- Последний час
@Igor197703 Я тоже не встречал поломанных корпусов раздатки. Может автор просто не правильно написал? Да и вообще у него профиль не заполненный. Какая у него Делика? Что мы будем гадать?
@rentik хочу наклейки на ручки! Ответь в личку, пожалуйста!
- 1
