Я вообще полностью провариваю верхние рычаги,перед установкой.Практически со всех сторон.Один раз рвало даже усиленный,потом поменял металл 2 мм,на три.
А так,вся эта идея с деликовскими несущими верхними рычагами- беда.Слабые они изначально.
А система сайлентблоков вообще дрянь.Не зря на пыжиках несущие нижние,они и сами массивнее,и сайленты намного мощнее.
Поэтому усиливая торсионы, неизбежно ослабляем рычаги.
У меня усиленные торсы Айрмэн служат 12 лет,с силовым бампером,лебедкой и броней мощнейшей, спокойно себе служат, прошли сложнейшие трофи рейды.А рычагов хватает на два года,потом сайленты в хлам.
  • Ответов 183
Добрый день.  А как провариваете? Есть фото, для понимания процесса усиления.
1 час назад, Делика Стихия сказал:
Фото нет.
Вдоль стенок( вертикальных), спереди - сзади.
Переход внутренних стенок.
Переход наружних
Сам краб под шаровую, сверху - снизу.
Ну и сверху соединяем стенки.
Если глаз творчески видит,то сразу видно,как сопромат работает.
И себе,и ещё на несколько проектов делик, под полную офф подготовку, так усилил рычаги.
Беда в сайлентах.
Раньше была идея - радикально другие внедрить.
С переходом на мост спереди,не стал заморачиваться.
А внедрить другие- это какие? Все равно буду с рычагами возиться, и кулак от булки ставить. Хотелось бы и сайленты покрепче поставить...
Не знаю,надо думать.
Брать рычаг вскрывать, промерять, искать что то более мощное.
На Паджеро резиновые,но они кратно больше и мощнее.
Резина рвется, любая.
Плавающие вроде бы должны дольше ходить ( как на булке,пластик),но он тоже истирается, лопается.
Вся беда в том,что через них передается нагрузка от торсионы.
Поставить пружинную стойку,как на более современных ММС ( Эльки,Спорты), тогда нагрузка уйдет на нижний,более мощный рычаг.
У них и цапфа со ступицей другая уже.Нет этих дурацких игольчатых подшипников,чуть просмотрел их,и вода с грязью убивает и игольчатые,и в ступицу идёт,там убивает подшипники.
Вот эти вот косяки ММСские- торсион на верхний рычаг,и игольчатые в цапфе,здорово надёжность наших машин подрывают.
Если ездить жёстко,выносят мозг.
Может верхние рычаги от Тойоты Сурф можно внедрить? Они намного мощнее. Там сайленблоки диаметром см8 наверно (нужно мерить, лежат в гараже). И торсион мощнее Деликовского. У меня машина весит 2,5 тонны. Рычаги, торсионы и шаровые стоят родные (с 1995г). Шаровые смазываются. Я их один раз в год мажу (через пресс маслёнки). И нет проблем.
Ну тут, кроме переделки крепления к раме, придется и кулак опять варить - гнуть.
Кастор то с развалом не выйдут.
Главное то кастор конечно.
А возможно и вообще не выйдут,цапфы то разные, у разных марок.
Заново если изготовить,как делают на МПС,Эльки- кастомные верхние рычаги,при лифте.
И сайленты сразу,и ось другие заложить.
Я ,честно,за двадцать с лишним лет,езды на торсионной подвеске,устал от торсионов.
Рычагов, игольчатых подшипников. Если бы не переход на тойотовский мост, заморочился на глобальные переделки,и скорее всего пошёл по пути передней подвески - оси, МПС 2 ,Эль 200.
Я у себя после трещин, переднее ребро верхнего рычага усилил обваркой d-10 мм прутка.
вот тут у меня взрыв мозга происходит. вот почему основная нагрузка на заднюю часть ,а лопается передняя ?
@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину  и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте  стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше  ходят. Только надо  что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.
Добра всем. Заказал кулаки в сборе от булки. Буду усиливать верхние рычаги, сразу хочу перенести на них площадку крепления шаровой, вниз, на 3см- лифт будет. Ну и от булки кулаки со ступицами и супортами поставить хочу. Очень мне торсы от пыжа понравились, не хочу в сток возвращаться...
@Krogo Перенесешь крепление шаровой вниз на три сантиметра-ИСПОРТИШЬ рычаги! Потом машину будешь ловить по дороге. Всё это пройденный этап. Лучше  удлини кулаки (в месте крепления верхней шаровой) на те-же три сантиметра (а лучше сразу на пять сантиметров). И будет тебе счастье.
@Сергей К Для сайлентов бандаж катков не самый лучший вариант, у неё слегка другое назначение. А вот пальцы муфт генераторов или насосов, как раз по назначению (типа этого - https://gazenergoremont.ru/shop/zapasnye-chasti/mufty-i-drugie-soedinitelnye-komplektuyushchie/palec-rezinovyj-1 ). У меня одна подушка стабилизатора из такого пальца стоит с 09 года, вторую потерял, болт перетёрся. Родные подушки на сезон.
