hopium Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 как снять замок водительской двери?
Polaris Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Приветствую, уважаемые! А где установлен приемник сигналов с брелка (кузов pe8w)? Ключем все двери запираются....
Evgo Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Сигнализация или родной , японский , брелок?
dmig Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Под обшивкой салона справа, в районе среднего ряда. Посмотреть точнее можно, найдя свою машину тут: http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Polaris Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 @dmig,благодарствую, полезу искать
Bob Marley Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Товарище здравствуйте и помогите.У меня такие проблемы вылезли... 1. при включении поворотника или когда заднюю передачу втыкаю,щелкают все замки.2.И бывает когда машина заведена и откроешь-закроешь пассажирскую дверь начинают моргать габариты...как будто на турбо таймере тачка стоит.3.Сегодня засыпало снегом все кнопки блокировки дверей и управления окнами,после чего не работает ЦЗ,ни с ключа,ни с сигналки,ни с кнопки на двери.Куда мне в начале лезть? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Bob Marley
dantrag Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Товарище здравствуйте и помогите.У меня такие проблемы вылезли... 1. при включении поворотника или когда заднюю передачу втыкаю,щелкают все замки.2.И бывает когда машина заведена и откроешь-закроешь пассажирскую дверь начинают моргать габариты...как будто на турбо таймере тачка стоит.3.Сегодня засыпало снегом все кнопки блокировки дверей и управления окнами,после чего не работает ЦЗ,ни с ключа,ни с сигналки,ни с кнопки на двери.Куда мне в начале лезть? в стоке блок цз это отдельный изолированный модуль. С лампами он контактирует через сигналку. Я бы первым делом в неё полез.
Артур_56rus Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 Добрый вечер друзья! Такая проблема- после того как завел машину, включаю габариты и блокируются все двери при этом лампочки повороток на панели горят и левая и правая, а также значок передачи "паркинг" хотя я включаю "драйв", интересно, что так происходит не всегда, обычно габариты просто включаются и все. В итоге или еду без габаритов и фар(если днем) или пытаюсь "химичить" например начать поездку без габаритов, а потом в движении включаю их и все работает. За рулем Делики около 2-х недель, так что еще учиться и учиться
Артур_56rus Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2014 Неужели никто не знает?(
Ма. Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) У меня странная проблемма с центральным замком водетельской двери. В общем всё работает, но бывает и не работает. То есть, ключом все двери закрываются без проблемм всегда, а открываются когда как. Залез в машину и послушал на открытие. Там что-то щёлкает под рулевой колонкой и что-то гудит во всех дверях а не открывает двери и ключ легко так вращается в замке. Потом что-то происходит и начинает с усилием вращаться ключ этот и двери начинают открываться. Ни как не пойму закономерности. Куда лезть, что делать? Изменено 4 июня, 2014 пользователем Ма.
zver48 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 Всем привет, подскажите цз на открытие не работает (открывается только водительская дверь) при закрытии работает.
михалыч алт Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 Неужели никто не знает?( Или замыкает, или массы нет. Нормального электрика найди.
Тихоход Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2017 Схема в легионовской книге на 219 странице. Судя по ней и по описаным симптомам - проблема или в блоке управления замками или в реле центрального замка.
Frol28 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Всех с ПРАЗДНИКОМ!!! Прочитал всё, у меня видать случай уникальный. Начало примерно как у всех. Закрываю авто хоть ключом, хоть брелком сигналки, реле начинает издавать звуки. А вот теперь отличие: вместе с песнями реле замка начинает крутить стартёр. Снял реле пропаял сгоревшую дорожку. Поставил. Проездил недельку, всё в порядке. Сижу в авто, двигатель работает. Завертелся стартёр. Глушу. Стартёр всё равно работает. Выдёргиваю реле, стартёр останавливается. Сигналка без автозапуска, с неё проводов на стартер не идёт. Версии? Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Frol28
михалыч алт Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 Может само реле ерундить. Такое часто бывает ( например фары сами по себе загораются) когда расстояние между контактами реле слишком маленькое. Щелкнешь пальцем по реле и оно выключает (фары например). Тоже самое может произойти и с реле стартера. Лечится очень просто. Снимаешь корпус с реле. Смотришь на контакты. Если зазор между ними слишком малый ( должен быть не меньше 1мм.), то отгибаешь ограничительную пластинку ( упор) подвижного контакта и подтягиваешь пружинку или планку ( смотря какая конструкция реле). Или меняешь реле на новое.
Frol28 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Теоретически может. Но какая связь с реле замка? Закрываю дверь ключом, стартер сразу начинает крутить. Ставлю на сигналку, стартер в ответку. Сейчас езжу со снятым реле, полёт нормальный. Стартер включается самопроизвольно только в случае обрыва перемычки на реле ц.з. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Frol28
михалыч алт Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 А автозапуск на сигналке есть?
Frol28 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 А автозапуск на сигналке есть? Сигналка без автозапуска
михалыч алт Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 Ну тогда где то коротыш. Для начала попробуй реле разобрать ( посмотреть контакты). Или замени реле на другое.
Frol28 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 Ну тогда где то коротыш. Для начала попробуй реле разобрать ( посмотреть контакты). Или замени реле на другое. Реле разобрал. Первый раз перегорела дорожка, как у всех, запаял. Сейчас перегорела другая дорожка, где паял, там держится. От чего они горят, вот в чём вопрос.
Frol28 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 Вот ещё вопрос специалистам по электрической части. На булках стоят реле под номерами МВ 801353 маркировка производителя G8D-114M-3A и МВ 666637 маркировка производителя G8D-114M-2A, как видно различие в предпоследней цифре. Я не электрик, могу только догадываться, что это сила тока 2, или 3 ампера. Кто в теме, ответьте..
михалыч алт Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 Скорее всего слишком большой потребляемый ток. Проверить нужно стартер. Может не корректно работает втягивающее реле, поэтому и перегорает дорожка. Или сразу замени втягивающее и реле стартера ( для проверки). Реле стартера можно поставить с любого дизельного автомобиля. И даже как вариант можно поставить советское реле стартера с Волги или Уаза ( старого образца, оно тоже выдержит ток). Втягивающее тоже должно подойти от Волги ( по крайней мере на Кирпич подходит).
Frol28 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 Скорее всего слишком большой потребляемый ток. Проверить нужно стартер. Может не корректно работает втягивающее реле, поэтому и перегорает дорожка. Или сразу замени втягивающее и реле стартера ( для проверки). Реле стартера можно поставить с любого дизельного автомобиля. И даже как вариант можно поставить советское реле стартера с Волги или Уаза ( старого образца, оно тоже выдержит ток). Втягивающее тоже должно подойти от Волги ( по крайней мере на Кирпич подходит). Дорожка горит на реле центрального замка, которое к стартёру, по логике, отношения не имеет в принципе.
sezamco Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 @Frol28, Разница в маркировке, это исключительно разница в маркировке, ни какого отношения к Амперам не имеет! А имеет, на пример, к годам выпуска. Ну, и, естественно, ни какого отношения ЦЗ не имеет к стартеру! Если происходит подобное, нужно искать коротыша!
