Мужики, не берите пружины ОВК. Я себе на сурфа поставил усиленные весной, за сезон сели сантиметров на 6-7, причем неравномерно: левая больше, правая меньше. В тырнете везде их не рекомендуют. Теперь и я не рекомендую.
  • Ответов 3 тыс
Как ни странно.......Вот все ругают,гавно,гавно....Может я езжу ни так или не там....Но у меня всё нормально!!!!!!!
И потом: Я НЕ РЕКЛАМИРУЮ! Я ИСПОЛЬЗУЮ!!!!
Изменено пользователем CAPATOV
Привет Всем! Кто в курсе данных моделей? И цена за штуку али как? И подойдёт ли ЭТО для ЛИФТ "2"?
Toyota Land Cruiser 80/105 - TOUGH DOG "FOAM CELL" задний
TOUGH DOG
Двухторубные масляные амортизаторы с ячеистой газовой структурой.
Работает в любом положении.
3,850 руб.
TOYOSHIMA "ONE SUS" +50мм DELICA SPACE GEAR PD/PE4/6/8W PF6/8W задние
TOYOSHIMA
TMM06R После установки этих пружин автомобиль поднимается на 2 дюйма (ок. 5 см.)
6,070 руб.
Парни, порылся в каталоге Monroe Magnum вот по этой ссылке: http://www.taec.nl/magnum/ (там закладка "mount info"), так вот из 19ти близких по размеру (для лифта 2" задние ухо-ухо, ориентир размеров брал из этой темы пост №162 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=63821 ) есть такие два:
V 2107 разж 655мм; сж 395мм; уши 16*38мм (т.е. уши как у нас вроде получаются); exist кажет "Амортизатор масляный, двухтрубный "Van-Magnum" 2239р;
V 2108 разж 665мм; сж 404мм; уши 16*38мм; exist кажет "Амортизатор масляный, двухтрубный "Van-Magnum" 2700р.
Кто чего думает из опытных - подходят?
Я просто свои не снимал и не мерил, вся инфа из форума (перечитал тему про лифт 2" полностью несколько раз, про аморы тоже и т.п.) Вроде довольно бюджетно получается, а серия "Van-Magnum" должна быть весьма мощной (правда мне нечего и не с чем сравнивать :rolleyes:
Изменено пользователем Cowboy
Измерил родные, что стояли. В сжатом 370 мм, в разжатом 600 мм. Установлены пружыны ОBK 2", под них не катит, надо ход вверх больше и чтобы газовые были. Сейчас стоят от Patrol/Safari кузов Y60 маслянные - наверх срабатывают до стука :( но они больше деликовских по объему и ходу вверх. Видимо надо газовые.
Вчера поставил на колеса, получилось не плохо, но морду буду опускать, получилась выше зада!!! При том, что в заде стоят длинные пружины + блин в 2см! Осталось удлинить шланги провести проверочные работы. Синие торсы толще штатных на 1.5мм брал с япии не известными.
31е стали лилипутскими после лифта - голова пролазит в арки :wacko:
Изменено пользователем бусовод
поставил под задние пружины 5 см проставки попа ещё поднялась. теперь уже не понимаю насколько от нормы. вот бы узнать сколько высота стандарта, скажем от центра колеса( что бы не учитывать резину) до арки. Но с передом вроде пока в гармонии хотя там нет пока проставок, только торсионы 1 см до верхнего ограничителя остался.
Народ выручайте, нужны чертежи таких вот проставок, под задние рычаги.
Продолжение по теме. Пытался сегодня заменить масло. Но после лифтовок и прочих багажников нашел бокс только с третьей попытки, чтобы поместиться по высоте. :lol:
Вот и я тоже думаю заеду в бокс или придется гараж и мойку другую искать!!! При лифте 50 мм тяга панара обязательна шире или родная прокатит, колеса буду ставить до 31"
Изменено пользователем kids
Господа форумчане как вы думаете если изготовить проставки из текстолита, что выйдет? Сам материал довольно прочный. Под шаровую думаю конечно не пойдёт
под шаровые это факт что не подойдут, под пружины, колдун, отбойники ещё может быть, но только не под шаровые.
Х.з. проще по чертежам сделать, любой грамотный токарь без проблем сделает.