11 часов назад, михалыч алт сказал:
Да удлинял я кулаки таким методом, кирпичевские. Согнуло их в самом основании после 100км стиральной доски. Фото выше выкладывал. Не по сварке, а ниже ее на 3см. Больше не буду так делать. Дорогое нынче удовольствие. Лучше рычаги усилю ?
Может не так понял вас? Поставить проставку хитрую между кулаком и шаровой? Не разрезая кулаки. Можно попробовать. Для начала ?
@Krogo Можно и так. Поставить проставку между поворотным кулаком и шаровой. Но всё дело в том, что не у каждого есть возможность купить или изготовить такие проставки (тут нужен фрезерный станок). И ещё один момент: проставка держится на одной шпильке (прикрученная к поворотному кулаку). Шпилька должна быть изготовлена из крепкой стали. Потому что может сломаться или согнуться. А это не есть хорошо. Я просто удлинял поворотные кулаки на 6см. Затачивал место сварки под карандаш. И постепенно заваривал обычной электросваркой (электродом 4мм.).  Затем с четырёх сторон (по вдоль проставки с выходом на кулак) приваривал проволоку диаметром 6мм. Держалось отлично. Ничего не отломило и не согнуло (потом, через год машину  продал).  Жаль фоток нет. А в разделе спецподготовка (куда я выкладывал фотки) почему-то всё слетело.
Езжу с проставкой под шаровой очень давно.
И порой очень жёстко.
У меня и над ,и под шаровой проставки.
20 мм над,110 под.
Рычаги проварены вкруг, проставка на поворотном кулаке приварена.
Все отлично.
Кроме сайлентов,о чем выше говорили.
И там не шпилька,а болт на 16.
Года три уже не заказываю на фрезерке проставки под шаровые,при постройке машин.
Варю сам из стали 6 мм.
Там особо сложного ничего нет.Так же ,как и варить кулак: выставил подвеску по уровню, экцентрики в ноль.
Только конус у токаря заказать,под шаровую
Ну не знаю, я заказал на заводе проставки, как тут -
, через год подварил трещину на переднем ребре верхнего рычага, а ещё через полгода, когда трещина повторилась, обварил ребро 10 прутком. Лет пять уже прошло и одна замена шаровых, к управлению претензий нет.
@Делика Стихия Вот про что я и говорю. Если стоит шпилька, то она сразу с конусом выточена. Это по любому лучше, чем просто болт. Потому, что в районе конуса шпилька цельная. Поэтому и толще.
Михалыч,там два конуса точится : один под палец шаровой в проставку, второй в поворотный кулак,чтобы из конуса сделать прямое отверстие.
Давным давно так делаем.
И куча машин построили.
И экспедиции тяжёлые,и соревнования эта конструкция вывезла,и до сих пор возит.
Когда ещё начинали копировать японские проставки под шаровую,10 -е г.г., даже тогда кроме болта ( не шпильки) были ещё боковые упоры на поставке.
Володя Самоделкин тогда начал их производить.
Первый раз купил у него.
Потом сами начали в Автокаде рисовать,и отдавать на фрезерку.
Потом уже сами разрабатывали высоту проставки,и углы.
Потом посмотрел,как 1105 с Сахалина сделал лифт комплект,это год наверно 11-12 й.
Там сваренные проставки.
Рост ему делал тогда.
И сейчас лифт комплекты так же делаю: сварные проставки под шаровую.
Потом ты появился,году наверно в 13-14 с,кулак наростил.
Не побоялся варить чугунную цапфу.
Время показало,что рабочий вариант.
Оба рабочие.
Цапфа, на кирпичике, не цугунная. Варится легко. Не калена изначально. Обычная углеродка. Удлинить легко. Проблема в другом- очень тонкая в корне- согнул за 100км. Не по сварке, не перегревал. В месте, где согнуло, цветов побежалости не было, да и не могло быть- варил в воде.
Проставка 30 мм между шаровой и кулаком. Есть чертеж ? Вы уже не одну собаку сьели на кирпичиках, а у меня это первый опыт. Есть донорские рычаги верхние. Хочу к ним  добавить 30мм. В тех местах, где передвигаюсь, этого хватит. Жалко просто рычаги испортить по незнанию опыта поколений ?
@серыйеж То что эта резина не подходит для саленблоков верхнего краба  я понял на своём опыте, только есть элементы подвески где эта резина хорошо работает и на комфорт это не влияет.
В 22.11.2025 в 12:40, Krogo сказал:
Там не только проставку на цапфу ставить надо, придётся  под все балки проставки ставить и амортизаторы удлинять и рулевой вал тот что от углового редуктора на рейку идёт тоже удлинять я это проходил, у меня стоял лифт комплект 7см от фирмы "ТСТ" помойму он уже не работает. Сейчас вернул всё на место а лифт комплект продал. Кстати проставки этой фирмы хорошего качества, после того как я установил эти проставки то поехал развал проверить и на удивление его не надо было делать всё было отлично. Я его давно покупал и он мне в то время обошёлся в 30 000р. Там был целый ящик проставок и болты. Шланги тормозные тоже пришлось длинные усиленные покупать.
