З/ч для булки - заменители от российских авто.
  • Ответов 244
А какой номерок у этих шаровых? Я только оригинал нижних вижу,верхние сколько хочешь аналогов.
SB-7762 Только они подорожали за 5 месяцев на 190рублей.Наверно Овес подорожал.
Добавлено модератором:
Шаровые только для булок с кузовами PA,PB,PC для друих кузовов PD,PE,PF не подойдет!
Лично я бы запчасти "555" не брал, это хорошо разрекламированный Китай. Через месяц шаровые, наконечники... покрываются ржавчиной. Покупаю, как и многие германские запчасти, по цене такие же как и 555
srg9325, а что, разве у кого то сомнения что "555" не китай? Просто он разный. Есть хороший, есть плохой. У меня "555" на грузовике прекрасно ходили, ничего не ржавело, а например ASVA (отстоище, по цене на 50р дешевле) через неделю влизало резьбу с пальца, и шаровая выстрелила (хорошо в пробке стоял). Итого - экономия 50р, а попадалово 3500р (эвакуатор, покупка новой шаровой). На том же грузовике тяги рулевые стояли "555" прошли 40 тысяч и нареканий не было, так с ними и продал.
У меня сейчас на машине стоят верхние шаровые и рул.накончники 555, пробег точно не знаю но в апреле будет два года.
P.S. Самому стало интересно, залез в свои записи посмотрел 42 тысячи прошли, и большое кол-во по бездору причём жёсткому.
Изменено пользователем Вовчик
loners, уточните, на какой а/м ставили данные шаровые опоры? Профиль не запонен, а у экзиста кросс-ссылки на разные модели Делики идет, и на кирпич и на булку, а там шаровые разные.
Как профиль не заполнен? Spase-Gear 1995 года выпуска от рождества Христова,европеец.А по поводу "555", шаровые прошли около 20000 км и не всегда по асфальту,сегодня был на ТО тряхнули всю подвеску{КОНФЕТА}. А Китай или не Китай так сейчас там 90% всего что вы видите делают.
555-это Тайвань, в свое время на Лаурели шаровые прошли более 200 ккм, почти половина из них(километров) таие, что сейчас я там поехал бы только
на Делике...
Ну уж шланги то можно и российские вкорячить... Я уже два заменил: системы ОЖ и от радиатора к АКПП.Родные потрескались нахрен!
Покупал в специализированном магазе РТИ, бензомаслостойкие и т.п. Только к ним хомутики родные не подходят, Norma держит.
Может не сюда пишу. Можно приспособить радиатор от ГАЗели на булку дорейстайл. При этом патрубок ВАЗовский обрезается и между двумя половинками проводится обычная трубка. две половины патрубка крепятся железными хомутами. Сам радиатор крепится на обычных алюминиевых уголках из строительного магазина. 2 уголка сверху, 2 снизу. Охлаждает без проблем. А стоит в разы дешевле.
Далее для усиления можно вставить пружины от ВАЗа. Прямо внутрь родных))
Булка PF6W, "двигло" 6G72 03.1996 г.в.
Обращаюсь к членам клуба вот по какому вопросу!
Не берете ли рти вот здесь http://polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=17 если берете то нельзя ли к вам присоседится? :help:
ДВС 4G64. Снимал бензанасос сравнивал с бензанососом от ВАЗ-2110. Один в один. Ничего переделывать не надо. Фишка подходит также. Плюс минус как надо. ставь и еть.
а потянет он наш движок?Установить и попробовать, да и давление померять!
Тазовский бензонасос у меня стоял на 3 литровом форде, 3 года без проблем, так и продал.Брал помоему бош, их счас полно всяких насосов для таза.
Тебя обманули))
Они все выдают не меньше 5 атм.
Когда я взял и присобачил манометр к выходу родного бензонасоса - его просто зашкалило, а манометр был на 6 атм.
А давление в топливной рампе регулирует редукционный клапан (стоит на рейке) и давление в ней меняется взависимости от нагрузки (разряжения во впускном коллекторе).
Излишки просто сливаются по обратке в бак.
внутрь родных задних пружин вставляются от оки.направляющие для них берём от ваз2108,чтоб не задевали часом,
Расширительный бачрк долго искал среди отечественных можно поставить с переделками от ГАз3110 волга цена 20 но много гемороя хотел уже его покупать подвернулся от старекса 1250 практически один в один крепеж не совпадает я открутил болт крепежа бачка омывателя (под воду)и закрутил оба бачка на один болт. все держится а верхнее левое ухо отпилил боггаркой кто не знает не поймет что не родной.
Себе поставил,продажа в "Автопаскер" .Гайка колесного болта на литые диски М12х1,5/34 закрытая с буртиком (кл.19, конус) хром - Подходит на штампованные диски Chevrolet, Chrysler, Daewoo, на литые диски Chevrolet, Daewoo, Dodge, а так же на Митсубиси, Тойота, Субару, Мазда, Хонда, некоторые Форды 22рэ,код для покупки 44911
На 19 и на литье,откатал зиму нормально, чуть-чуть коррозии..
Оверквотинг п.п. 3.5
Литье то не наше, не Деликовское! :rolleyes: Нее, у меня какие-то другие гайки, на 17 (как на первом фото)..китайские, наверное))
