  1. Сегодня
  2. номер сравните на компрессоре. Дизель рестайл и бензин рестайл очень трудно отличить по фото. У шкива немного вылет отличается относительно компрессора. Ремни не сойдутся в соосности
  3. мотор вместе с кирпичем перекочевал к новому владельцу, слава богу.
  4. Продам пару тормозных дисков фирмы Japanparts. Цена пусть будет 3000 рублей. находятся в Челябинске, могу отправить транспортной компанией. Связь лс, телеграмм, WhatsApp 89514850042
  5. Всем привет! Продам видавший виды диван. Цена 10 тысяч рублей, находится в Челябинске, отправлю ТК. Просится на химчистку, немного люфтит на оси. Связь лс, телеграмм, WhatsApp 8951485ОО42
  6. Вчера
  7. моей матери было 12 когда в деревню пришли немцы . заняли дома их выгнали в хлев . в обязанности матери входило наведение порядка в доме. за малейшие провинности били по лицу. деревню регулярно бомбили . через полгода немцы ушли . уходя сожгли деревню ,расстреляли ее отца -инвалида . их в мороз выгнали в поле . но случилось чудо . -почему-то не сгорел один сарай. и они выжили .
  8. Последняя неделя
  9. Всех с юбилеем!!! Лежу под деликой в честь праздника.😁
  10. всем привет! в честь дня рождения клуба принимаю взносы!!!!
  11. Цвет лучше серый
  12. Доброго, на фото не сварка,а лепнина,варилось недостаточным током,провар никакой,просто наложили соплей,если есть возможность,то сделайте,как говорил Михалыч,предварительно удалив то,что налепили. Если возможности нет,покатайтесь по месту,проверьте насколько сильно течет,возможно получится доехать просто доливая воду.
  13. Ещё раньше
  14. если двигло не меняли то бензин! у дизеля 2800 пишут.. на копоте если ноздря есть то дизель - если нет то нет :)
  15. А чего тут понимать?По аналогии,если плунжер сел,ты же не будешь менять его один,а будешь менять плунжерную пару,ну так же? Потому что там,прецизионное соединение,так вот поршень опережения тоже. Такшт вряд ли это развод. Нужно понимать что делаешь и что ставишь.
  16. Приветствую. То же верно. Спасибо!
  17. апрель 2025: 12-14 т.р. банка из нержавейки с установкой в Москве
  18. Ожидали похолодания, а всё взяло и подорожало...
  19. @михалыч алт Спасибо за ответ! Я хотел именно установить с "нуля", но не самостоятельно, а с помощью специалистов, они говорят: покупайте комплект - установим. Поискав информацию нашел только варианты для механического ТНВД, а по машине с EFI не нашел ни чего. Я почему-то считал, сто с электронной педалью будет даже легче подобрать универсальный комплект круиз контроля, но пока это не так!
  20. Распродажа. Все запчасти б.у. в хорошем состоянии 1. Колпаки колесные оригинал4 шт. с замками -4000р. 2. Зеркало на заднюю дверь- 1000 р. 3. Мотор дворников -4000р. 4. Пыльники шруз масума новые-3шт.- 1000р 5. Фары противотуманные сдвоенные (Правая без белого стекла) -6000р 6. Усилитель переднего бампера железный -3000р 7. Маслоуловитель картерных газов -500 р. 8. Прокладка ГБЦ (4M40 EFI) Виктор Рейнз 3 номер новая 2500 р. 9. Зеркало левое хром полностью электрическое - 5000р Все запчасти в Москве. Фото не крепятся. Кому интересно скину куда укажите.
  21. Дизель долго греется. Если хорошую нагрузку не давать, то его практически не перегреть. Но при хорошей нагрузке мотор быстро нагревается. И остудить его потом проблема. Если радиатор забит или маленькой производительности помпа, то перегрев обеспечен. И при этом включение печек мало помогает. Я проверял головку на наличие трещин в головке так: -Выкрутил свечи накала. Поднимал по очереди поршни (до закрытия клапанов). Крышка клапанов была снята. В каждый цилиндр по очереди подавал воздух от компрессора 8атм. Пробка радиатора была открыта. И во втором цилиндре при подаче воздуха в головку, охлаждайка из радиатора стала выскакивать. Так и определил, что с вторым цилиндром проблема. При снятии головки обнаружил, что на камере сгорания второго цилиндра есть еле заметные кратеры. Заменил головку и проблема исчезла.
  22. 4м49 1997 г в разборе тел 89676129836 Вячеслав
  23. @Санёк86 Так это понятно. Можно сравнить ещё с Газ-66. )))
  24. Включаешь зажигание и слушаешь. Тухнет лампа свечек, через несколько секунд раздается щелчек - это в этом блоке. Где щелкает, там и блок
  25. Продам передние сиденья с крепежом на булку. Водительское с поясничной поддержкой, электро, подогрев. Пассажирское в идеальном состоянии. На водительском замята боковина, на комфорт не влияет.На фото видно. Ценник 15 килорублей за пару.
