DIP
Весь контент DIP
Что то ничего не понял. На рестайле лампы H7, там спираль по центру, какой смысл её крутить?
@VladimirI Хотел за минимальную цену проверить в нём ли дело. Постоянно ошибка вылетает при езде, может дело в проводке? Не думал что такое простое устройство можно неправильно сделать.
@Pavluha Общее 2,7кОм, только оно стоит между 1 и 3 контактами.
@vol Я уже купил китайский, теперь сдать его в exist не могу. Совершенно нерабочее устройство. Причем не брак, а просто левый датчик, сопротивление звонится не на тех контактах где надо. 4й контакт перепутан с 3м, 2й это получается противоположный 3му на оригинале.
Я так понимаю бюджетной замены оригиналу никто не нашел?
Второй на картинке под номером 82727В. И в каталоге написано что это он отвечает за АВС, так что не знаю. Это оба датчика G-Sensor, один на АВС второй для блока регулируемой подвески. Прикручиваются строго в определённом положении. И по каталогу твой (исли я правильно разобрал номер MR228716) ставился на машины до 96года, на картинке верхний левый угол.
@Stinger А что инструкция говорит по этому поводу? А так если на 220 был без помпы и ему хватало, то с помпой то всяко прокачает.
Если электро работал, почему вебаста не будет?
Теперь интересно почему сгорел, все заработало?
По книге предохранитель номер 3, проверить приходит ли на него питание с замка зажигания.
Зачем колено портить, если оно в норме. Я так понял проблема с вкладышами. По каталогу вкладыши идут трех разных цветов, может в этом дело?
Что то не понял, каким образом засасывает презерватив. Я полагаю если пробило прокладку на оборотах наоборот должно из системы давить?
@Болот Нужна центральная консоль под кнопочный климат, сам блок климата(на котором кнопки), кронштейн крепления климата(он на торпеде, и походу придется её снимать, у себя еще не пробовал), нормальная магнитола. Выкидываем блок навигации который в багажнике, экран, старый блок климата и магнитолу. По проводке климат встает без переделок (останется только лишний разъём который от навигации), я всю проводку которая шла в багажник к блоку навигации выкинул, но она под ковром идет через весь салон прям по середине, проще её оставить. Еще надо будет подключить обогрев заднего стекла и зеркал на кнопку на центральной консоли, потому что он управлялся с блока навигации. Кнопку ECS надо куда-то деть, я у себя выкинул вместе с блоком управления амортизаторами. Возможно что то забыл. Кнопочных климатов и консолей под них на разборках полно. А вот кронштейн крепления климата находится на торпеде.
@Болот Проблема скорее в блоке навигации который стоит в багажнике или проводки к нему. К сожалению не запомнил, запускается ли блок после отключения питания без диска. Но если этот блок не работает то будет синий экран. По идее кнопки на самом блоке климата должны работать, регулировка температуры и обдув лобового стекла. У меня есть блок навигации, стоял на моей машине, но на морозе сенсор не срабатывал, то ли сенсор глючил то ли сам блок навигации. У себя я заменил центральную консоль и блок климата на кнопочный, а сенсор с блоком навигации выкинул.
Если посмотреть на схему от дизеля, то на рестайле сигнал на мозги подключен к лампе OD. На дорестайле сигнал на мозги подается наоборот, когда лампа не светится. Надо провод от кнопки OD(контакт 2 ON) на 8й контакт АКПП подключать.
Вывод для тестера же есть, тестер поди специальный надо?
@badneko Может поискать человека со сканером и на ходу посмотреть чего не хватает для четвертой?
Вот это точно, а когда куча проводов в косе идет одного цвета совсем плохо. Искал тут провод от климата до ЭБУ двигателя, и не нашел. От климата провод ушел вправо и под капот, по дороге поменяв цвет. Хотя логичнее прокинуть этот провод по салону. Пришлось схему изменить, чтоб всю проводку не дербанить.
Распиновка на ЭБУ коробки бензинки и дизеля совпадают? На бензинку схем то нет.
А не проще полностью мозги и проводку с дорестайла поставить? Или там ДМРВ другой?
