Система охлаждения 4M40
блин, а чего про шнорх молчал? тебе тупо воздуха не хватат....
  • Ответов 568
Попробую переделать, побольше диаметром воздуховод сделать. Отпишусь по результату.
А мне эта дорога нравиться - красиво. Постоянно на рыбалку по ней езжу.
 @Mikhailirk,если есть предположение на нехватку  подачи воздуха ,то вынь фильтр и крышку  сними и пробуй
Если воздуха не хватает, то должна быть чёрная копоть из трубы...  Не?
Скорее всего надо правильно воздух из системы охлаждения стравить.
У меня машина на этих перевалах не греется, даже летом. Нынче в августе в Читу ездил - всё норм...
Всем привет! Как добраться до шланга подогрева (?) антифризом ТНВД? Идет горизонтально от моторного щита  в сторону радиатора, в районе третьей форсунки делает поворот на 90 градусов вниз. Получается, что он расположен между  блоком и корпусом ТНВД (из этого и сделал вывод что это подогрев ТНВД антифризом для регулировки оборотов прогрева) Что бы до него добраться надо ТНВД скидывать или достаточно трубки подачи соляры к форсункам снять?
Да, по дебильному сделана магистраль автомата прогрева. Сама трубка крепится к автомату прогрева штуцером. Себе её перегнул и сделал снаружи ТНВД. Думаю насос скидывать не надо.
@slake@altai, думаешь, трубки от ТНВД до форсунок отвернуть достаточно? Попробовал добраться - рука не лезет :(( Или осьминога искать надо....
Сейчас не вспомню какая так загнута, подача или обратка, (вроде обратка, нижний болт) отверни её от автомата прогрева и попробуй вытянуть. Какая магистраль форсунок будет мешать, ту и открутишь.
Здесь на тнвд она снизу автомата прогрева под рег-ым болтом (откручена)
@slake@altai, спс! Люблю инженеров Мицубиси :))) Что не решение - все через тернии к звездам :))))))
Не ты один:) Джеки Чан тоже от Митсу в восторге:)
...Какая магистраль форсунок будет мешать, ту и открутишь. ...
Не знаю, не знаю. Когда снимал и ставил ТНВД, то так и не смог понять, как можно пригрутить трубки форсунок к ТНВД... Поэтому, сначала прикручивал трубки к ТНВД, а потом уже ставил его на двигатель... Сделать это, не снимая ТНВД с двигателя, для меня нереально.
Ребят помогите, Дэлика 4м40 не могу разобраться с циркуляцией ож по малому кругу.схемку иль чертеж бы
@Александр К,В чём именно проблема? печка? бачёк? автомат прогрева?
@Sireg@, Ну да, с родными трубками тнвд 4м40 малость "не прост" :)
у меня они (трубки) малость по другому с тнвд 4м40 го идут.
После замены двига шланги не пойми как зацепили, походу циркуляция ОЖ идет не в том направлении, на сколько я понимаю трубка с помпы которая огибает мотор нагревается и идет на печки и на блок холодного пуска, а обратка с печек идет на ГБЦ с зади.
Это трубка обратки,  подача ОЖ  идёт со штуцера в голове с левой стороны блока. автомат прогрева, бачёк ОЖ, печки запитанны на подачу и обратку, у автомата прогрева и бачка ОЖ штуцер подачи толще, обратки  - тоньше.
у меня все шланги не родные, с самодельными тройниками,поэтому мало что понятно. А можно если не трудно хотябы рукописную схемку куда как идет буду очень признателен
Ребят подскажите как циркулирует охлаждающая жидкость на Mitsubishi делике pe8w по малому кругу заранее Буду признателен а если у кого есть лучше какую нибудь схему
Дык, всё ж давным-давно есть! (причём, в этой теме)
По книге малый круг начинается с трубки с помпы которая огибает мотор нагревается и идет на печки и на блок холодного пуска)
