slake@altai Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 Шланги (штуцера) на деликовской рейке разные, подача меньше по диаметру.
Radio86 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 На фото хорошо видно шланг который рвет.
михалыч алт Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 На фотке шланг обратки. А у меня рвало шланг подачи. Может просто шланг не качественный? Или нужно золотник почистить? ( промыть).
slake@altai Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 сперва надо жижу с рейки слить, повернув до конца её в обе стороны.
Radio86 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 @slake@altai, а через что сливать? На заведенной или заглушенной?
slake@altai Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 На заглушенной, отверни с рейки штуцера подачи и обратки, и рулём в стороны до упора. Новую жижу зальёшь, так же повернёшь, после заведёшь, и так же в обе стороны, что бы прокачать рейку. 1
Radio86 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) Вчера слил с рейки чячу по-другому никак не назвать то что вылилось (масло, вода, какая-то белая каша). Залил новую жижу прокачал, сегодня рискнул поехать на работу, простояла два часа за бортом -28 завел, все нормально. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Radio86
slake@altai Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2016 Ну вот А ещё, на лето, можно поставить взамен штатных трубок охлаждения небольшой волговский или газелевский кулер под масло.
MVS Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Сегодня на морозе слетел шланг с радиатора когда тронулся от магазина. Поехал, начал крутить руль, а он стал плохо крутиться, сдал назад и заглушил. Когда вышел, то увидел лужу Декстрона. Посадил шланг на место и залил 3-й Декстрон. Когда завёл, то стал гудеть насос. Насос поработал без масла минуты 3-5. Теперь насос надо ремонтировать или пока подождать, может не весь воздух вышел?
slake@altai Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Если воздух то влево вправо колёса поверни, можно сначала на заглушенной.
MVS Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Слава, благодарю, помогло. Кстати о ГАЗовских масляных радиаторах, сами они диаметром 10мм, но на концах у них сужение под шланг диаметром 8мм, а на наших машинах шланги 10мм, так что внимательнее. Тут или переходник, или засунуть шланг поглубже на сам радиатор и затянуть червячным хомутом.
михалыч алт Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Отрезать суженную часть болгаркой, до диаметра 10мм. Проблем-то?
MVS Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Можно и так, просто я был не в курсе разности диаметров, пока у меня на морозе шланг не сорвало.
Андрей5833 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 Приветствую ! у меня при низких температурах -45 -55 все время рвало шланги на рулевой рейке ,хотя и было залито синтетический дикстроню потом я залил зимнее гидровлическое масло № 15 и проблемма решилась ,только на лето заливаю обычный дикстрон ,летом гидравлика сильно жидкая .
DOLAX Опубликовано 5 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2024 Всем доброго дня. Родной ГУР отъехал. поставил новый. Пару тысяч проехал, работает без замечаний, руль на месте крутится одним пальцем 1
KlimCD Опубликовано 5 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2024 56 минут назад, DOLAX сказал: Родной ГУР отъехал. @DOLAX Это нормально.)) С учётом, что заявленный срок службы Булки-рестайл составляет 7 лет. Как обещает ММС. Krauf - неплохая контора. Запчасти достойные. Надеюсь, Вы отдупляете, что срок службы будет вдвое меньше Оригинала. А так - всё ровно. ЗЫ Огромное СПАСИБО, что нашли возможность поделиться инфой с Клубом. Пойдёи в копилку знаний. Спасибо.
