При замене цепи ГРМ, в сервис тащить
1. Цепь
2. натяжитель
3.успокоитель
4.шестерня большая
5. шестерня малая
6. прокладка клапанной крышки
7. прокладка поддона картера
8. масло, фильтр
Подскажите, чего еще нужно?? меняютсяли сальники например какие при замене цепи??
вроде некоторые еще пишут про какуюто маленькую цепь??
еще ктото писал про какието втулки балансиров??
Подкорректируйте список расходников пожалуйста!!!
А кто-нибудь знает коды всех запчастей для замены цепи?
Еще такой вопрос, будет очень полезно услышать мнение всех, кто сталкивался с дизелями. У меня тарахтит сильно цепь , и отдается немного в ТНВД, там то же стук. Такое может быть?
Вроде нашел что искал.
1 timing chain ME190012
2 chain tensioner ME200248
3 guide rail straight ME190013
4 guide rail -curved ME190016
5 gear - cam ME203099
6 gear - crank ME202196
7 gear - injector pump ME191640
8 gear - idler ME190019
9 water outlet ME201853
10 crankshaft seal ME202850
А шестерни зачем?Обычно меняется цепь,натяжитель,успокоитель ну может еще звездочка.Попутно можно сальник коленвала.Очень аккуратно нужно снимать лобовину двигателя чтобы не порвать прокладку ГБЦ,а поддон как обычно на герметике.Если какие вопросы,так задавай есть большой опыт по ремонту дизелей.
адлер, Приветствую!!!
А Какой Комплект Для 4d56.
мне говорили;
1. ГРМ 2шт
2. Ремень Балансировки Валов 1шт
3. Ролик ГРМ 1шт
4. Ролик Балансировки 1шт
5. Сальники 4шт
to Wo-tex для замены ремня на 4D56 необходимо:
Основной ремень 1 шт
Ролик натяжной 1 шт
ролик обводной 1 шт
сальник коленвала 1 шт.
сальник распредвала 1 шт
Что касательнол ремня балансиров то забей на него и забуть я тоже был приверженником его оставить и не снимать а когда он соскочил и чудом не запорол движку решил его выкинуть нафиг от греха подальше. Если конечно решиш его ставить то тебе дополнительно понадобится:
Ремень балансировочных валов 1 шт.
сальник балансировочных валов 2 шт.
Затеялся я поменять цепь ГРМ. Через хорошего товарища заказал з/части оригинал. Номера пробивали по CAPSу по моему номеру кузова. Сегодня получил заказ:
Среди прочего цепь двухрядная, звезда распредвала двухрядная, нижняя звезда с шестерней однорядная:
Теперь вопрос уважаемым форумчанам, кто уже менял цепочку или поставляет з/части: такое может быть (чтоб нижняя звезда была однорядная при двойной цепи и двойной верхней звёздочке)? В легионовском букваре на рисунке она двухрядная, но может быть дело в том, что мафын у меня из первых (выпуск май 94-го)? Ответ бы желательно получить до 27-го апреля - записался в сервис на замену цепи.
aleexx, номер шестеренки нижней правильный ME202657, ставилась с 94 по 2000г.
Однако,звездочки должно быть две:
Ну и если рассуждать логически, куда второй ряд цепочки одевать то???
Вот и я думаю, что две должно быть. Знаю, что ещё есть комплекты под однорядную цепь, но там должны быть другие партнамберы...
На мою по каталогу немного другие партнамберы:
1 Цепь газораспределительного механизма ME200244
2 Натяжитель цепи ГРМ ME200248
3 Успокоитель цепи ME200476
4 Успокоитель цепи ME200423
5 Шестерня распределительного вала ME200748
6 Шестерня КПП ME202196
7 Шестерня топливного насоса ME202193
8 Шестерня топливного насоса ME202657
9 Прокладка натяжителя цепи ГРМ ME201853
10 Прокладка поддона картера ME201756
11 Прокладка клапанной крышки ME200403
12 Сальник коленвала передний ME202850
Цепь у меня однорядная.
Машина 1999 года. Цепь увидел через пробку. Почему однорядная не знаю, посмотрю сегодня внимательнее)
Посмотрел внимательнее, цепь двухрядная. Сорри) Склоняюсь к покупке TK-32002 от Autowelt. Правда не знаю чья цепь там. Позвоню в понедельник-спрошу.
Изменено пользователем Nexaker
Всем привет!! Мы ставим цепь от мерседэса со 106 двигателя она как на велосипеде с замком а шестерьни из строя не выходят а сальники если дубовые то только тогда надо менять.
красиво написано
попробовал гуглить на первой странице чет не знает гугл
  • 2 года спустя...
Подскажите, кто знает, ищу каталожный номер цепи ГРМ в программе Mitsubishi ASA (Japan), она выдает такую табличку, типа выбирай какую надо цепь :) ME190549 или ME190550 к ME200244, вроде все эти номера цепи ГРМ
Уважаемые казахстанцы!Дайте пожалуйста конкретные данные цепи ГРМ от мерина,которая подходит на 4м40.Что бы народ смог её заказать (если не секрет конечно).А то слухи про 106 двиг ходят,а толку нет!
106 мотора У мерседеса нет http://en.wikipedia....ercedes_engines
Замок - отдельная тема. по крайней мере на 103 моторе и 603. Причем что на бензине , что на дизеле цепи грохотать начинают звезды стачиваются как везде . У дизеля менял цепь со свездами - так как из-за растянутой цепи и люфта в звездах не могли настроить ТНВД. Пробег был для мерса смешной.
По цене - оригинальная мерсовская цепь - это совсем не дешевая игрушка, а китайский заменитель ставить смысла нет.
Изменено пользователем dragon
