vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Похоже с регулятором я прогнал-сорри, у меня его точно нет. Просто меня смутило что Эд пишет "подсветка гаснет"- значит она включена была... У меня лично подсветка гаснет только когда выключаешь габариты. А на предыдущей машинке (MPV) там подсветка включалась при вкл. зажигания и регулировалась, а при вкл. габаритов тускнела...вот.
  2. Зажиганием управляет комп (ЭБУ) на основании сигналов от разных датчиков и никак ты его сам не отрегулируешь. Надо ехать на диагностику и считывать код ошибки (если "чек" загорался) который тебе укажет на неисправный датчик. Твой случай похож больше на неисправную свечу (провод, катушку) одного (может больше) из цилиндров, ИМХО. Ну и плохой бензин тоже, попробуй другой бензин заливать (95 например), на другой заправке... ПЫС: Двигатель заводят при закрытой дроссельной заслонке. Выстрел мог быть в катализатор из-за перелива бензы и несгорания ее в цилиндрах.
  3. Даа, непривыкшие америкосы к скользким подъемам! Ниче скоро привыкнут, начнут солью посыпать. Врядли там Делики есть...в америкосии.
  4. По идее она должна приглушаться (тускнеть) при вкл. габаритов (фар). Может яркость приборов занижена уже (есть регулировка яркости ?... непомню) и при вкл. фар совсем гаснет.
  5. Режим PWR не включен случайно? Overdrive работает (лампочка O/D на панели зажигается- выключается, или горит постоянно)? Про картонку ваще не в тему ...
  6. Из вышеописанного я понял что обороты двигателя повышаются когда он переходит на ХХ. Видимо его и надо смотреть и регулировать.
  7. Режим SPORT - более жесткая подвеска (регулируются амортизаторы). Моргает лампа- видимо система ECS (система регулировки жесткости подвески) накрылась...и амортизаторы стали обычными.
  8. Голова разная. А если без головы, надо по CAPSу смотреть, что взаимозаменяемое, моно в магазине по вину пробить, если тут нихто не подскажет...
  9. Кто найдет горочку где могут детишки покататься на саночках (А Леха на пароплане, чуть было не написал: на паролоне ...) и взрослые недалёко съездить и пообщаться- тому приз!
  10. Vietnames, а что такое "корреспондент МСС" ?
  11. Коробка потихоньку умирает (340 т.км)...но еще не ППЦ, так что не заморачивайся. Насчет тросика , честно уже точно не помню че да как, но помнится свободный ход в 1мм (наверное в той точке где он крепится, у дросельной заслонки .. вроде)
  12. От 800 грамм крыша не прогнется! Какая дальность связи интересует? А разрешение на использование такой рации у тебя имеется? Увидят таку антену - будешь бабло ментам отстегивать!
  13. Можно я скажу? ИМХО, ЛСД деликовский полная фигня...но людям приятно знать что ента фигня у них есть, или хотябы опционально...на самом деле оно ну никак не поможет на бездоре!
  14. Про температуру застывания трансмиссионных масел, вернее, потери подвижности вот че нарыл: 75W -45град.C; 80W -35 гр.С; 85W -20гр.С. Наиболее универсальное (по климату) масло по SAE 80W/90. Для Иркутска - видимо 75W/90. Оно могет быть и минеральным и синтетическим и полусинтетическим. 75W, вроде, только синтетика. Но все равно, после более-менее продолжительного движения автомобиля масло отогреется и накат должен быть, ИМХО.
  15. Как-то сомнительно что в Астане такая температура, чтобы масла замерзали... Даже если, так то после начала движения (через 1-2км ...) все должно разогреться и накат должен быть, если вообще масло там есть... Вывешивать колеса надо по очереди, крутить и смотреть ... может подшипники, может тормоза.
  16. FifaArt, при низкой температуре окружающего воздуха (какая щас на Сахалине?) коробка и ваще вся трансмиссия будет тупить! Пройдет все само весной! А если не пройдет- то двигатель скорей всего... Если при переключении передач в коробке ты ентого не чувствуешь, то это очень хорошо! Насчет оборотов при скорости 130, то у бензиновых даже больше чем 3000, ИМХО- обороты тоже нормальные...
  17. Странно, я взаимосвязь не вижу. Ты при торможении сцепление не выжимаешь? Нужно дросельную заслонку посмотреть на предмет закрытия, ИМХО, может не до конца закрывается...
  18. Это, ИМХО, датчик перегрева катализатора, который зажигает красную лампу на панеле приборов в виде"кипящей кастрюльки" и вроде еще душит дросельную заслонку, вернее ЭБУ ее душит, чтоб много бензы не лило... Данная индикация загорается когда бенза уже догорает в катализаторе (например при неисправной свече) и его температура поднимается, в следствии чего соты катализатора оплавляются и его нужно либо менять , либо выбивать и глушить данный датчик - иначе лямбде хана! 2Sky. А у тебя данная лампа на панели приборов загорается при вкл. зажигания?
  19. D_AVerk, как продвигается "борьба за" ? Какие сводки с фронта?
  20. Сергей Иваныч, молодец! Если бы с нами поехал, то седня уже врядли бы собрался...на акцию. А чей кирпич на фотке, не наш?
  21. Топикстартер, ну как процесс пошел? Мне лично понравился вариант, который LN предложил - тормозить с открученным колесом....
  22. valerchik1812, а че енто было? Из серии "бухие по асфальту" или...?
  23. Валера, так это линолеум был?!... оказывается... а я то думаю че у меня вся попа болит, уж начал на твою жесткую подвеску грешить... Что-то я окончание банкета плохо помню...но точно вспоминаются пельмени , которые в ведре варились на костре (прикольно) На акции не был, но видел как гаеры японок останавливали на Ленина даже без листовок ...
  24. Валера! Мужик! Давно мечтал на настояшей Делике прокатиться ! Сергей Иваныч че-то не определился еще...
  25. Ну вот уже трое хотят прокатится! Кто-нибудь еще? Валера, а ты как хочешь зарулем или без?
