  1. Вчера
  2. @Делика Стихия Согласен. Только через противопожарные рвы ездить нельзя. Потому, что они осыпаются. И при возникновении пожара рвы не помогут. Если лесная охрана увидит, что переехал через ров, то штраф обеспечен. Есть-же лесные дороги. Я рвы не переезжаю. Езжу только по дорогам. Их в лесу много.
  3. Последняя неделя
  4. Dml
    Куплю делику "Булку"
    Добрый день. Может кто-то знает где можно найти делику булку в живом состоянии в районе Москвы , МО, можно рассмотреть города до 1000км
  5. @Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
  6. тему можно закрыть . Запчасти еще остались. но с кузовами не связано
  7. На булках с 6G72 и 4М40 парт тайм не применялся. Поэтому - любую!
  8. Ещё раньше
  9. День добрый. Накладки с кнопками управления стеклоподъемниками есть?
  10. День добрый блок управления стеклоподъемниками есть? В принципе нужны накладки для леворукой.
  11. @Krogo У меня тоже самое. Фотки выставить нет возможности.
  12. В этой жизни не так важно что, где и когда. Важнее всего — с кем.
  13. Благодарю
  14. Это не у нас...это озон... Доставка в магаданскую область... Сегодня специально проехался по магазинам, посмотрел на масла.... Типо фирменное- от 1000.... Но терзают сомнения по качеству.... С нерусскими буквами тотачи...токаяма...Рольф.... В основном Обнинский миксер с одной бочки.... А так- газпрём на розлив.... И g-драйв.... В общем: дешевле заказать ,если есть время ожидания....
  15. Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
  16. Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
  17. Здравствуйте. Наврядли, стучит как коленвал, потом проходит.
  18. https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=353730333535383533375f61663637366438663734616564353036313634656163616134343735373866363039663230383566
  19. Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
  20. Доброе утро! Вчера была атака, затронуло немного форум. Сейчас форум обновлён на более свежую версию + обновил чат на главной странице, то он имел свойства то появиться то исчезнуть.
  21. нужно поменять задий сальник колен вала PE8W 1998 кто возьмется ?
  22. Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
  23. Доброго времени суток.подскажите или покажите как реализовано подключение переднего люка на l400
  24. На моей такое стекло. Сетку видно иногда под определённым углом света, но это только когда фокусируешь взгляд на стекле. Смотря на дорогу не заметна она вообще. Запотевание устраняет мгновенно, утром при прогреве машины от сигналки снег сползает и тает. С отдиранием дворников нет проблем. Два контура запитаны через реле каждый! Общая мощность около 300 вт. Контакты окисляются пд жабо, хоть и мажу ликвимолевской токопроводящей смазкой. Думаю уже припаять их.
  25. После 160000 пробега на газу вскрывал мотор(нужно было), всё в огне,сказки про повышенный износ сочинили владельцы 2го поколения гбо,желающие съэкономить ИСЧО,зажимали подачу газа,машина сильно тупила но брала меньше,смесь была бедная,а t°C высокая,отчего горели клапана и т.д. Кстати работает на газу мягче,расход на 10-15%выше,при исправном оборудовании,если не настроено может взять больше и на 50%. На газу пользовал 6 иль 7 машин. Если пробеги небольшие,забейте на газ. P.S.Авто,в начале поста с двигателем 6ж74. 3.5 Паджеро
  26. Капец у вас трудности .... Мне бы ваши проблемы, авито открыл такой суппорт Делика 2500 фууу он грязный куплю лучше новый за 5 и все вопросов больше нет
