Планар 2д себе поставил. Рад до усеру, в - 10 запускал, ташкент
Скинь фото или напиши куда установил. Заранее спс
  • 2 года спустя...
  • Ответов 214
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Тоже поставил себе вебасту 2000 , под средний поворотный диван, влезла чётко. Пришлось правда под крепеж дивана подложить шайбы, на всякий случай.
Все таки сделал я ящик вместо запаски . Поставил отопитель Планар и в другую половину положу инструмент.
Изменено пользователем lgurilev
плохая установка. Жарить  будет постоянно на полную катушку. Во впуске датчик температуры, если отопитель берёт забортный воздух надо датчик  выносить в салон, но не только , надо ещё фильтр на вход ставить. Лучше впускной патрубок также в салон впихнуть, и салон прогревается быстрее, и печка выходит на минимум потребления тока и топлива гораздо быстрее, и соответственно горючки раза в 2 меньше жрёт (не приходится забортный воздух греть а в сильный мороз это -30 -35 с температурой в салоне разница 50 градусов и выше)
Жарить не будет, в салоне установлен выносной датчик температуры. Забор воздуха через нулевик с улицы, а если слишком холодно то перекрывается заслонка и воздух берется с салона. Уже испытал на морозе. Работает великолепно. Установленную температуру держит.
  • 4 месяца спустя...
В любой инструкции к любому "сухому" отопителю написано, что НЕЛЬЗЯ забирать воздух для обогрева с улицы, а для горелки из салона. Основная причина - ТБ.
Если труба выхлопа горелки и забор в салон  разнесены , так что выхлоп не попадает в забор то ничего случиться не может.
  • 6 месяцев спустя...
Установил старенький эберспехер 2- кВт за третьим рядом сидений в углу слева, просверлив в полу отверстия для выхлопа и трубы для горения. Теперь на очереди предпусковой подогреватель вебасто 5-кВт за переднюю правую фару.
Изменено пользователем take463
  • 6 лет спустя...
Всем привет! Подбираю себе автономку (сухой фен), основной вопрос - энергопотребление дизельной автономки во время 2-3 ночевок при -10 -15С, высадит ли она аккумулятор, какую лучше использовать -  климат-контроль с отключением или переходом на минимальный режим (нравится минимальный режим, но может быть будет очень жарко и придется принудительно ее отключать). Склоняюсь к 2 квт. дизельной с минимальным режимом, прошу поделиться своим опытом по использованию автономки в таком не очень зимнем режиме?  Установка второго аккумулятора, наверное, неизбежна, хватит ли 55-60 а/ч ?
@WladKo тут так просто не ответить на ваш вопрос, много от чего зависит работа фена. В основном от температуры за бортом и на сколько утеплен салон. У меня 2кВт стоял бензиновый его хватало для ночёвки в -30 но вот по нескольку суток подряд не приходилось его крутить без запуска двигателя по этому ни чего сказать не могу по поводу аккумулятора.
@Санёк86 , спасибо! Значит буду экспериментировать на себе: сухой фен с климат-контролем, второй аккумулятор и УРА для его зарядки. Будет жарко - пусть отключается, основной не посадит. Кроме того, еще и массу на основном аккумуляторе буду по-прежнему отключать! ))
А от второго аккума кроме сухого фена запитаю дополнительное салонное освещение, USB-зарядки и пр.
@WladKo У меня так же в основном фен работал от второго аккумулятора который постоянно подзарежался во время работы двигателя.
