  1. Последний час
  2. Это понятно и очевидно. Спрашиваю потому что интересно есть ли опыт снятия без разборки подвески
  3. Сегодня
  4. А насчёт кармашков: Так в них всегда найдётся, что положить. )))
  5. @Сергей К Спасибо.
  6. @serrega2009 Я доверяю только этим производителям:KOYO, NSK, NTN, Nachi. Всё остальное мимо.
  7. Вчера
  8. Mitsubishi delica 2.5DT Exeed cristal lite roof 1991 год 4D56 АКПП, правый руль. P35W. Ищу, куплю: "кронштейн тросиков раздатки" Примерно вот такой, как на фото. Может у кого есть чертеж или вариант "колхоза" как его сделать самому. Родной пролюбили горе мастера.
  9. Добрый день, понимаю, прошло 4 года но все же. Машина у меня mitsubishi delica 2.5DT Exeed cristal lite roof 1991 год 4D56 АКПП. Нужен кронштейн который крепиться на раздатке и куда вставляются и фиксируются тросики. Вероятно вот такой. Мой пролюбили где-то горе мастера.
  10. Последняя неделя
  11. @Делика Стихия Нет, не забыл перемычку приварить. Специально не стал приваривать. Так-как сцепка может регулироваться по ширине и цепляться к любому автомобилю. А в сложенном состоянии она занимает мало места. Можно положить в любую (даже в легковую) машину. Прицепил к машине. Затянул болты. И поехал.
  12. 6-12 вольт и 11 вольт системы...
  13. @Stanochnik_Msk А кто говорит, что машину можно ремонтировать только на домкрате? Страховка всегда нужна. Технику безопасности никто не отменял. Она написана кровью. Мой подкатной канавный домкрат поднимает 20 тонн. Понимаю передок (подставив его под переднюю балку по середине) вообще без проблем. Но после подъёма естественно нужно подставить подставки под опорные площадки (или раму, как у меня).
  14. Самодельный ключ из головки на 24 — рабочая идея, но на затяжке дешёвая головка может просто лопнуть, это уже описывали. Длинная цепочка удлинителей ещё и даёт перекос, так что на грани пробки получается не тот момент, что вы «чувствуете» на воротке. Если делать такой ключ, я бы брал головку покрепче, не резал глубже, чем высота пробки, и не крутил её через три тонких удлинителя «на срыв». Обваривать стенку после прорезей не всегда обязательно, но тонкую дешёвую головку чем-то усилить нужно: иначе экономия заканчивается в тот момент, когда она лопается на затяжке. И про момент затяжки самой пробки не забывать: если она садится через резинку, лучше не дотягивать «с запасом» тем же самодельным ключом. Наружный размер под резинку, который уже называли, полезно проверить до сборки, чтобы не поставить повреждённую пробку обратно.
  15. на озоне полно масляных радиаторов продается-выбирай по размерам и по деньгам,что влезет
  16. Клапан щелкает хорошо, ажно ATF оставшуюся выплевывает. А вот с сопротивлением явная непонятка. Скажу больше, начал мучить снятый клапан на АКБ и мультиметре. Так этот, снятый клапан, начал показывать от 500 Ом, и при этом весьма исправно щелкать на АКБ.
  17. Ещё раньше
  18. ну значит 33 колеса можно воткнуть,но надо с вылетом диска и шириной покрышки угадать
  19. А что Вы хотели? Нужен лифт комплект? Я делаю такие же наборы сейчас, обращайтесь
  20. Возможно сейчас появились гильзы с шахматкой или еще с каким то напылением или термослоем. Технологии меняются. Главное после гильзовки и хотя бы пробега в 50 тыс после этого отпишитесь здесь Еще раз повторяю, этот блок нормально растачивается, никаких проблем нет. шахматка остается и на 0,5 и на 1,0 ремонтных размерах Я бы на Вашем месте поискал бы блок в номинальных размерах, должны быть в продаже
  21. @Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/
  22. Синдром новящивых. Состояний спрашивал одно. Нашел другое . А я сегодня пошел в спар и нашел маффины .. .
  23. С хундая 2.5 встаёт как родной,он чутка повеселее.
  24. https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubishi/space_gear/1130449687-95858a7e/
  25. Да да, гуру афтаритет и тогдалие. Иди с миром.
  26. У Дерики с ЕГР ( у меня одна из двух - с ним с ЕГР) стоит Датчик Детонации. А если присутствует детонация то: - танцуем вокруг энтого датчика: в Клубе ещё не было случая, чтоб он накрылся. А вот недостегнуть его колодку или надорвать провода к нему - легче-лёгкого. - если внесли коррекцию в прошивку мозгов (как раз для того, чтоб мозги не сильно уменьшали угол, как и заложено в стоке), а детонация появилась - нужно съездить к прошивальщикам с вопросом "А не слетела ли их прошивка". Разные варианты существуют: по-идее, должны были просто под клапан ЕГР поставить толстую прокладку-заглушку. Сам клапан и его вакуумные шланги можно и оставить, как есть. Ежели кулибины клапан ЕГР выкинули на фиг - шланги должны быть заглушены, чтоб не терять вакуум в системе. Масло не горит в свечных колодцах. Там слишком низкая температура для этого. Плещется в свечных стаканчиках и замыкает свечки - масло элетропроводная субстанция. У Вас аппарат 2002. Для маслосъёмных колечек поршней - слишком рано. А вот маслосъёмные колпачки клапанов - их время пришло, в не зависимости от пробега Дерики. Не в такси же она работала (шутка)
  27. Дело ваше , нравится покупать менять пожалуйста.
  28. ценник на живую во влвстке был в районе 50. + доставка с обрешеткой, думаю 15+-. сейчас и не смотрел уже.
  29. Приветствую всех... Пытаюсь найти ремкомплект стояночного тормоза ... На всё имеется, а кирпич как будто обделён... На тритоны и паджерики есть фирмы рензо... Мастер кит... А вот кирпич почему-то обделён... Очень давно как-то подобрал ремкомплект пружинок то ли от должна...то ли от Крайслера... А вот сам механизм разводки колодок там отсутствовал... Кто-нибудь видел полный ремкомплект на кирпич?!
  30. здравствуйте добавите в клуб 8914 766 86 30
