@Асей Тут нужно снимать редуктор и смотреть. Я бы лучше заменил редуктор в сборе. Не стал его перебирать. Хотя иногда бывает замена подшипников и правильная регулировка решает проблему. Если конечно планетарка не убитая в хлам.
