Lekar Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 А зачем лебёдку вперёд выносить? У кирпича столько места перед радиатором ставь ничего не помешает. Это у капотников радиатор мешает, а тут то проблем нет.
Igor197703 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 Лонжероны пришлось бы резать,она длинная,не захотел,да и выступает она меньше деликовского кингурина на 70 мм. За ответ благодарю. Всем добра.
Igor197703 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 Вид сверху От масляного радиатора выступает на 190 мм.
Igor197703 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 Сделал немного,занят мозговым штурмом,озабочен дизайном силового бампера. Совсем не хочу сваять железку с незатейливым обличьем.
tixon Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 хороший грязесборник получился ))))))))можно будет картошку-лучок выращивать ))))))) совет-пропили под барабаном, мотором и редуктором большие прямоугольные дыры. а чтоб жескость при этом не потерять по кромке этих дыр привари шинку 20-25 . шинку вниз естественно
tixon Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 и еще -от полки крепления клюза ,рядом с болтами ,пусти пару косынок назад. только смотри чтоб болтам клюза они не помешали .и лебедка встала. там под них места мало . но маленькие косыночки можно впихнуть. они нафиг не нужны если тянешься строго вперед . а если под углом вверх ,то но клюз может к барабану подогнуть.
Igor197703 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Всё будет закрыто и сверху и снизу,грязь туда не попадет Сверху сделаю что то вроде капота поднимающегося для доступа. Это просто скелет,а окна я пропилил для облегчения конструкции,выше говорил и фото имеется,заклепаю их люминькой,будут только дренажные отверстия. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Igor197703
Igor197703 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Косынки в тех местах не нужны,там металл 8 мм,косынки по торцам,площадка рассчитана под домкрат,запас по прочности думаю 3х кратный. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Igor197703
Igor197703 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 За советы спасибо,всего доброго.
tixon Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) на фото плохо видно не разглядел. давненько ,на ниве еще . столкнулся с проблемой,-прокатившись по бродам ,утром если мороз , стартер наотрез отказывался работать долго пытался его герметизировать. но тщетно. это был напрасный труд а потом просверлил 4 дыры . 3 снизу стартера и 1маленькую во втягивающем . и проблема ушла . совсем ушла. это я к тому ,что воду (грязь)легче слить ,чем от нее защитить. да пожалуйста Изменено 7 декабря, 2021 пользователем tixon 1
slake@altai Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 Точно так же себе просверлил три отверстия в щёточной крышке )))
Igor197703 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2021 Пришел к такой концепции Очень не хотел получить громоздкую конструкцию. Верх труба 60/60/2 выгнул по форме кузова,низ пока прихватил швеллер,возможно заменю такой же трубой. Продолжение следует. Медленно,потому как головой больше работаю,чем руками. Всем добра
Igor197703 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2021 Висят уведомления,открыть не могу,в личные сообщения доступ исчез.Также не реагирует на нажатие+.Кто знает в чем дело?
Igor197703 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 Доброго всем,озадачен механизмом выдвижения подножки,механизм должен выдвигаться из ниши под верхней ступенькой,она у меня сильно глубже стандартной. Буду благодарен за любую светлую мысль,ну и за несветлую также. Пока занят был и к машине не подходил,ждёт она меня,привыкла уже,уж как 3й год на приколе.
Igor197703 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2022 Ваяю бампер в свободное время Вес по итогу будет 35 кг.Внутри бампера по сторонам вставлю ксенон толковый,внутри дуги-китайские светодиодные прожекторы. Ниши будут закрыты декоративной металлической сеткой. Сейчас времени на это нет,по субботам немного капашусь. Всем добра и светлого разума. 1
Igor197703 Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 Потихоньку делаю,долго думал,как инсталлировать ксенон,они глубокие-170мм, всё притык. Вставил,есть место для регулировки и ини не выходят за пределы силовика,по мне гармонично вписались. Дошлифую и буду готовить и красить. Продолжение следует... Всем добра и мира. 2
Igor197703 Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Привет всем. Залил в правильный гравитекс силовик,дождусь пока высохнет,загрунтую праймеров для пластика и покрою керамическим лаком 1
Igor197703 Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Петли под буксировочные проушины сделаны одной деталью с пластиной,которая уходит внутрь бампера на 120 мм и там приварена
Igor197703 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Покрасил,поставил Продолжение следует. Всем добра,мира и СВЕТЛОГО разума. 3
Igor197703 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2022 (изменено) Начал варить бак из нержи,объем около 215 литров,про вес не спрашивайте.... тяжёл.Варил полуавтоматом,нерж. проволокой.На заднем плане столик деревянный,это не загагулина от бака. Продолжение следует.... Всем всяческого добра и мира. Изменено 25 мая, 2022 пользователем Igor197703
Igor197703 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 В прошлом посте темные фото,потому как для зачистки швов,дабы не загаживать гараж выволок бак на улицу,и работал до темна. Внутри две перегородки по 15 сантов высотой,топливо плескаться не будет и жёсткости добавило. По низу бака,где большие нагрузки, сварные стыки сделал под углом Продолжение следует Всем всяческого добра и мира.
slake@altai Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 Ой ля ля Так дойдёшь и до замены двигателя
Igor197703 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 Спасибо!Очень хочется дойти до замены ДВС,но пока думаю доделать бак,задний силовик и всё на данном этапе. ДВС потянет и коробку,а это следующая серия... 1
Igor197703 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 Михалыч спасибо!Всяческих успехов! 1
