rost Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 Твой смотрится намного красивей чем мой.
Jonik Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 Лопата синяя офигенно смотрится!
(Alexey) Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 Jonik, наверно забыл убрать, когда проставки красил
Сергеич (1105) Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 йа свидетель: на лопате колеровали... а потом уже все остальное красили в голубенький
zhake Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2011 ребят мож у кого есть чертежи лифт комплекта 4?кто может дать чертежи?
zoomer (gena_irk) Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 Мне тоже надо чертёж, а то 45 тыщ у меня нету. Отдам знакомому на завод, он их за пару литров водки выточит.
Delica_Rider Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 gena_irk, не всё там так просто. цена не из-за спроса такая, поверь
САЙГАК Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Добрый день! Подскажите где можно купить простаки под верхние шары на Делика L300? Спасибо.
Самоделкин Опубликовано 26 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 @САЙГАК, у меня купить можно. Пиши в личку.
Алмаз Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Опубликовано 27 января, 2012 Чтобы с лифта 2" перескочить на 4" хватит комплекта "самоделкиных" проставок?Или снова менять амморты,пружины?
Сергеич (1105) Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Опубликовано 27 января, 2012 , А сам как думаешь? 2" - это все увеличилось на 50 мм, а 4" на 100...
Farsh Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) да лифт это болезнь, когда лифтанул на 60 мм захотелось 100 эх... В дополнении, спасибо тебе Самоделкин! огромное, проставки 60 мм прекрасно позволяют поставить колеса больше! Так имеем проставки 60 мм, коелса 285/75/R16 вылет +15, еще проставки на -6мм для расширения колеи, чуть кувалдометра, итог встает без проблем! Изменено 30 января, 2012 пользователем Farsh
s300s300 Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 Товарищи у кого есть чертёж проставок под шаровые? надо 7-8 см.
uriik35 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Добрый день.Кто нибудь может сказать при лифте 4" должны ли быть проставки под редуктор а то что то после установки кардан стоит под большим углом.
Anatoliy_25Rus Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Ребят вот бы в самом деле обзавестись чертежами "лифт 4" для P25W - до Владика вероятно это все удовольствие в 50 тыров выйдет, а точнуть вроде возможность есть. Поделитесь если есть у кого такая возможность!!
ГАНС Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 да лифт это болезнь, когда лифтанул на 60 мм захотелось 100 эх... В дополнении, спасибо тебе Самоделкин! огромное, проставки 60 мм прекрасно позволяют поставить колеса больше! Так имеем проставки 60 мм, коелса 285/75/R16 вылет +15, еще проставки на -6мм для расширения колеи, чуть кувалдометра, итог встает без проблем! У меня такие колёса вабще без лифта стоят.
Delica_Rider Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 @uriik35, надо просто опустить раздатку (проставка для опускания задней балки) У меня такие колёса вабще без лифта стоят. молодец. у меня стояли 36*13.5*16 без лифта 1
uriik35 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 да у меня при 10см под переднею балку две шайбы по1см под раздатку, кардан стоит под большим углом или может так и должно быть? праставки устанавливаю сам.
Delica_Rider Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 @uriik35, Самоделкин где-то писал, что существуют 2 варианта. с отрывом двигателя и без. ну на самом деле все просто. если перед оторван на 10 см, а двиг на 10 см поднят - думаю надо опустить раздатку на 4 см, где-то
uriik35 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 Ладно всем спасибо что отвели, буду читать тему сначала.
Саня Байкал Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 Вечер добрый ув. Самоделкин!Долго шел к лифту и наконец пришёл.С ценником всё понятно,комплектацию на сайте http://tstuning.ru/engine/index.php/nashi-raboty/lift-komplekty тоже видел.Вопрос-машинка служит для повседневного использования и маааленьких покатушек,иногда для поездок в отпуск в пределах 7 тыс.км.с семьёй-можно ли более-менее комфортно(после стока) чувствовать себя на дороге общего пользования?Колёсики хочу 33,сейчас 31.Провожу за рулём примерно 30 тыс. км. в год.Спасибо.
Александров Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) Я не Самоделкин, но отвечу. На 33 колесах спокойно езду по 1000 км. Правда лифт небольшой - порядка 7 см. Пробег в год 30-40 тысяч Изменено 9 мая, 2012 пользователем Александров
Саня Байкал Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Ещё сегодня попал в непонятки-всё время думал что у меня стоят 31-е колёса!-оказалось что нет!У меня 265/70/15-это какая? 31 что 265/75/15 что ли? Я не Самоделкин, но отвечу. На 33 колесах спокойно езжу по 1000 км. Правда лифт небольшой - порядка 7 см...-как она по шумности?Если можешь посоветуй какую лучше взять?(33)
Александров Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Если можешь посоветуй какую лучше взять?(33) Да мне сравнить не с чем. У меня Купер СТТ. по сравнению с дуелером АТ в 31 размере - ТИШЕ
Виталий30-03 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Требуется консультация специалистов по лифту делики булки. С новогодних праздников отдал машину на лифт. Перечень работ : перед - 1.проставки между верхними шаровыми и верхними рычагами 40 мм. 2.проставки между нижними шаровыми и нижними рычагами 10 мм.3.проставки между подрамниками и кузовом 50мм.4.проставки под подушки двигателя 40мм.5. удлинение рулевой колонки 50 мм.6. замена аммортизаторов kyba усиленные.7. замена колес и дисков ( 265-70-15 диски ет20 и проставки между диском колеса и ступицей 35мм.)8.торсионны перекинуты на зуб. зад -1. замена пружин с увеличением диаметра прутка и высоты 2.проставки под пружины 40мм.3. изготовление из родной задней тяги тяги панара регулируемой.4.замена аммортизаторов тач дог от сафари.5. установка кронштейнов нижних задних рычагов 70 мм. 6.замена линек заднего стабилизатора. Проблема после регулировки развала схождения при движение сильно отдает в руль и машину трудно поймать на дороге. Предположение выход из строя рулевой рейки.Но нет гарантии при ее замене на контрактную и вторую кончить. Может кто подскажет правильно ли сделан лифт,может что то доделать или переделать.Машина примерно поднялась на 100мм - перед и 120 зад.
