имелся в виду наружный диаметр шлицевой части .
шлицевая ,которая в коробку ,то же разная у мкпп и акпп. но у акпп раздатка отличается внешне. (на задний кардан флянец вместо шлицов)
ищи раздатку от мкпп вместе с карданами
да никаких ньюансов тут нет. вопервых промой и продуй все воздухом.
во вторых пластик уже не тот ,и гнется уже не так как задумывали японцы . можно попробовать согнуть из полоски жести колечко и обогнув остатки трубки попробовать разжать скрепки.
чей то мне начинает казаться , что здесь просто мешают машине работать )))))
гена, сделай 2 теста
отключи авс и тормозни на щебенке.
и найди минусовой манометр (вакуумметр) и замеряй глубину вакуума.
апсолютный вакуум примерно минус 1 бар (кг\см2) насос должен выдавать примерно минус -0,5.
так то тормоза на делике ,да и на других японцах гораздо слабже ежели на немцах.
почти ничего . на кирпиче кроме вута. вакуум управляет егром и добавляет газу при включении кондея .
на булке интересней . там и передним мостом управляет,и заслонки шевелит.
а вот на актуатор турбины и тнвд идут трубки совсем не вакуумные ,а наоборот . одна топлива добавляет ,когда турбина воздуха надует . а вторая убавляет этот воздух ,чтоб мотор поршнями-шатунами не начал кидаться))))
я , может невнимательно прочитал , но так и не понял ,- если на нейтрали ,на прогретом, выставить х.х. свои положенные 750 . мотор их будет нормально держать на нейтрали ?
АЛЕКСЕЙ222
может и есть в этом правда ,
но напоминает уазовскую байку ,мол если хабы выключать -разбивает шлицевую в кардане.
уверяю вас ,-кардан на уазке разбивает не зависимо от того крутится он или нет . потому что шлицевая очень негерметична с обоих сторон ))))
ну да ,и штаны не одевать )))))))))
а по теме - я за айсин .
то же искал середнячок между пластилином китайским и не дешевыми айсинами. не нашел.
но мне повезло я нашел японские бу.
покупать советую у проверенных продавцов . можно через диму нашего. потделок очень много на рынке
конечно о вкусах и религии не спорят . и у всех разное бездорожье и разные маршруты . разные пробеги .
к примеру -за поездку на кольский полный привод потребовался всего 2 раза. метров на 200.
и скажите ,на кой хрен крутить все это 6 тыс. км.
а зимой я их выключаю очень редко.
экономия топлива ,зап частей .
более легкий разгон ,выше максималка .
меньше шумов ,вибраций ,
включаются перед грязью ,то есть как свернул с асфальта .
ну действительно ,- мы же штаны снимаем перед туалетом , а не после него )))) простите за сравнение.)))
совсем не факт. у мну из за глюка мозгов 20 минут жарили после пуска .летом.
вариант 3 -доп топливный насос. некоторые ставят ,чтоб дырки в трубках не искать))))
