Весь контент михалыч алт
В добавление к рессорам можно поставить задние пружины от Ваз-2106. И зад поднимется.
@kurtz Замок зажигания сломался.
@Diam99 Скорее всего катушка, или свечка виновата. Хотя неисправностей может быть очень много. Искру на мокрой свечи проверь. Естественно свечку нужно поставить сухую.
@olds Попробуй просверлить отверстие в пробке. Я купил пробку от Волги. И в ней просверлил отверстие ( что-бы родную не портить). По резьбе подошла как родная.
@pavel313 Может масло-съемные кольца залегли. Поэтому и жор масла. Тут замена одних колпачков не поможет. Можно сделать раскоксовку колец. Но как правило, это тоже мало помогает. Я обычно снимаю кольца и чищу канавки. Бывают отверстия в канавках маслосъемных колец забиваются. Иногда их увеличиваю в диаметре и даже сверлю несколько новых отверстий. Устанавливаю новые кольца. И жор масла прекращается.
@Алексей П Можно и водой промыть систему охлаждения. Налить в ведро горячей воды и насыпать в воду 5-10 пачек лимонной кислоты. Размешать лимонку и вылить в систему охлаждения. Завести двигатель. Прогреть. Потом слить, промыть чистой водой. Хорошо слить ( желательно выдуть воздухом). Затем залить антифриз. Все промоется, а заодно и от накипи ( хоть и не сильно), но отмоется.
@NSG Это точно! Каждый выбирает свой путь. Я наоборот поставил вместо сдвижных стекол в двери цельные. Мне так больше нравится.
@Hercules У меня на Кубике стоял двигатель g63В. 2,0л, а мощи ему не хватает. Расход 15л. на сотню ( по месту). Дизель в этом отношении лучше. И расход меньше.
@NSG Не знаю. Я отъездил пять лет. И ни одной трещины не было. Искажений тоже не было. Пока при снятии - установке ( после покраски кузова) сам не разбил. Появились три трещины. Можно конечно и так ездить. Но я купил новое. Менять пока не буду. Пусть лежит (на запас). А там посмотрим.
@NSG Может оно и хорошее, но за 6700р. я бы ни за что не стал брать. Я купил себе на замену за 2200р. Китайское с шелкографией. И не знаю, чем оно хуже?
@ТАТАРИН96 Красава!
@olds На баке стоит клапан. Он скорее всего не работает. А пшикает при открытии пробки - это нормально. Так и должно быть. У меня тоже такое было. Залил под горловину солярку. И из клапана побежало. Потом просто просверлил в пробке маленькое ( 1мм.) отверстие. И все стало нормально. Не течет, но и не пшикает.
@transporter34 В легионовской книге есть все размеры кузовов. И различия тоже видно. Посмотри.
@Zis Зато сделаешь ревизию. И заменишь неисправные детали и подшипники.
@Zis Значит не правильно собираешь.
@tixon Между штоками стоит блокиратор ( типа овало-образного шарика). Но он в основном стоит в КПП. Это для того, что-бы не включились одновременно две скорости ( передачи). В раздатке такого нет ( если мне тоже память не изменяет). Давно разбирал. Могу и подзабыть. Но то, что под двумя датчиками стоят два шарика, это точно.
Этот шарик должен быть от датчика на индикацию. Их там два штуки стоит ( на двух датчиках. Вот какой-то один выпал. Ничего страшного нет. Открути датчики. Вытащи шарики. Надень крышку на место. Потом по отдельности вставишь шарик и датчик. И второй так-же. И обязательно посмотри, что-бы два шарика было. А не остался один из-них в корпусе раздатки. А то попадет под цепь и наделает проблем.
@kostya23ru Окошко находится на фильтре (или стакане сверху).
@Bull6793 Двери одинаковые, что на Делике, что на L-300. Только есть высокая и низкая крыша. Поэтому и двери выше или ниже.
- 10 ответов
- 2
- пятая дверь
- задняя дверь
(и ещё 1 )
C тегом:
@Lekar Ты кого учишь сынок. Иди жену учи щи варить.
@Lekar Какой болгаркой! Ты что вообще тупой? Что тебе объяснять? Поищи в Ютубе.
@Lekar Ну причем тут крышка? Она легко снимается. Шлицевую втулку нужно естественно приваривать к корпусу Шруса. Зайди в Ютуб. Поищи. Люди давно так делают и не заморачиваются.
@Lekar На твоей фотке ШРУЗ не правильно стоит. Зачем там еще фланец с болтами? Это естественно уменьшает длину кардана. Нужно на корпусе Шруса отрезать шлицевой вал и приварить ( только хорошо приварить) шлицевую втулку от кардана. Естественно все ровненько выставить перед приваркой. И будет она скользить во втулке раздатки без проблем. А на конце этой втулки сразу будет ШРУЗ, а не крестовина. Где тут получается увеличение длины кардана?
@Lekar В чем тогда смысл лифта? Если не удлинять серьги, тогда нужно под рессоры ставить проставки. А просто замена рессор приведет к не долгой лифтовке. Они снова просядут. А если приподнять зад машины на 50-70мм. то кардан уже работать как должен не будет. Я лифтовал свою Делику на 50мм. Так я и серьги удлинял, проставки под рессоры ставил. Передние балки опускал, коробку с мотором опускал. Радиатор тоже. Амортизаторы удлинял. Рулевой вал удлинял. Передние цапфы удлинял. Если хочешь подробно? То могу рассказать подробно. Что и как делал. Но вибрации не было. Хотя кардан остался не переделанный. А если коробку с раздаткой не опускать, то от вибрации не куда не денешься. Я это все прошел. Вот посмотри, что человек рассказывает:
