После обрыва ремня генератора, тахомеир не показывает обороты, а когда переключаю АКПП на D,2 или R м машина не трогается, после того как нажму на педаль газа резко включается и тут же пропадает. Что такое не пойму подскажите пожалуйста. :15:
eduardanabar, видимо при обрыве ремень срубил какой-то датчик (возможно датчик частоты вращения коленвала) или разъем с него...
На 4м40 датчик тахометра находится на топливном насосе (насос не EFI) со стороны двигателя. У меня такая же проблема с тахометром. Пока с ней не разбирался, но думаю что проблема либо в плохом контакте, либо в сигналке. После запуска стрелка лежит не дышит, но если повернуть ключ из положения ON в АСС и потом обратно, тахометр чудесным образом начинает работать!!! :wacko:
Хорошо! в выходные попробую покапатся под капотом, договорился с электриком о результатах потом напишу.
а как проверить датчик тахометра на ТНВД, осцилографа естественно нет.
тоже сдох тахометр
Измерить сопротивление, по книге 1,3-1,9 кОМ, между контактами 1 и 4 промежуточного разъема ТНВД.
  • 4 месяца спустя...
Может у кого то такое было?
Тахометр показывает погоду в Японии. Обороты скачут от 0 до 4к, совершенно случайно. Датчик или сам прибор? Что менять то? С дизелями дела не имел, только Ниву 3 года мучил :)
  • 11 месяцев спустя...
Может здесь умные люди подскажут можно ли снять этот датчик самому для замены,что у него в нутри,если у него номер ,где купить?
  • Like 2
  • 12 лет спустя...
Всем привет!
Тоже перестал работать тахометр, почитал эту статью, полез искать фишки в ТНВД их там 3 штуки подключаются к насосу, хз какой из них.
Пока искал нужный датчик, обнаружил оборванные провода на 6 контактной фишке, на двух из них прозванивается 12вольт, вообще не понятно куда идут.
вопрос следующий:
Датчик тахометра вкручивается в ТНВД со стороны двигателя ближе к шкивам?
Если да, то один провод уходит на массу, а второй сразу на приборку или как-то по другому?
34 минуты назад, sol-minor сказал:
У меня механическая аппаратура без компьютера.
На ТНВД стоит датчик оборотов. От него идет провод на приборку. Если датчик исправен, то проблема в проводах, разъеме или самом тахометре.
На механике нет датчика оборотов. На вашей схеме стоит датчик коленвала. Если не ошибаюсь, на механике, тахометр от гены берет импульс.
42 минуты назад, михалыч алт сказал:
Вот, искал я этот датчик, я так понял он двухконтактный, один провод от него на приборку уходит, а второй это заземление выходит?
повторюсь провода оборванными достались, ищу концы с концами
7 часов назад, Семеныч сказал:
От гены импульсы не идут. Не нужно заводить людей в заблуждение. На схеме написано, что датчик коленвала.  На самом деле это датчик оборотов на ТНВД.
Вот ещё схемку нашел. Может поможет?
  • Thanks 1
По схеме нарисовано два провода, один на тахометр, второй на землю прикручен видимо в какой-то болт. Ок спасибо буду вызванивать и менять проводку.
Попутный вопрос в этой фишке уходит провод на свечи? Перестало реле отщелкивать после манипуляций с фишкой 6 контактной
8 часов назад, михалыч алт сказал:
Думаю это сильно поможет теперь. Видимо оборван датчик ож на свечи
2 часа назад, sol-minor сказал:
Вот, только хотел сказать про датчик температуры. У меня как-то на Делике тоже оторвался в разъёме провод от датчика температуры. На взгляд не видно. Пока не подёргал за провода. Провод и выскочил из разъёма. Заменил разъём и реле накала стало работать нормально.
