При лифте 2 и отсутствия заднего стабилизатора, после поездок по бездорожью с кренами мнет обойму заднего тормозного шланга. Мнет креплением тяги панары в месте крепления шланга к супорту. Уже сменил два шланга. В последней поездки у Denikina эту обойму вообще сломало так что резьба в супорте осталась. У кого еще наблюдаются данные явления?
Изменено пользователем SergeyNSK
  • Ответов 3 тыс
Всё дело в ограничителях хода амморта. Кто то использует цепи, кто то более мягкий материал (ленту наподобие собачьего поводка). Амморт разрывает, пружина вылетает а всё остальное следствие.
Тады делай так - [media=]
[/media]
- ставь камеру и смотри. По результату отпишешься.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Нужен совет. Думаю поднять перед на 6 см., с проставками под шаровую, под двс,под подрамник. Где искать болты удлиненные, торм. шланги, удлиннитель аморта? Может у кого есть? Зад поднят.
Изменено пользователем AnyushinS
Зачем удлиненные болты, если можно П-образные проставки поставить. Если так хочется длинных болтов, то подойдут от рессорных пакетов, но вот залезет ли он между частями лонжеронов - вопрос! Номер тормозных шлангов был где-то на форуме.
Я удлинённые болты купил в фирме,торгующей метизами.Можно на авторынке посмотреть,в Нижнем ведь есть немаленький рынок.Делал лифт на 5 см. по чертежам Шаха.
@AnyushinS, промеряешь снятый болт (диаметр и шаг резбы, длина резьбы, необходимая длина болта и в магазин с запчастями для нашепрома. М10-М12 болты точно найдешь для лифта на 10 см.
Шланги тормозные - проще всего взять тот, что у тебя есть и пропросить в автомаге для иномарок "такой же, но длиннее на х см".
Или поиском поискать партномера подходящих шлангов по форуму и заказать, например через экзист. Обязательно обрати внимание на места крепления шлангов, чтобы совпадали по конструкции и удовлетворяли по габаритам.
Удлинители аморта ни разу не видел в продаже, хотя может на росторах интернета кто и продает. Я наваривал срезанные со своего старого аморта уши к ушам нового, как раз +5см. Варил полуавтоматом с удлиненной продувкой после сварки, ну и варил точками, чтобы сайленты в ушах не посгорали.
Если надо шток аморта удлинить - тут на форуме предлагали несколько вариантов: простейший - длинная гайка, наворачиваеся на шток, а с другой стороны наращивается куском болта без головы, контрится обычной гайкой с обоих сторон и вуаля. Либо сварка и простор для фантазии - либо болт прихватить, либо с помощью П-образного кронштейна удлиниться...
Болты передних балок М14х1,5, чуть длинее родных на самом деле найти не просто. Я не помню точную длину, скажу лишь, что нашёл их случайно от 24-ой волги, не помню чего там они держат, в отделах для грузелей, таких болтов не нашёл. при 6 см, шланги удлинять не надо,хватает родных.
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
Если проставки под балки делать не сварные,а точёные(круглая чушка),то подойдёт ось(болт)переднего верх.рычага от ваз классика.Только надо отрезать по длине,и немного дорезать резьбу.
Что-то не пойму про П-образные проставки. Ведь общее расстояние между кузовом и подрамником увеличивается, как тут пойдут родные болты? А про то что длинный болт залезет между лонжеронов,сомнение есть. Но ведь другие как-то лифтуют. Или болт вставляется снизу?
поставить на перед в место родных аммортов задние винтовые амморты с ВаЗ-а с регулируемой чашкой пружины от минус 60-ти до плюс 50-ти
не влезут они туда.рычаг верхний надо будет менять на трубчатый.
@krun1979, Когда доберусь до передних лонжеронов (переваривать усиливать буду) там и погляжу что к чему. :driver: Надо будет - рычаг переварю :27:
Под рукой только паинтбраш, и сканер, накидал от руки. Слева - "блины", справа - п-образная проставка.
П-образная конечно покрепче будет конструкция.
Сейчас на 100мм и П-образная.
А до этого было 60мм болванками, и длинные болты(от ВАЗа ось верх.рычага).
А под низ(нижняя часть проставки) вообще на 16 болты поставил, от камазовского кардана(рассверлил от 14ти до 16ти).
Сверху остались родные болты .
Все понял.Спасибо.
Приобрел комплект -лифт 60 мм от Самоделкина. В каком месте режется рулевой вал, для вваривания втулки-удлиннителя? От чего подходит болт , крепящий проставу к кулаку, м 16*1,5 ?
@AnyushinS, есть вариант еще проще: у него на сайте есть пошаговая инструкция по установке с фотками: http://www.tstuning.ru/engine/avtoservis/lift/124-ustanovka-lift-komplekta-4q
Здравствуйте, форумчане! подскажите где заказывали регулируемую Панару, к кому обращаться и сколько ориентировочно стоит?
ещё вопрос - кто лифтовал булку 2вд, проставки от 4вд идут, или нет и какие, прямые, косые, неправильные?
