Дизель в "догонку" запускается, как правило, из-за неисправности топливной системы (преднакал- тоже ее компонент). EGR напрямую  на работу двигателя не влияет, это чисто экологические требования по дожигу вредной шняги.
Изменено пользователем maestro116
  • Ответов 492
На моём пихле его нет с завода :)
А что это за модификация двигателя? А то попалась вот такая картинка и ломаю голову,где ЕГР?8923923.jpg
@Костоправ, Такой же как и на картинке :) 4д56т. на грузопассажирские булки с таким пихлом его  ставили.
@Костоправ, на грузопассажирские булки с таким пихлом его не ставили.
@slake@altai,а лошадок в нем сколько,не подскажешь?
                объём     мощность \ об. мин.     крут. м.Н-м   при об. мин.
4D56I\C        2477       105\4200                              240\2000
4D56T\C      2477        85\4200                                196\2000
4D56EFI      2477         105\4200                            240\2000
4M40I\C       2835        125\4000                            294\2000
4M40EFI     2835         140\4000                            314\2000
Клапан ЕГР это всеравно что пердеть себе в легкие чтобы другим не воняло :) на моем его нет с завода. Кроме убиения и засерания двигателя пользы 0.
  • Like 2
читал читал и  :help:  подскажите мне, пожалуйста, пост, где конкретно  рассказывают, как заглушить егр на кирпиче? а то голова сейчас уже лопнет всё читать  :-) может картинки есть  :rolleyes:
Что там сложного? Откручиваешь два фланца ( один от выхлопного коллектора, другой от клапана ЕГР) на впускном коллекторе. И ставишь между ними металлические прокладки ( без отверстия). Или вообще удаляешь клапан у трубку от выпускного коллектора. Но тогда нужно делать металлические заглушки ( пластины из 4 мм. железа). Вот и все.  :30:  :driver:
примерно понял, полезу глядеть на выходных  :blink:
вот на современных глушить это пипец,просто так не снимиш чеки вылазят перепрошивать нужно,но я на дастере заглушил 5 рублевой монетой а все исполнит механизмы оставил,щас катаюсь с заглушеным чек не вылазит.Вообще делику вспоминаю как бальзам все доступно все легко,а на этот пришлось сканер купить молодцы китаезы клоны выпускают,чипы чуть ли не в заднице.Правда моторчик 1.5 90 лошадок прет просто пипец думаю за счет электронной оптимизации впрыска то чего нехватало на Делике 6й и при 140 2.5тыщи об.
Я удалял на своем 1KZ-ТЕ с электронным ТНВД  ЕГР и все трубопроводы с эл. клапанами. Ничего чек не показал.  :30:
Ну, назвать 1KZ современным двигателем можно с очень большой натяжкой
Я и не говорю, что он современный. Просто электронный ТНВД.
может кто скинуть ссылку на чертеж заглушек на  4m40 ?
Изменено пользователем kurtz
может кто поделится файлом:
L400_4M40_Inlet_Manifold_showing_EGR.doc
ссылка в теме на него мертва
В 11.06.2018 в 01:13, kurtz написал:
https://www.ebay.com/
