Погасла лампа 4WD на кирпиче
С Wheel lock разобрался, уже работает. Пришлось поменять экранированный провод от датчика до блока, отгнил, собака, где то посередине. Кстати, блок тоже нашел, у меня он находится на левой стойке крепления двери, аккурат за левым динамиком.
А вот вопрос по датчикам 4ВД актуален!!!
  • Ответов 148
@серыйеж,Лень было на английском писать. Я знаю где и как должна гореть индикация. Кирпичек, то взял под восстановление на продажу. Деньжат хоть как то подзаработать, за купленный в рассрочку бокс рассчитаться. По двери то-же была проблемка, устранил.
@kibalnikov81,Паша, почему не воспользуешься советом по ремонту датчиков? Мне так делали и не раз. Все работало ОК.
Серега,я не могу вникнуть,на моих дачиках даже кусков остаточных не видать ровненькая шляпка,я правда еще не зачищал основательно,но скоро займусь этим вопросом,просто может проще от корейца аналога вкрутить,а родные потом изучать реставрировать на запас,ссудя по всему их часто на наших бусиках обрывает,что на кирпичах,что на булках
Я тут маленько др.занелся,достал клапан перепуска турбины рабочий,вот думаю в ближайшие выходные заняться ей,а то меня конский расход замучал,
Все нормально так и есть))) У меня такая же история была, эподоксидка, паяльник, термоусадочная трубка творят чудеса :27: самое главное когда быдешь вычищать, стенки не обломай, а то будешь потом бегать трубку подходящего размера искать. Изменено пользователем gruskov
А для чего термо усадка? Ссудя по их виду там если и есть остатки,то где=то внутри,просто я хочу найти их аналог,вставить а потом разбираться с своими,машина каждый день на ходу нужна,на форуме кто-то ставил,а номера не выложили,вот и ищу не спеша
В экзисте 549р стоят,доставка до 5дней в НСК датчик зад.хода на авто: киа или хундэй,и еще два заменителя 341р и 730 рублей
в остальных каталогах покамись цены не указаны
А как написано? Если Wheel lock - то это датчик на раздатке, а если Weal lock - то хреновый контакт на замке задней двери.
Про дверь - GATE LOCK (горит оранжевым, а ВиЛы - зеленым)
А каким методом была найдена проблема? Легионвская книга и тестер или методом "научного тыка"?
А по месту нахождения блока, про это и было написано - ЗА бардачком, слева.
Изменено пользователем Toxa_SPL
Исключительно с помощью тестера!!! Замерил сопротивление на самом датчике, а потом на фишке блока. И все стало ясно!!!
Отремонтировал хрустящие автоматические хабы, и у меня перестали включаться лампочки Wheel Lock и 4WD, которые до этого исправно работали. Лампочка 4WD несколько раз поморгала во время включения переднего привода рычагом, как будто плохой контакт, а потом вообще перестала включаться и 4WD и Wheel Lock. Это дело в хабах или просто контакт какой-то в переключателе 2H-4H-4L нарушился?
Был обломан проводок на датчике, который ближе к движку, припаял его и опять не заработал индикатор 4WD. Почитав темку эту, подключил этот датчик на прямую без участия второго, и все заработало. Значит, пока на одном датчике оторван был проводок, другой сам по себе что то не заработал, хотя индикатор 4WD работает и на включенной пониженной передачи.
Если второй датчик, который ближе к задней части авто, не понятно для чего, и без него все работает, то поди его и не надо подключать.
Прочитав тему я понял что, при соединении двух проводов, которые идут к датчикам, должна загореться лампа полного привода. Но у меня она не горит (бяка такая). Датчики оборваны оба под корень. Может они всё таки на массу замыкают?
Изменено пользователем leshik.u
У меня на одной делике на датчик виллок идет два синих провода со стороны жгута и со стороны датчика и соединяются фишкой а на другой один экранированный и фишки нет (оборвана) а с датчика такие же синие с фишкой. Вопрос их соединить ка кто можно или нужен другой датчик с экранированным проводом?
Большое спасибо за подсказку! Для опытных людей вопрос кажется глупым но для тех кто первый раз с этим сталкивается этот же вопрос стоит ребром.Прошу понять и простить!
В датчике 4 вд нормально разомкнутый контакт что в одном что в другом, они соединяются последовательно, при выключении переднего привода шток в раздаточной коробке давит на шарик а шарик на датчик (подпружинянный шток датчика) ,лампа 4 вд гаснет а при включении 4 вд в штоке раздаточной коробки есть впадины под шарик куда он выдавливается тем самым подпружинянным штоком датчика, контакт замыкается, лампа 4 вд загорается но при включении пониженной второй датчик размыкается и лампа гаснет, именно по этому можно второй датчик исключить полностью (в датчики заходит по одному из двух проводов минус а по второму выходит на приборную панель)
а куда проводки с датчиков уходят? У МЕНЯ ВООБШЕ ЭТОГО ПРОВОДКА ОТ ДАТЧИКОВ НЕТУ:( (4wd)
Изменено пользователем Exite
буду я провод 4вд сам проводить, только обясните что и через что идет стоб эта чертова лампочка загорелась. когдато лампочка подвела,хотел лужу переехать я тогда был на автохабах и их порвал до этой лужи, думал 4вд работает. сунулся. там остался. щас мех.хабы поставил всеравно по лампочке грешу.
СХЕМУ НАРИСУЙТЕ!:)
