Весь контент михалыч алт
@vadim66nt Еще раз рассказываю, что не гальку или щебенку кладут первым слоем, а ПЕСОК! Он играет роль амортизатора, а не для отвода воды!
@сапёр При неисправном диоде зарядка будет меньше нормы или вообще не будет. Я проверяю вот так. И не нужно меня переубеждать, что я не правильно делаю. ( я автоэлектрик).
@константин67 Скорее всего будут различия. Я бы кинул другую проводку вместе с мотором ( тем более, что она есть). Тогда точно проблем не будет.
@KZAM Обычный гранулированный "КРОТ" а магазине покупаешь. Заливаешь кипятком. Наливаешь в ведро. Кидаешь в это-же ведро электро помпу и гоняешь через шланги от радиатора печки. Сначала в одну сторону, потом обратно. В течении получаса. Потом сливаешь и промываешь чистой водой несколько раз. И результат увидишь сам. Еще можно лимонной кислотой промыть.
@Владимир500 Шлангами соединить. И выкинуть трубки. У меня на шлангах. Все работает прекрасно.
@Тихоход Дима напиши мне в личку адрес. Я вышлю. А там делай с ним что хочешь.
@сапёр Как АКБ может быть заряжена, если у человека пропала зарядка? И не факт, что напряжение должно подпрыгнуть только если дохлый АКБ. А для того, что-бы убедиться есть зарядка или нет, совсем не обязательно снимать клемму. Просто нужно подключить вольтметр к клеммам АКБ.Это гораздо проще. И уж точно ничего не сгорит.
@Evgo Совершенно верно. Только таким способом не проверить сколько вольт и ампер выдает генератор. Это только живой - не живой.
@константин67 Проблема в блоке управления ( компьютере). Электроника АКПП с электронным ТНВД заточена под свои параметры. Тут нужно либо ставит АТЭКУ, либо другой комп. Сам над этим задумываюсь.
@kna2008 Песок насыпается под фундамент или бетон, что-бы его не рвало при замерзании грунта зимой и оттаивании весной. Песок в этом случае выполняет роль амортизатора.
@Oleg7776 Прежде чем ставить генератор на двигатель. Его нужно обязательно проверить. Я зажимаю генератор в тиски. Подключаю старый АКБ, лампочку ( контрольку) и вольтрметр. Электродрелью раскручиваю генератор. Если лампочка тухнет а напряжение на АКБ повышается, то генератор исправный. Только после этого генератор можно ставить на двигатель. А если на машине зарядки нет, тогда нужно искать причину в проводке.
@сапёр АКБ для генератора является нагрузкой. При ее отключении напряжение должно подпрыгнуть. Так-как снимается нагрузка. А если оно не подпрыгивает, то неисправен генератор.
У меня подшипник на полуоси выл и гудел. Долго искал причину. Потом просто поменял. И вой и гул пропал.
@Тихоход Я не знаю. Может внутрянка одинаковая?
@vadim66nt Это не обязательно. А песок нужен обязательно. На своем личном опыте убедился. Где сыпал песок, там бетон не трескается. А где не сыпал, то весь порвался.
@vadim66nt Сначала на дно ямы насыпь 10см. песка. Намочи его и протрамбуй. А потом уже и щебень.
@Тихоход Дима привет! Вот нашел для тебя ингибитор. Посмотри такой? Написано вроде С27 (плохо видно). На нем только провода отрезаны. Остальное все рабочее. Если пойдет, то я отправлю.
@autospirit16 В этом разделе ( только раньше) все есть. И про лифт. И про аморты. Поищи.
@Diam99 У меня такая-же фигня. Подкапывает задний сальник. Купил новые ( все) сальники два года назад. Сделал подъемник. А заменить времени нет.
@Diam99 На булке мотор не удобно снимать ( по сравнению с Нивой). Тут подкапотка маленькая. Проще коробку снять. Правда она тяжелая. Нужно как минимум три человека. Я снимал с двумя помощниками. Потом сварганил канавный-подкатной домкрат. Красота. Можно одному снимать.
@anunak Я-же говорю, что много разных перебрал. Даже с нашемарок ставил. Долго не ходят. И начинается раскачка кузова. А когда поставил по два: это просто сказка. Можно в дополнение к родным поставить любые ( от Соболя, Газели или Волги, даже от Уаза ) без разницы. Главное их закрепить. И будет счастье.
@Diam99 Это кому как удобней.
@Семеныч @rentik Ну вот сам причину и назвал. Нет массы на реле. Подаешь массу - реле срабатывает. Кинь новый провод или почисти массу на кузове где прикручен. И все должно работать.
