михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. @KlimCD Конечно покажет. Если лампочка а/т мигает, значит есть ошибка. Сделать диагностику и найти в мануале номер ошибки.
  2. @Никита888888 Сделай самодиагноскику АКПП. Может, что покажет?
  3. А дергание при езде у меня тоже были. Но я потом нашёл причину. Топливный шланг от бака к фильтру потрескался и подсасывал воздух. Дизель не любит подсасывания воздуха. После этого выкинул все резиновые шланги. Поставил силиконовые (прозрачные). По пробегающим пузырям в шланге сразу видно есть подсос воздуха или нет. От сюда и нужно плясать.
  4. Я на 1KZ-ТЕ заглушил ЕГР. Ничего особенного при этом не произошло. Горючки больше он не стал есть. Чек не горит. Зато во впускном коллекторе нет каки. И едет ни сколько не хуже.
  5. @AnyushinS Зачем разных толщин. Просто нужно собрать весь узел на машине. Померить толщину шайб. И выточить на токарном нужной толщины. После можно немного под калить.
  6. @slake@altai Слава. Это гайки на шаровых. Верхняя и нижняя.
  7. @Smok Любой нормальный токарь это сделает без проблем.
  8. @slake@altai Я так один подшипник испортил. У него стенка тонкая. Легко ломается. Потом выточили мне оправку. И всё. Без проблем.
  9. @Smok Люди ставят вместо сайленблоков игольчатые подшипники.
  10. @serrega2009 Выбить то ещё можно. Нужно просто хорошую острую оправку подходящего размера. А вот забить новый подшипник без специальной (выточенной по размеру подшипника) ровно не получится. Можно подшипник испортить. Лучше конечно не забивать подшипник, а запрессовывать (с помощью болта и двух шайб с гайкой). Но всё равно нужно направляющую точить.
  11. @slake@altai У меня тоже было. Развалился подшипник в Новосибирской области (500км от дома). Кое-как доехал. Скрежет был аж страшно было. Когда разобрал, то увидел, смазкой там и не пахло. Всё ржавое. Попадает пыль и вода. А они делают своё дело очень быстро.
  12. @serrega2009 Ну, да для замены подшипника желательно снять саму цапфу. Можно и на месте заменить подшипники. Но ооочень не удобно. Нужен съёмник.
  13. @serrega2009 На Делике 91 г. не могли с завода стоять втулки. Это кто-то уже сам ставил.
  14. @slake@altai Слава я знаю об этом. Вернее есть такое предположение. Но честно ни разу не видел пробитую иголками гранату.
  15. @serrega2009 У меня с завода стояли заводские бронзовые втулки (на Сурфовской подвеске). Так я их выкинул и поставил игольчатый подшипник. Так-же вместо упорной бронзовой шайбы поставил игольчатый упорный подшипник от АКПП. И ни разу не пожалел.
  16. @сапёр На кирпиче немного по другому проложен жгут.
  17. @Lekar Мои подписчики и те кто следит за моим каналом знают почему я так сделал. https://www.drive2.ru/r/selfmade/476141862214697699/
  18. @slake@altai Слава, не механические хабы убивают игольчатые подшипники, а слетевшее стопорное кольцо. Ты сам об этом сказал. Когда кольцо слетело, привод начинает гулять в цапфе. Через отверстие сальника начинает попадать пыль. И подшипник быстренько кончается.
  19. @Lekar У меня приводной вал (от двигателя до КПП ВОМа) крутится с такими-же оборотами, что и сам двигатель. До 5000-7000об запросто. Я про этот вал имел ввиду.
  20. Я долго мучился с пыльниками (на приводном валу ВОМа) на минитракторе. Там обороты большие. И никакие пыльники не выдерживали. Разрывались как мячик. Потом поставил Жигулёвский КРАСНОГО! цвета. Он типа пластиковый. Но и он порвался. Потом я понял почему он рвётся. Из-за больших оборотов вала шрус нагревается. А выходить горячему воздуху не куда. Стоят два хомута (большой и маленький). Поэтому их и рвёт. Убрал маленькие хомутики. И забыл про проблему. При нагревании шруса горячий воздух выходит между пыльником и валом. И пыльник работает как ни чем не бывало. И смазку в шрус заложил термостойкую МАНОЛ наполовину со смазкой ШРУС-4.
  21. Если игольчатые подшипники быстро вылетают, то или оно плохие (не качественные и не калёные) или попадает в них пыль. В этом случае смотри сальники. Других вариантов нет.
  22. @Косопузый Тахометр никак не завязан на генератор. Он берёт импульсы с ТНВД. Там сбоку стоит датчик оборотов. Смотри проводку.
  23. @KlimCD Всё дело в том, что передний мост ни каких перемещений не имеет. Он всегда стоит на своих подушках (в отличии от заднего). Я на передний мост просто поставил кардан с обычными крестовинами. И он работает много лет. А вот задний мост (да ещё и при лифте) имеет очень большие перемещения. У меня обычный кардан (с обычными крестовинами) долго работать не захотел. Появилась вибрация. И крестовина (на раздатке) просто развалилась. Кстати у меня раздатка ДА! Парт-тайм. Но это не мешает мне на скорости 80км/ч. ехать с передним включенным мостом (естественно на гололёде). На сухом асфальте я передний мост не включаю. Нет необходимости. Заменил кардан с обычными крестовинами на кардан со сдвоенной крестовиной. И забыл про проблему.
  24. @KlimCD Вопрос был задан про то, от чего можно сделать кардан с крестовинами, вместо шруса. Как вариант я ему предложил кардан со сдвоенной крестовиной от Сурфа.
