  • Ответов 948
Да в прошлом году вроде не так было, надо для успокоения перед сильными морозами проверить.
Ато менял уж 2 или 3 года назад, ставил дензо из экзиста.
Изменено пользователем ГАНС
при исправных свечах должно заводится без дыма и работать ровно (хотя кроме свечей есть еще зазор в клапанах, сальник ТНВД, опережение )
Достаточно тестера , только шину плюсовую скинуть . Но есть маленькое " но" . Пару раз встречал свечки с замкнутой спиралью. На короткую прозвонивается. Но сопротивление вдвое зашкаливает.
Белый дым при заводке, это конденсат. Вполне нормальное явление. Должен изчезнуть при прогреве, в зависимости от влажности воздуха, при наборе температуры 50-60 градусов.
Внесу и я свои 5 копеек
В общем как говорится нет панацеи! Прошел длинный тернистый путь по замене свечей хотелось бы отметить, что все таки у кирпичей нет такой проблемы за 5 лет эксплуатации ни одна свеча ни сгорела на 2 кирпичах да и у знакомых многих кирпичи ну ни мучаются они со свечами так как мы.
ой что то я отклонился от темы началось с того что когда купил булку было еще тепло и она заводилась с пол тыка потом похолодало и начались проблемы но т.к. проблема известная по форуму первым делом проверил свечи из 4 три мертвые т.к. жаба большая и толстая душит решил купить в магазине китай сначала купил даже ни помню какой по 120-130 руб за штуку проходили 1 месяц и сдохли потом купил чутка подороже СР-05 проходили тоже 1-2 месяца опять жаба задушила на оригинал купил б/у на разборке проходили остатки зимы и по следующей осени я их заменил на более так сказать дорогие Мацума по 450 руб за 1 шт. и они долго ни отходили как итог потратив уйму времени сил и средств решил все таки раскошелиться и купить оригинал т.к. в магазине они дорогие и не факт что действительно оригинал купил у Витали NGK (маркировку точно ни помню) т.к. у него 100% оригинал и вот по оригиналу следующее выводы 1 зиму отходили просто сказка через год после установки перед зимой решил проверить была сгоревшая 1 заменил ее тоже на оригинал (вымутил за спасибо у человечка) и вот прошел еще год опять перед зимой проверяю свечи и еще 2 свечи мертвые причем та которую брал у знакомого цела вот за 2 года из комплекта 4 свечи новые оригинал 3 свечи уже покоятся на свалке. Опять делема, что теперь ставить блин оригинал ну слишком дорого и как показала практика все равно долго не ходит
Свою машину пользую 6 лет. За это время поменял 1 свечу. На лето, где-то в начале мая, свечи отключаю, в октябре включаю. Включение-отключение это просто снять-поставить управляющий провод с реле свечей.
Evgo, Жень я пробовал точно так же снимать проводок но машина ни очень заводится тогда наверное поршневой у меня уже не совсем хорошо
Аналогично, скидываю на тепло управляющий провод. Так же мучался с "оригиналами" от дяди Лю, пока не привезли из Англии, как отходят - отпишусь после зимы.
мотор конечно не тот, но хоца тоже вляпить пять копеек :hooligan:
свечи (NGK CY07 ещё ни одной не менял) врубаю тока для утреннего завода
а так постоянно держу в "отключке"
включаю-отключаю переключателем, завязанным на датчик температуры ОЖ
в первом положении "сигнал" идёт с датчика
во втором положении "сигнал" идёт с массы
малость иносказательно, но думаю понятно
Изменено пользователем N181
было похожее прошло после замены цепи и регулировки клапанов (были чутка зажаты)
andrej758, Так факт в том что цепь мененная сам лично менял и клапана проверял ни зажаты они
Изменено пользователем Девяткин
Может опять банально: А все контакты в идеальном состоянии?
У меня две машины при запуске троили на новых Бошевских свечах.
После тотального "полирования" шкуркой контактной пластины, разборки релюхи (и чистки отверткой) все заработало идеально.
Может потому и дохнут, что токи скачут из-за окисленных контактов?
