  1. Последний час
  2. @Асей Тут нужно снимать редуктор и смотреть. Я бы лучше заменил редуктор в сборе. Не стал его перебирать. Хотя иногда бывает замена подшипников и правильная регулировка решает проблему. Если конечно планетарка не убитая в хлам.
  3. Ещё раньше
  4. добрый день, заднею печку отправишь в Красноярск? ТК Энергия?
  5. @Александр62 Приветствую! К сожалению, нет
  6. Cat
    Тюнинг D:5
  7. собственно каков вопрос ,такие и ответы )))
  8. Уж очень она мне приглянулась
  9. @ДМИТРИЙФ От стартера (от втягивающего) отсоедини разъём. Подсоедини просто кусок провода длиной 20см. Замкни его на плюсовую клемму (на стартере). Если стартер будет вращать двигатель, то неисправна проводка или реле стартера. А ещё часто бывает: клеммы на АКБ окислились и контакта нет. При этом стартер не будет крутить. Так-же очень часто пропадает масса на двигателе к АКБ. Нужно проверить и почистить все силовые контакты.
  10. @123456 На ступицах что стоит авто хабы или фланцы?
  11. Продам полный комплект документов с железом от MMC DELICA pe8w, 1998год, цвет белый, не конструктор. На учёте стоит. 89644200507.
  12. Приветствую, ecть ещё интерес по документам?
  13. Едем на Оку(возможно озеро) в районе г.Муром 17-19 июля Список желающих ; 1.я АЛЕКСЕЙ222 2.Вова Piskarev_Vladimir г.Муром 3.Саша Alex/Sг.Александров 4.Дмитрий Diman 33г.Владимир 5.Слава г.Владимир 6.ПавелПавел 152г.Нижний Новгород 7.Алена BARSIK786г.Ковров 8.Петр г.Владимир? 9. Слава г.Владимир? 10.Артем г Нижний Новгород 11. 12. 13. 14. 15.
  14. Они говорили, что технологии избавят от ненужной работы. Теперь у меня 60 паролей, 14 кодов подтверждения и робот, требующий доказать, что я не робот.
  15. @vol Да я знаю что в Китае.Я поэтому ремень балансира купил не Китайский а Японский H-NBR у него шрифт красный и он более жёсткий,жалко что забыл сделать фото его. Ремни Bando у меня лежат в запасе по два комплекта с роликами и сальниками.
  16. @And8520 Открути маховик и посмотри. Если сальник деревянный, то лучше заменить. А если мягкий, то лучше не трогай. Он всё-таки родной.
  17. Вот пришли ещё мысли, с чем сравнить корректирующее сопротивление, по моему ошибочному мнению это сопротивление то же самое, что и болт регулировки цикловой на мех ТНВД. Всем добра.
  18. @Слава 1987 Если привод газа тросиковый, то датчик дроссельной заслонки должен стоять на корпусе дроссельной заслонки (с противоположной стороны от тросиков привода). А если педаль газа электронная, то скорее всего датчик этой педали и есть датчик дроссельной заслонки (вернее выполняет эту функцию).
  19. @tixon , конечно. Снимал бак и фильтра все под замену.
  20. Челябинцы У нашего друга Вадима Пилигримма произошло несчастье в семье. В автокатастрофе погибла его супруга Ирина. Кто захочет помочь словом или деньгами телефон для связи и переводов...89193018075.
  21. Очень конструктивно сарказмируете. Спасибо. Возможно, японцы делали редуктора и для америкосов, я не знаю. Факт, что стои́т такой редуктор. Он застучал. Где и как найти такой контрактный я х.з...пробовал искать, ничего похожего нет. Вот если бы знали и подсказали, было бы полезно почитать.
