- Последний час
@Жан Мне кажется что Шрус не выйдет а если и выйдет то как потом будет удобно откручивать четыре болта подушки редуктора? Лучше снять в сборе ступицу. На сколько это сложно будет для вас не знаю, для меня это вообще не проблема. Надо снять суппорт потом стопорное кольцо привода, далее рулевой наконечник и открутить палец нижней и верхней шаровой и потом сбить молотком и если не выходит цапфа то можно раз жать крабы гидравлическим домкратом. Потом рывком выдернуть привод. В общем как-то так.
@михалыч алт Классно получается! Мне интересно как обклейка карты будет происходить, и ещё вопрос а нужны ли с низу кармашки и что в них хранить? Я у себя все ящики в задней обшивке закрыл чтобы в них не копилась пыль.
@tixon В том и дело что когда чуть тёплая, а другое когда горячая, просто когда стоит теплообменник и топливо нагревается от охлаждающей жидкости то невозможно проконтролировать какой температуры будет подаваться топливо и на многих дизельных машинах на обратке перед тем как топливо вернётся в бак она проходит через дюралевый радиатор чтобы остыть а потом в бак попадает это ведь тоже не просто так придумали. Я себе тоже думаю поставить на обратку охладитель топлива.
@serrega2009 Я доверяю только этим производителям:KOYO, NSK, NTN, Nachi. Всё остальное мимо.
Mitsubishi delica 2.5DT Exeed cristal lite roof 1991 год 4D56 АКПП, правый руль. P35W. Ищу, куплю: "кронштейн тросиков раздатки" Примерно вот такой, как на фото. Может у кого есть чертеж или вариант "колхоза" как его сделать самому. Родной пролюбили горе мастера.
@Делика Стихия Нет, не забыл перемычку приварить. Специально не стал приваривать. Так-как сцепка может регулироваться по ширине и цепляться к любому автомобилю. А в сложенном состоянии она занимает мало места. Можно положить в любую (даже в легковую) машину. Прицепил к машине. Затянул болты. И поехал.
6-12 вольт и 11 вольт системы...
@Stanochnik_Msk А кто говорит, что машину можно ремонтировать только на домкрате? Страховка всегда нужна. Технику безопасности никто не отменял. Она написана кровью. Мой подкатной канавный домкрат поднимает 20 тонн. Понимаю передок (подставив его под переднюю балку по середине) вообще без проблем. Но после подъёма естественно нужно подставить подставки под опорные площадки (или раму, как у меня).
Самодельный ключ из головки на 24 — рабочая идея, но на затяжке дешёвая головка может просто лопнуть, это уже описывали. Длинная цепочка удлинителей ещё и даёт перекос, так что на грани пробки получается не тот момент, что вы «чувствуете» на воротке. Если делать такой ключ, я бы брал головку покрепче, не резал глубже, чем высота пробки, и не крутил её через три тонких удлинителя «на срыв». Обваривать стенку после прорезей не всегда обязательно, но тонкую дешёвую головку чем-то усилить нужно: иначе экономия заканчивается в тот момент, когда она лопается на затяжке. И про момент затяжки самой пробки не забывать: если она садится через резинку, лучше не дотягивать «с запасом» тем же самодельным ключом. Наружный размер под резинку, который уже называли, полезно проверить до сборки, чтобы не поставить повреждённую пробку обратно.
- 14 ответов
- ТНВД
- специнструмент
(и ещё 1 )
C тегом:
на озоне полно масляных радиаторов продается-выбирай по размерам и по деньгам,что влезет
Клапан щелкает хорошо, ажно ATF оставшуюся выплевывает. А вот с сопротивлением явная непонятка. Скажу больше, начал мучить снятый клапан на АКБ и мультиметре. Так этот, снятый клапан, начал показывать от 500 Ом, и при этом весьма исправно щелкать на АКБ.
ну значит 33 колеса можно воткнуть,но надо с вылетом диска и шириной покрышки угадать
Возможно сейчас появились гильзы с шахматкой или еще с каким то напылением или термослоем. Технологии меняются. Главное после гильзовки и хотя бы пробега в 50 тыс после этого отпишитесь здесь Еще раз повторяю, этот блок нормально растачивается, никаких проблем нет. шахматка остается и на 0,5 и на 1,0 ремонтных размерах Я бы на Вашем месте поискал бы блок в номинальных размерах, должны быть в продаже
@Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/
Синдром новящивых. Состояний спрашивал одно. Нашел другое . А я сегодня пошел в спар и нашел маффины .. .