в ноябре 2010 поставил 4 свечи от боша - 2 сгорели в марте 2011, две к ноябру 2011 тоже были дохлые.
Когда в марте сгорели два боша - поставил две НКТ 165. Одна к ноябру тоже дохлая.
Ноябрь 2011 - ставлю 4 НКТ 165 (из экзиста). При установке прозвонил, потом проверил, запитав - все накаляются одинаково (за одно время).
На этом подумал, что зиму отъезжу без траблов.
Через день после установки, машина отказалась заводится с пульта (на улице -6), выяснилось, что три свечи сдохли - ЗА ОДНИ СУТКИ!!!
В общем смог поставить сейчас три рабочие свечи, все б/у, и стал мерять напругу на шине:
зажигание - 12,4В. секунд через 8 - 0В. Старт - напруга становится 14,3. Вроде бы все по букварю, немного больше напряжение в самом начале, но думаю не критично. Нот вот что меня смутило -напряжение догрева (14,3В) при работающем двигателе держалось минут 5, дальше мне надоело и я заглушил. Судя по книжке, оно должно упасть в 0 через какое-то время. но у меня так и не упало, и не известно, падает ли вообще.
Думаю для исключения проблемы кривизны свечей, поставить на провод питания шины выключатель, чтобы отрубать ток после пуска. Если свечи перестанут гореть, то копать дальше в датчике, блоке или реле. А то датчик как-то геморно проверять по книжке (окунуть его в воду и подогревать, через каждые 20 градусов измерять сопротивление, причем при -20 тоже надо проверить, это интересно его вморозить что-ли надо?). И еще - если его снимать, то наверно пару литров антифриза надо слить?
Кто что может посоветовать?
DOLAX, Смотри сообщение выше - у меня на обеих деликах стоят свечки от Боша из экзист второй год, полет нормальный. Загляни в релюху (только осторожно не оторви проводок) может там контакты подгорели нафих
ее что, полостью выковыривать оттуда? так ведь не подберешься толком
скачиваем и смотрим страницу №164
DELICA PF8W \ PE8W свечи NGK CY05 напруга 12V
ага, а потом идем на страницу 316-317, там есть кроссы на оригинальные свечи - и там нет ни разу CY05, а только CY55.
Какие будут мысли???
Чтоб снять надо убрать воздухозаборник печки.
Я делал так: вскрывал на сколько дает проводок - засовывал заточенную отвертку и царапал контакт..
А пришло мене это в голову т.к. обнаружил у своего Паджеры с 56м ДВЕ релюхи с завода (параллельно) так у него я пока вообще свечи не менял - заводится (боюсь как бы не сломать :) )
Изменено пользователем Craig
С наступлением холодов, купил и поставил НКТ 165. На второй день одна взарволась. Вчера проверил - все дохлые. Итог 1600 за 4 свечки. В следующий раз спички буду в этом магазине спрашивать. В экзисте заказал DENSO. посмотрим...
Изменено пользователем серый c
теперь еще про НКТ РМ-165.
В общем купил в соседней лавке с экзистом, такие же свечи НКТ РМ-165 (стоят на 70 рублей дроже чем в экзисте). Ну так вот, они выглядят абсолютно по другому, как свечи абсолютно разного производителя. Видимо действительно в экзисте левый НКТ.
DOLAX, знать признаки подделки, знакть как должен выглядеть оригинал. Например тот же екзисит ловили на левых сальниках, выдаваемых за оригинал. Признаком был шрифт, напечатанного кода, неверное расположение этого кода. Но на подделке была голограмма. На авторушном серваке в конференции Мицу выкладывались фотки с объяснением, как отличать фальсификацию от качественной вещи.
более 2 лет назад поставил свечи накала дензо, артикул по экзисту DG-306. Отъездил на них по пробегу около 100 тысяч-более 2 лет. Вчера для профилактики полез посмотреть, что с ними, все рабочие, никогда их не отключал, всё было подъключено штатно круглый год. Сейчас они в экзисте даже подешевели, я их брал гдето по 1500р.за штуку.
Вот так выглядят коробки от этих свечей с разных сторон на одном торце DG-306.
