил,ждёт она меня,привыкла уже,уж как 3й год на приколе.
Ваяю бампер в свободное время
 IMG-3007ca2cfcbe4e94f6c1019b6f04d042-V.thumb.jpg.d904b8f58138f8559b317da397723175.jpg
IMG-4c9cb49c15c2998d0ba91483ffebd7cf-V.thumb.jpg.93aff05722c9466f9a9fb2285af4144a.jpg
  IMG-e611fbfd13efb13d2fc39ec577a7ddd2-V.thumb.jpg.2f8b92063b85df0cdff153a92d24a409.jpgВес по итогу будет 35 кг.Внутри бампера по сторонам вставлю ксенон толковый,внутри дуги-китайские светодиодные прожекторы.
IMG-8258ac8e4fe75e85d662d86d79d9e61a-V.thumb.jpg.72555316552b704e0e873b651b3c81c0.jpg
Ниши будут закрыты декоративной металлической сеткой.
Сейчас времени на это нет,по субботам немного капашусь.
Всем добра и светлого разума.
IMG-d7e6c9fcf9277db06b820b4517dc49f2-V.thumb.jpg.7fbcc0f6a121df81693f9e974b0a37f5.jpgПотихоньку делаю,долго думал,как инсталлировать ксенон,они глубокие-170мм, всё притык.
Вставил,есть место для регулировки и ини не выходят за пределы силовика,по мне гармонично вписались.
Дошлифую и буду готовить и красить.
Продолжение следует...
Всем добра и мира.
Привет всем.
Залил в правильный гравитекс силовик,дождусь пока высохнет,загрунтую праймеров для пластика и покрою керамическим лаком
   IMG-8fb37b334a989972082db17198bbd8c9-V.thumb.jpg.6808c66adc326dfd5ceadc377302192c.jpg  IMG-0a0e3417bee2a71bdeaab6e75f56364a-V.thumb.jpg.10a91091d6407446f20dcbb945acffab.jpg
Петли под буксировочные проушины сделаны одной деталью с пластиной,которая уходит внутрь бампера на 120 мм и там приваренаIMG-ab85a8e76ac17eaf662e709bf8545fd3-V.thumb.jpg.24f48d403a7f038b2bade9184b20c566.jpg
16535041224646979391104115221475.thumb.jpg.5d5dcba1b5dbb60067f8e24e162204c0.jpgНачал варить бак из нержи,объем около 215 литров,про вес не спрашивайте.... тяжёл.Варил полуавтоматом,нерж.  проволокой.На заднем плане столик деревянный,это не загагулина от бака.
Продолжение следует....
Всем всяческого добра и мира.
В прошлом посте темные фото,потому как для зачистки швов,дабы не загаживать гараж выволок бак на улицу,и работал до темна.
Внутри две перегородки по 15 сантов высотой,топливо плескаться не будет и жёсткости добавило.
IMG-388c64facfdd985c54dd0da2d1cdecf0-V.thumb.jpg.95c1b2046f81a5067826634ea1ef51a7.jpg
По низу бака,где большие нагрузки, сварные стыки сделал под угломIMG-d22031a88ea18da10f7fdfe14e95c364-V.thumb.jpg.824c79b4422b043f7b54310c956f8d18.jpg
IMG-63fd804352138d40bc833ba28197a3f4-V.thumb.jpg.1f4bb272553203710651c2a0f8a846eb.jpg
Продолжение следует
Спасибо!Очень хочется дойти до замены ДВС,но пока думаю доделать бак,задний силовик и всё на данном этапе.
ДВС потянет и коробку,а это следующая серия...
