На Делике ДА, до отбойника. А на моей машине именно до балки ( вернее до центра переднего эксцентрикова болта, так написано в книге по ремонту на Сурф).
Я ни когда не смотрю на какую длину закручены гайки на торсионах. Просто на яме измеряю расстояние от пола до нижней части передней балки. Делаю, что-бы было одинаково и все. Потом для контроля еще и от пола, до нижней части передней двери мерю.
Вообще обычно кардан виновен при таких симптомах. Подними зад машины. Включи 2 или 3 передачу. И на холостых оборотах посмотри с низу. Потом можно добавить обороты и снова посмотреть. Я один раз обнаружил на Ваз 2106 гнутый фланец на заднем мосту ( куда кардан прикручивается ). Ума не могу приложить как??? он мог погнуться? Но заменил его и все стало нормально.
Ну да. Я так обнаружил, что на одном стаканчике крестовины выскочило стопорное кольцо. Стаканчик немного сдвинулся. И кардан начал вибрировать. На поднятой машине при проверке выяснилось, что кардан вибрирует.
Может. Нужно проверить затянуты-ли болты на бублике. А еще, у моего товарища сначала треснул, потом развалился сам маховик ( на АКПП) куда прикручивается бублик. Тоже долго искал причину. Пока не снял АКПП не обнаружил неисправность. Заменил маховик и все стало нормально.
У меня были подобные симптоны. Между рессорами и задним мостом стоят резиновые проставки и центрирующая бобышка.Так вот стремянки были плохо затянуты и мост гулял. В итоге разбило отверстие под центрирующую направляющую. Мост начал гулять и болтаться. И при разгоне была вибрация. Долго я искал причину. Пока не выпал первый снег. Прокатился по первому снегу. Потом прошелся по своим следам. И обнаружил, что мост сдвинут. Колея передних колес не совпадала с задними. Начал замерять диагонали. И точно одна сторона моста ушла назад на 5мм. Заменил резинки,выставил все по диагоналям. Затянул стремянки. И все вибрации пропали. Может и здесь что-то подобное есть?
Несколько раз разбирал разные рейки. Сальник вынимал самим валом ( аккуратно надавливая на шайбу стоящую перед сальником в корпусе рейки). Аккуратно!!! Сильно не тянуть. Хорошо смазать литолом. Иногда перед сборкой зубья рейки обматывал изолентой. И аккуратненько вставлял. Запрессовывал сальник самим поршнем рейки.
Возможно сам блок свечей глючит. Там стоят два больших конденсатора. Плата блока управления стоит вертикально и конденсаторы начинают пропускать электролит. Тем самым замыкая дорожки на плате. Отсюда и глюки блока. Нужно снять блок, заменить кондеры, а плату отмыть растворителем или спиртом. Еще возможно глючит датчик температуры в ДВС. Ну и проводка естественно.
Приводом называется вся полуось вместе с гранатами. Где конкретно болтается? Сама граната в поворотной цапфе, полуось в наружной гранате, внутренняя граната в переднем мосту??? Где именно?.
Я имел ввиду не перекос, а выпадание упорной шайбы из своего места ( выемки в цапфе). И небольшой сдвиг ее вниз.
В книге написано, что небольшой зазор должен быть. А если он большой, то нужно менять или упорную или регулировочную шайбу Если болтается сама полуось, то дело в гранате или запорном кольце. Где болтается, в каком месте?
Скорее всего при сборке привода упорная ( бронзовая) шайба вышла из своего гнезда и встала на перекос. Я обычно ее приклеиваю на литол перед сборкой. А стопорное ( или запорное) кольцо вылетело потому-что канавка для этого кольца уже завальцована. Я в таком случае пропиливаю канавку ножовкой по металлу. И оно больше само не выскакивает. И обязательно все хорошенько помазать литолом.
