Не срабатывает стартер
@Exodus1811 , в профиле не видно какой имменно аппарат из делик? Вытянет любая. Чем больше АКБ тем быстрее вытянет. Свои АКБ не помешает проверить нагрузочной вилкой.
всем спасибо, завел, хотели оттолкать в другое место.... прокатили метр, стал пробовать, и сразу все закрутилось
Доброе время суток. Заехал в гараж, заглушился и пиндык. Не крутит стартер. Полазил и обнаружил что на управляющем проводе стартера нет плюса при повороте на старт. Вопрос. Там на прямую с замка идёт или через реле? Или там есть ещё размыкатели типа по селектору передачи и.т.д.? Всторой день рою нет , схемы только на кирпич.
Если в положении парковка и нейтраль то должен срабатывать.а на передачах нет. Попереключай селектор .може барахлит
35 минут назад, сапёр написал:
Попробовал, не помогло. На комбинации лампочки переключаются ,но Д не всегда горит. Блин, ну не жгуты же вскрывать из за отсутствия схемы!!!!
Реле стартера рядом с топливным фильтром на 4М40
18 минут назад, Evgo написал:
Я там реле свечей вижу, посмотрю сейчас.
@muraved Лампочка "D" и выключатель стартера ( включается в положении Р и N), это разные контакты. Смотри селектор на АКПП. Посмотри приходит-ли питание от замка зажигания на селектор ( толстые провода в положении старт).
В 24.11.2018 в 14:38, Evgo написал:
Полезу к селектору. Реле перемыкал, стартер крутит. На черно жёлтом есть плюс у замка и в жгуте под торпедой. На реле на черно жёлтом плюса нет.
Питание на селекторе есть. Может по дороге есть какие разъемы, точки соединения.
Забыл ответить. Всем спасибо. Перебирая проводку нашел под торпедой реле блокировки стартера. По проводам и реле штатное но задействованно на сигнализации с автозапуском.
  • 5 лет спустя...
В 15.11.2010 в 17:07, ГАНС сказал:
Ika № 01994
Парни, привет. Перестал крутить стартер, заменил на новый. Но также не крутит. Проверил тестером, не подаётся + на управляющий провод стартера (тоненький). При повороте ключа в положение "запуск", клацает реле где-то в районе руля и тухнут часы с датчиком температуры воздуха на приборке.
Если подать напрямую от акума плюс на стартер, двигатель запускается. Где искать причину?
Реле стартера снимал, чистил контакты, не помогло.
@alfpro От замка зажигания кинь новый провод на реле включения стартера. Где-то просто провод замыкает.
@михалыч алт , есть варианты как найти коротыш? Я так понимаю что это управляющий провод просто идёт на замок зажигания?
И это же нужно от замка старый провод отпаять? Так как он замкнут постоянно.
Изменено пользователем alfpro
@Семеныч , да, я уж его нашёл. Но как найти коротыш? С виду вроде всё ок. Уже разобрал пол машины.
Блин реле стартера жэ есть. Висит рядом с аккумом. Там смотрите, зачем машину-то разбирать)
@Craig , то что реле стартера есть, я знаю. В первом сообщении мною написано: реле стартера снимал, осматривал, чистил контакт.
А разбирал я низ торпеды, чтобы визуально найти и осмотреть путь управляющего провода от замка зажигания до стартера на наличие коротыша.
Пока вот безрезультатно. Всё также, в момент включения зажигания, срабатывает реле свечей, а при повороте ключа на старт, стартер молчит и тухнут часы и термометр.
@alfpro Я уже написал. Кинь новый провод на реле стартера и не мучайся. Для начала просто кинь от АКБ провод на реле стартера. Если стартер за работает (и учти, что стартер будет работать только в положении парковка и нейтраль на селекторе). То значит вся эта цепь исправная. А если не будет работать, то возможно развалился селектор (на АКПП).
@михалыч алт , провод от плюса АКБ я кидал до втягивающего(маленький контакт), заводится без проблем. С ключа не заводится, в момент старта тухнут лампы. Что значит "кинь от АКБ провод на реле стартера"? Я не электрик. Я примерно понимаю, нужно провести новый управляющий провод от замка зажигания до реле стартера. Можно подробнее что и куда кинуть чтобы я ничего не на мудрил. Спасибо.
10 часов назад, alfpro сказал:
коротыш
 Это не коротышь. Провод один и он замену на массу. Смотри его.
@Семеныч , так какой конкретно провод смотреть? Этот который от стартера к реле стартера? Или от замка зажигания до реле стартера?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
