3 часа назад, Pavluha написал:
И на холостых холодным все дуют, добавляешь оборотов-нагревается.
воздух выгнать, радиаторы печек чистить........
  • Ответов 676
@Pavluha  на подающий ставь, чтобы помпа "толкала" в радиатор. Определить просто - включи на ХХ печку на полную, а сам за шланги возьмись, тот, что холоднее - отводящий, более горячий - подводящий.
Газелевскую помпу кто ставил?
Я ставил и снял могу подарить, постоянно течет в сальник
Я тоже ставил с Газели. И тоже снял. У меня их три лежит. И все текут. Полная лажа.
@Pavluha  сальник на оси помпы,  которая электромотором крутится.  Сама камера помпы отделена сальником,  вот он и бежит.
@Shadow from Omsk Менял я этот сальник. Немного поработает. И снова начинает течь.
Ребята снял свой моторчик и не понял. У меня уже не оригинал стоит ? Denso 194000-6732 дальше не могу разобрать, от Toyota Corona.
У меня щас с тоеты стоит, просто феном греют корпус и вытаскивают мотор и вставляют в старый корпус .
@Nicolas почему ты решил что он не родной и от Короны?!
Оригинал это , изготовитель Denso 194000-0732
Вот такой же продают https://www.autoparts24.co.uk/item/A_0020_O12106/
Всем привет! Уже в третий раз отказала пер.печка . Интересно , что само все пропадает, потом все появляется без вмешательства. Мотор рабочий , на разъеме  + есть , похоже управляется минусом. Где искать, может кто сталкивался?
53 минуты назад, AnyushinS написал:
У меня было подобное, через отверстия в задней стенке моторчика, забрызгал все WD-40, месяц уже работает, без проблем, причем обороты моторчика, стали гораздо выше. Видать щетки залипли или износились уже.
@AnyushinS у меня 1996 фишки и крутилки на всем, так вот в фишке оборотов поплавилось, возможно от плохого контакта, глянь там.Я разобрал а под пружининый контакт в следствии нагрева повис.Сделал фальш контакт вставил и паяльником придал фишке былую форму, вставил родной пружинку и контакт, второй  а может третий год работают
Иногда вы подает штекер на терморезисторе на печке пошевелишь и все работает(это под ногами пассажира на правом руле, воздуховоды в этом месте у меня отсутствуют)
Изменено пользователем Акакий
  • 5 месяцев спустя...
Навскидку нашел в сети только такую фотку. Слева от металлического болта обведённого черным овалом, пластиковая пробочка с шестигранной головкой.
  • 8 месяцев спустя...
@андрей828 Я на булку ставил моторчик с крышкой от кирпича. Только пришлось перекинуть провода. Иначе крутилась не в ту сторону.
Доброго дня! Есть проблема с печкой- дует теплым, когда температура выставлена на минимум и должен идти холодный воздух. Куда рыть?
