Нужен совет по покупки Delica
Всем привет, подходящей темы не нашёл.
Нашёл для себя приемлемый вариант, в кратце:
Mitsubisi Delica 1997 год, 2.5 дизель, АКПП, крыша низкая P25W.
Frame: P25W1100753
Модель                                 DELICA STAR WAGON/VAN (P0-P4# )
Модификация                      2500DIE/4WD(WAGON)(87M-) [P25W]
Комплектация                     SPORTS-GEAR(4WD/D-TURBO),4FA/T [SRXT ]
Период выпуска                  04/1986 - 06/1999
Дата выпуска                       07/1996
Регион                                   Япония
Код внутренней отделки    08T
Код внешней отделки         D8AJ
Код опции                             000
1) Можно ли по вышеуказанным данным узнать наличие LSD в заднем мосту ? Так как в данный момент поднять машину на подъемнике не представляется возможным так же как и посмотреть на сам мост.
2) Комплектовались ли данные модификации пластиковой ручкой раздатки как в следующих поколениях ? Так как в данном экземпляре именно такая ручка.
3) Ещё обратил внимание, что рулевое колесо у данного экземпляра не совсем как у большинства кирпичей, обычно в центре рулевого колеса ярко выраженный квадратный дизайн, а тут форма несколько иная.
В общем все эти мелочи очень заинтересовали, может быть это вовсе не мелочи?
Изменено пользователем sol-minor
22 минуты назад, sol-minor сказал:
Frame: P25W1100753
Регион                                   Япония
Код опции                             000
Руль от Паджеро 2,ручка раздатки оттуда же,чтоб понять загляните под машину,если кардан ~50 см- обычный кирпичевый парттайм(раздатка),а ручка-бутафория.
Про ЛСД не знаю.
Всего доброго
Изменено пользователем Igor197703
1. Нет.
2. Нет - это с булки рукоятка.
3. Рули такие были на последних версиях 98-99 год, которые без дуги кенгурина.
Интересный номер кузова,  у меня 1100791 июнь 1996г. и уменя не было lsd.
41 минуту назад, Igor197703 сказал:
Про ЛСД не знаю.
Всего доброго
А если не 50 см, что тогда ?
Кстати пониженный ряд я так и не смог включить, дошёл только до 4WD дальше вправо никак
39 минут назад, NAKAMI сказал:
1. Нет.
Значит колхоз, непонятно зачем только
Через 38 кузовов моя вышла. А мост если нет шильдика только крутить колеса, по другому не поймешь.
Изменено пользователем nord
2 часа назад, sol-minor сказал:
Если кардан короче-колхоз с раздаткой.
Не сбивай, у нас троссовый привод раздатки. Он не предусматривает утапливания.  Вперёд до упора, потом вправо и снова вперёд.  Утапливания если рычаг непосредственно вставлен в коробку.
Сначала на нейтраль нужно установить автомат,а потом раздатке понижайку включать...
На ЛСД мосту на заливной пробке наклейка обычно...
Руль- у знакомого как и у меня 96 год,у него такой руль....а у меня квадратный...
Но у меня кузов простой, а у него подогрева сидений,подголовники с регулировкой... Сзади средний ряд у него крутится вокруг своей оси( очень удобно...)
16 часов назад, olds сказал:
Ахах хах сатанинский смех
Может и подзабыл чего,делика 2 года делается,только по гаражу взад вперёд.На паджеровском селекте втапливать нужно.
Если меня спросите где педаль сцепления по середине или слева-сходу не отвечу,всё на автомате делается,интуитивно.
На селекте 5лет объездил,вот и перепутал,бывает.
7 часов назад, serrega2009 сказал:
Для чего автомат на нейтраль ставить? Всё и так прекрасно включается. Скидываешь обороты двигателя до минимума. И спокойно включаешь понижайку.
Выключить да, а вот включить вряд ли. Вообще понижающую передачу советуют включать на стоящей машине.  В раздаточной коробке синхронизаторов нет. Я не могу включить понижайку если скорость больше 10км/ч, если ниже то включается с ударом, а на стоящей легко.
Пониженный ряд может не включаться по причине неправильной сборки раздатки.
Менял на паджеро1 цепь,когда собирал,шарик фиксирующий шток пониженного ряда выскочил со своего места и заблокировал ему ход.Пришлось опять разбирать.
6 часов назад, Lekar сказал:
Ну так-то да. На скорости (хоть и маленькой) никто понижайку не включает.
Понижайка только при полной остановке! Не ломайте раздатку! С автоматом-Лучше всего на нейтрали, чтоб напряжения в шестернях не было!
Ручка Раздатки стоит с булки суперселект. На кирпиче место под машиной слишком мало, чтоб такую разадтку воткнуть...., а бобышка рычага легко перекручивается...
Руль стоит с булки. Я себе такой же поставил когда заемучался с кнопкой сигнала. Подходит один в один с булки 94-97гг без айрбагов... На кирпичах после 97г стоит руль с Айрбагом-он другой.
