Интересные неисправности
Заказал вчера крестовины... Хочу поменять все четыре... В одной конторе авторазбора заказал наконец и топливный бак... Вот думаю: может быть сразу, заодно, и турбину поменять, когда будут менять масляный насос, чтобы потом опять не лезть туда?... Она там вся в масле, сразу видно что подтекает давненько... Конечно, на оригинал не буду замахиваться... но хочу поменять на новую... Пока гадаю - какую выбрать... Они ведь есть от разных производителей, как я понимаю... Какую лучше выбрать?... Какие будут рекомендации, советы?...
Раз уж весь форум переместился в одну тему, задам и я вопросик про детальку. На Кирпиче с дизельным двигателем стоит вот такой электродатчик на приводе "газа". Что то он со временем рассыпался.
Кто знает его номер и возможную замену?
Вроде на скорость не повлиял.IMG_20210516_105127.thumb.jpg.30db22fc581aae488e8befe44e6ac0d6.jpg
1 час назад, NSG сказал:
  его безвременная кончина никак на работу двигателя не повлияет.
5 часов назад, AdamRu сказал:
Турбина может быть в масле от большого количества картерных газов, они содержат в себе пары масла, которые конденсируются на "холодных" частях турбины.
Редко встречается течь масла из турбины в холодную улитку...
на фото вижу один датчик-датчик полного газа.
у него одна задача-отключать компрессор кондея ,когда водила полный газ нажал
Только что, tixon сказал:
точно! Чего то я поторопился и недосмотрел...
Благодарю за информацию! А то волновался, что этот датчик на АКПП сигнал передавать должен.
Он уже и рассыпался от времени. Кондей отключен, поэтому пользы от него никакой.
3 часа назад, vadim66nt сказал:
Наоборот в холодную только и течет, а потом в один прекрасный момент в разнос уходит.
4 часа назад, Lekar сказал:
Очень часто холодная часть турбины бывает в масле из-за забитого воздушного фильтра.Проходимость когда плохая через него,а дышать чем то надо,вот и тянет из сапуна вместе с маслом.
12 часов назад, AdamRu сказал:
Я себе ставил картридж китайский,заказывал тут на сайте.Тысяч 15 откатал,потом поставил откапиталенный мотор с родной турбиной,а эта в запасе лежит.Ничего плохого сказать по ней не могу.
14 минут назад, Stinger сказал:
Вот я тоже думаю сделать примерно так... Поменять, только не картридж, а целиком... Старый отремонтировать и... Как говорится, пить, жрать не просит - пусть лежит себе - на полке запасных...
27 минут назад, Stinger сказал:
Фильтра и масло обычно всегда меняются сразу после покупки, если машина не на перепродажу. Да и турбину наверное не просто так менять собрались, а люфт в ней проверили.
2 минуты назад, Lekar сказал:
Не проверял... Фильтры и масла поменял где-то через месяц после покупки и ездил я тут по городу и то - не каждый день... Т.е. мало... Так что, версия с забитым фильтром отпадает сразу... И продавать её я не собираюсь... Хочу привести в порядок машину после прежнего хозяина, чисто для  себя... Турбина вся в масле, целиком, оттуда где-то капает совсем "нескромно", пачкает не только движок, но и доски на яме... Поэтому хочу поменять её на новый, потом уже попытаться отреставрировать старую турбину, если это будет возможно, отправить в запасник...
9 часов назад, serrega2009 сказал:
Корейские вроде как неплохие... Гарретт...
Спасибо за информацию... А нет ли тут таких, кто имеет опыт по обеим производителям, позволяющий им сравнить Корейский и Китайский???... Хотя, вечного всё равно ничего нет, как я понимаю...
Изменено пользователем AdamRu
Ну если есть лишний тридцатник, то можно и так. Но масло может давить из двигателя из за износа поршневой и избыточных карьерных газов, а турбина не причем.
19 минут назад, Lekar сказал:
Всё может быть, конечно... Сколько бы ни было денег - лишних никогда не бывает... Да у меня и не лишних-то нет - пенсионер, ещё и без пенсии... Но в силу характера, стараюсь не экономить на своих нервах... Здоровье, как говорится, потом уже не купишь... А когда у твоего железного друга что-то не так, это не способствует душевному покою... Как-то вот так...
Вообще любой процесс ремонта надо начинать с диагностики. Что там с ГРМ? Какой люфт в турбине? Как маслоотделитель поживает?
AdamRu,был момент,когда турбина требовала замены.И вот,найдя по дешевле,не заморачиваясь о названии и производителе,приобрел и Слава Богу,езжу уже около трех лет.И не только по городу.
38 минут назад, константин67 сказал:
Наверное так я и сделаю!... Какую найду по-дешевле - ту и поставлю... Не буду усложнять себе всё... И так забот по машине - выше крыши...
