михалыч алт Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 9 часов назад, Lekar сказал: Про эту заслонку и она переключает откуда забирать воздух из салона или с улицы из-за фары. А дальше куда воздух после этой заслонки поступает? Эта заслонка называется блок рециркуляции всасываемого воздуха. Из салона или с улицы. И воздух из неё идёт на испаритель кондея. Учи матчасть.
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 7 часов назад, михалыч алт сказал: Эта заслонка называется блок рециркуляции всасываемого воздуха. Из салона или с улицы. И воздух из неё идёт на испаритель кондея. Учи матчасть. Святым духом наверное идёт? Мотор печки то не нужен получается? Где тогда в твоей схеме он стоит?
serrega2009 Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 Со стороны моторчика до валенка не подобраться! Максимум- химией для кондиционеров попшикать чтобы соты прочистить... Или сжатым воздухом дунуть... Возможно на леворукой возможно- но ни разу не видел воочию левый руль...
михалыч алт Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) 3 часа назад, Lekar сказал: Святым духом наверное идёт? Мотор печки то не нужен получается? Где тогда в твоей схеме он стоит? Я так понял, что печку на Делике ни разу не разбирал. Поэтому и такие вопросы. Моторчик печки находится на правой стороне корпуса печки (на правом руле), (на левом руле с левой стороны). И ни какого отношения к забитости испарителя не имеет. Так-как воздух с улицы (или из салона) идет через испаритель кондиционера, затем попадает в корпус печки. Моторчик просасывает воздух из испарителя и подаёт на радиатор обогрева салона (печки). Он находится в средней части. Воздух проходит через радиатор отопителя. И далее распределяется с помощью заслонок печки. Либо в ноги, либо на стекло, либо в дефлекторы (боковые и средние). Так-же с помощью заслонки радиатора печки, можно подать воздух через радиатор, или мимо радиатора. Печка устроена примерно как в девятке. Изменено 11 ноября, 2022 пользователем михалыч алт 1
tixon Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 на леворукой то же самое. только в другую сторону. а лекар похоже рассказывает другую схему . как на крузаках старых .
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 Разбирал, подключал испаритель в систему охлаждения. Но это было давно и поэтому не помню. После этого уже не одну печку разбирал. То что я описал это стандартная схема применяемая в большинсве автомобилей, когда моторчик стоит перед испарителем. Такая схема на Паджеро и на булке.
mikedes Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2022 (изменено) привет, друзья. что-то мне покоя не дает эти пинки при переходе с 1 на 2 передачу. Коробку только 3 недели назад поменял, и вот неделю как вылезла эта проблема. Отдельно тему не стал создавать, а в тех что нашел - нет ответа. Может посоветуете на что обратить внимание? После консилиума с стошниками - 3 варианта: гидроблок, давление и фильтр. Изменено 17 ноября, 2022 пользователем mikedes
mikedes Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2022 Кстати, спасибо)) С отоплением разобрались вместе со спецами с сто, сам не полез - не выгадал время, испаритель почистили и все заработало нормально. Спасибо за советы
Lekar Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2022 Тросик АКПП пробовали ослаблять?
Stinger Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2022 В 18.11.2022 в 01:42, mikedes сказал: . что-то мне покоя не дает эти пинки при переходе с 1 на 2 передачу Попробуй тросик акпп отцепить вообще.На время проверки.
mikedes Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 00:10, Stinger сказал: Попробуй тросик акпп отцепить вообще.На время проверки. Спасибо, попробую.
mikedes Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 00:10, Stinger сказал: Попробуй тросик акпп отцепить вообще.На время проверки. В 18.11.2022 в 15:34, Lekar сказал: Тросик АКПП пробовали ослаблять? Только сегодня добрался до тросика - в отъезде был... Он вместо рекомендуемой длины по мануалу 35 мм, аж 60 мм.
Lekar Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 То есть вытянут. Вот тебе и удары. Ослабляй.
mikedes Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 4 часа назад, Lekar сказал: То есть вытянут. Вот тебе и удары. Ослабляй. Завтра с утра займусь им. по результатам посмотрю и отпишусь
tungus Опубликовано 5 января, 2023 Жалоба Опубликовано 5 января, 2023 В 25.11.2022 в 23:07, mikedes сказал: Завтра с утра займусь им. по результатам посмотрю и отпишусь Подскажите как после регулировки тросика машина себя ведёт?
Создать аккаунт
Войти
