Я бы попробовал сменить шиномонтаж. Если они не могут найти утечку... :shooting:
Сменил шиномонтажку. Сказали что по соску спускало. Забрал поставил, на утро опять спустило. Снял принёс домой, засунул в ванну, нашёл дырку. Дырка почему-то сбоку. Принёс в ту же монтажку, они руками поразводили, заклеили. Вот такие шиномонтажки.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил на такие диски камеру. Если да то от какого авто.
Вот поменял на зиму резину на ОМСКШИНА ОИ-506 235-75-15 диски как на фото, не могу понят что такое, мне приходится их периодически подкачивать. Советуют камеру поставить, но возникли сложности, необходимо камеру с длинной трубкой под нипел, чтобы согнуть буквой Г. Спасибо.
Всем привет! Братцы, подскажите: поставил на свою P35W на зиму Буран 205\70-R15, max нагрузка 690кг. Какая у P35W макс. нагрузка на колесо?
Привет, как говорится Иркутяне присоединяйтесь :-)
Собирается тусовка :beer:
Подскажите, на сколько надо поднять машину, чтобы поставить 31 резину?
Ага тусовка :huh: Когда звал всех на акцию против запрета правого руля никто из Иркутян-Делиководов так и не приехал :unsure:
Я был, правла на Одиссее. Делика стоит в гараже на модернизации.
А че к немытой с октября, с оторванным в лесу куском заднего бампера и моёй небритой рожей за рулём не подошёл? :huh:
Че то даже и не знаю.... :o
Сегодня привезли 31 резину - BRIDGESTONE D 694 4x4 A/T 31/10.5 R15, поеду забирать (будет подарок делике на НГ).
Вот не знаю как влезит и на сколько придется задирать.
как поставиш выложи фото и подробное описание про то как себя ведет машина с новой резиной и что переделал для установки такой резины так как я тоже задумываю поставить такую себе
Забрал, смотрится конечно здорово, но пока не ставлю, она летняя. Так примерил. Фотки выложу. У меня больше голова болит на скока поднимать придется, да где федеры с вылетом 10 см достать. Хотя чувствую придется делать самому (как сказал один герой из фильма "5 элемент" - хочешь чтобы все было как надо, сделай сам), когда то на заре своей молодости я делал каски для мотоциклов. да и по работе иногда общаюсь с производителями всяких лодок, катамаранов.
Главное желание.
Правда времени свободного мало. вот сегодня опять уезжаю в Красноярск на 3 дня.
Всем привет!
Вчера ездил на охоту,вообщем дороги там вообще нет и не было,гоняли по степи,а там за прошедшие теплые деньки примерно +1-+2 верхний слой снега подтаял где-то на 20-30 см, и образовалась плотная корка льда. Выехали мы ночью,пока искали следы какого нибудь зверя, я почувствовал что с задним колесом что то не то,уж больно он громко по подвесе как то стучит.Короче остановился посмотрел а там мля покрышку(у меня стояла ГУДйеровская МС,200 зверобаксов за 1) просто напросто ПОРВАЛО как будто ножом резали,думал думал об что я это так,и пришел к выводу что это об снег который натаял и превратился в зверскую мясорбку для резины. Седня обатился к знакомому он тоскает с Японии резину,так у него целый гараж дома этой резины, подобрал Б/У Dunlop зимнюю маркировку еще не запомнил,но в ОЧЕНЬ хорошем состоянии и всего навсего отдал за 4 баллона 30 тыс.тенге это если в руб. то примерно 6250. Хорошая резина приятно на ней кактаться.
Да кстати слышал я про такую вещь что ели на Делику ставить разнопарные колеса,особенно если они различаются по размеру то может редутор клинануть ели 4вд включенно.А происхотдит это так типа что если допустим задние немного больше передних то идет несовподание зубцов в редуторе, и как в следствие машина должна вкопаться! Может быть такое или это всего навсего уловка продавцов резины чтоб сразу 4 браи?!
Нет это не уловка торгоша у меня такое было конечно до клина редукторра не дошло но получается что у меня на передке порвалось колесо и я поставил запаску на правой староне было радное 215/80/15 а на левой староне 225/80/15 так вот при включении передка от переднего маста шол жуткий гул я поначалу стал грешить на сам мост на потом преобрел новый комплект резины и все 4 балона поменял гул пропал.
На булку можно ставить разнопарку, там суперселект, дифференциалы всё отрабатывают. А вот на кирпич не рекомендуется, межосевого дифа там нет
Тоже не рекомендуется. Между осями в дифе присутствует вискомуфта, вот она страдает (повышенный износ). Здесь где-то писали про это.
Доброе время суток. Как только цыклоны уйдут с полуострова машинку помою, и фото вывешу, сечас чумазая(стыдно такие фотографии вывешивать) :unsure: С Уважением.
А вот http://foto.drom.ru/7548/ это случайно не твоя машина?
Эту машину , я видел, смотриться прикольно!!!!
У меня без лифта , стоят тюнинговые пружины сзади и стандартное паджеровское литье. На друром литье 31- я не входит без переделок-пробовал не получилось.
Каюсь , фото вывешу. :driver:
Примерил. смотри -это проставка - 38 мм., без нее 31 резина будет задевать за арку и тормозные шланги (фото1)
А это колеса со штатной резиной диски на 6", резина 215х80х15 (фото 2,3)
А это колеса с 31 резиной, на дисках 6,5" (фото 4,5), машина стала выше на 27мм (по шинному калькулятору)
Так что федеры нужны примерно 50 мм, ну и прокладка под рейку открывания двери.
Резину примерил и снял обратно до лета. лифтовать надо примерно на 50-60 мм.
Привет. У меня на делике стоят 31 шины, и что то я не пойму почему все так сложно? Я съездил на разборку, подобрал 7дюймовые диски от паджеро, с вылетом 35, поставил. Понадобилось только снять подножки и чуть чуть подогнуть брызговик. И все... За кузов правда чуть чуть выступают но совсм немного. Да и кстати у кого сколько ест машина с 31резиной? У меня 16литров/100км получается это нормально? И макс скорость у кого какая именно с таким типоразмером? У меня раньше на 215 шинах ехала 140-145 с горки-150км/ч, а щас только 130км/ч при попутном ветре, с бооольшой горки 140км/ч.
А 31х10.5 R15 это случайно не 245х70 R16?
31 -наружный диаметр 10.5 ширина профиля, 15 диаметр посадочного места. кстати такой типоразмер намного проще высчитывать, тк все цифры даны точно а не процентном отношении. 31/10.5/15 считается что это 265/60/15, хотя это не совсем так, но там уже +- миллиметры.
А какая у тебя Делика, кирпич или булка?
