- 48 ответов
- 12 335 просмотров
- 6 ответов
- 3 070 просмотров
- 25 ответов
- 6 391 просмотр
Скрип Задних Тормозов.
При торможени начинает скрипеть задний тормоз с водительской стороны. При езде слышно легкое постукивание то ли впереди то ли сзади. Говорят что это распространненая болезнь среди Delic и связана с набиванием грязи в колодки. Такая же проблема характерна и для УАЗиков. Ни раз снимал колесо все прочищал, смазывал пружинки на колодках но эффект минимальный. Подскажите как быть? Буду очень признателен за ответы.
Откуда Может Капать?
Вчера после долгого катания на машине, заскочил к родителю. Когда вышел и подошел к машине, заметил мокрое пятно под ней. Небольшое. Когда заглянул под днище, то при мне еще пару раз капнуло. Капает примерно посредине чуть дальше оси передних колес. Дотронулся до пятна, потер, понюхал...не бензин и не масло. Сел в машину, доехал до стоянки и сразу же загнал машину на яму. Забрался под не и как назло капать перестало. Нигде на агрегатах не нашел потеков.
Устром, перед тем как завести машину проверил уровень охлаждающей жидкости - все в норме.
Сегодня много ездил и в течении для наблюдал. Не было пятен. Только перед последней поездкой, уже домой, опять заметил пятно (хотя может быть оно там было до того как я припарковался)
Что это может быть???
У меня два варианта - или это все-таки охлаждающая капает (я чесно говоря не знаю как она должна пахнуть, а сравнить запах с жидкостью в расширительном бачке утром не додумался)
Или может это из кондиционера?
Подскажите, пожалуйста!
Подойдет Ли Этот Сигнал?
Подскажите, возможно ли подключить подобные "ракушки" вместо штатных? (фото 1)
Смущает, что к штатным подходят два проводка, а на этом имеется только один контакт.
В комплекте идет еще такая штуковина. (фото 2) Подскажите для чего она?
